Alt 24.04.2013, 08:40
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard AQ170 Zylinderkopf tauschen Arbeitsschritte
ich möchte gerne den Zylinderkopf meines Aq170 überholen lassen.
Was muß in welcher Reihenfolge runter und worauf muß man speziell aufpassen?
Hat jemand auch einen Tipp für folgendes Problem:
Wie reinige ich am besten die Auflageflächen für die neue ZK-Dichtung am Rumpf?
Ich habe das schon einmal gemacht, dabei habe ich vorsichtig mit einer Spachtel die Reste der alten Dichtung runtergekratzt. Dabei konnte ich nicht vermeiden daß ein paar Futzel reingefallen sind. Gibt´s da eine sauberere Lösung (bei eingebautem Motor)?
Danke und lg
Alex
Alt 24.04.2013, 10:31
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Ich habe bei mir noch nicht unter den Ventildeckel druntergeschaut (mache ich aber demnächst zum Ventile einstellen), sonst hätte ich Dir die Reihenfolge für die Kopf-Demontage sagen können.
Aber bestimmt meldet sich noch jemand anderer dazu.
Blöcke von Dichtungen befreit habe ich aber schon zur Genüge.
Damit so gut wie nichts in die Laufbahnen fällt, würde ich mal bei Deiner Frau in der Küche nachschauen, ob nicht irgendwo eine kleine Tupperschüssel oder Ähnliches rumfährt, die ein klein wenig größer ist wie die Bohrung. Die dann in den Zylinder reindrücken und mit einem Dichtungsschaber (oder Spachtel wie Du es bisher gemacht hast) die Dichtfläche reinigen. Immer mit einem Staubsauger arbeiten, damit es möglichst viel von den Dichtungsresten wegsaugt. Bevor Du die Tupperschüssel wieder aus der Bohrung nimmst, ebenfalls alles absaugen. So von Zylinder zu Zylinder vorgehen.
Wenn alles soweit sauber ist, kannst Du die Dichtfläche noch mit z.B. 400er Schleifpapier leicht von Hand abreiben.
Da es ein relativ alter, robuster Graugussblock ist, macht das dem normalerweise nichts aus, bei Alu-Motoren besser nicht machen
Grüße Sascha
Alt 24.04.2013, 11:01
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Krümmer ab,
Thermostatgehäuse ab,
Ventildeckel ab,
Kopf ab
Alt 24.04.2013, 11:05
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
ich kann nur berichten, wie ich es bei meinem AQ 131 gemacht habe, ob das so fachmännisch 105% ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert:
Alte Dichtung: Mit Cuttermesser abgezogen
Dreck/Reste: mit Staubsauger entfernt
Neue ZKD: Drehmomente und Reihenfolge stand auf der Verpackung, von innen nach außen über Kreuz, neue Bolzen habe ich nicht genommen, da gehen die Meinungen ja hin und her. Probelauf machen und noch mal nachziehen.
Was willst du denn überholen lassen?
Ach ja, die Schrauben auf der Ansaugseite sitzen sehr fest, vorher mit Rostlöser behandeln!!!
Geändert von heikow (24.04.2013 um 11:06 Uhr) Grund: vergessen
Alt 24.04.2013, 12:16
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Die alten Dichtungen kannst du mit einem Schleifklotz und 80er Schleifpapier entfernen.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 24.04.2013, 15:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Hast Du irgendwelche Vorgaben hinsichtlich Setzzeiten usw. ???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2013, 16:03
Danke schon mal fuer eure Unterstützung.
Der Thermostat ist schon mal ab der Ansaugkruemmer auch. Der Auspuffkruemmer duerfte noch irgendwo haengen zumindest klappt er noch nicht weitgenug weg. Haengt der Ölkühler auch am Kruemmer? Ich hab zuwenig Platz um seitlich drauf zu schauen.
Alex
Alt 26.04.2013, 09:52
Kann jemand bei einem ausgebautem Motor nachschauen?
Danke
Alt 26.04.2013, 10:46
Boot: Scharping 33
Ich hab ja nur den aq 131d, da ist der Krümmer mit 8 Bolzen und der Schlauchschelle zum Auspuff befestigt. und dann ist da noch ein Kupferrohr unten drunter für die Wasserzufuhr, 1 Schraube. Ansonsten ist er vielleicht festgegammelt, klopf doch mal mit einem Stück Holz vorsichtig vor...
Alt 26.04.2013, 12:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Tip.
Wenn alles noch im Boot ist kannst du Kopf, Vergaser und Krümmer in einem abnehmen. Unter dem Krümmer ist eine gesteckte Rohrleitung zum Ölkühler. Ich habe das als leichter empfunden.
Wenn du die Kipphebelwelle und Thermostatgehäuse los hast kommst du an alle Kopfschrauben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
