Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 27.10.2025, 18:13
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.794 Danke in 6.498 Beiträgen
Standard Wohnwagenkühlschrank kühlt nicht im Gasbetrieb während der Fahrt...
An die Camper im BF habe ich mal folgende Frage:
Ich habe einen Wohnwagen, 8 Monate jung, mit einem Absorber-Kühlschrank von Thetford, der die Heute üblichen Betriebsart-Wahlmöglichkeiten 12V/Gas/220V hat, sowohl mit automatischer Betriebswahl wie auch Direkt Einzeln wählbar.
Es geht mir hier um den Kühlbetrieb während der Fahrt, wir nehmen immer gerne so einiges nach und von Kroatien mit, was gekühlt werden muss.
Ich kann ihn nicht über mein Zugfahrzeug mit 12V versorgen, dafür ist die (gemessene) Spannung vom Zugfahrzeug zu gering.
Bleibt also der Betrieb mit Gas
Ein dafür notwendiger Crashregler ist im Wohnwagen natürlich vorhanden.
Nun ist es so, dass der Thetford im Stand auf Gasbetrieb einwandfrei kühlt.
Während der Fahrt brennt ebenfalls die Brennerflamme, er kühlt aber nicht, sondern taut dann immer ab.
Das die Flamme brennt, lässt sich feststellen beim anhalten, alles i.O.
Frage daher, warum will das Ding nicht kühlen?
Thetford als Hersteller sagt dazu lapidar, dass nicht gewährleistet werden kann, dass die Geräte während der Fahrt kühlen????
Ich muss dazu sagen, ich hatte 9 Campingfahrzeuge, bei ALLEN liefen die Kühlschränke auch während der Reise.
Ein ausblasen durch das Lüftungsgitter durch den Fahrtwind kann ich ausschließen, weil er ja läuft
Ich bin um Tips dankbar
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (27.10.2025 um 18:20 Uhr)
Alt 27.10.2025, 18:27
Boot: Rettungssloep
4.018 Danke in 1.819 Beiträgen
Dieses Problem ist mir aus meiner Zeit mit meinem Camper bekannt.
Unabhängig davon, dass ich es mal absolut leid war und auf Kompressor umgerüstet habe, was ich dir nur raten kann.
Eine Möglichkeit während der Fahrt weiterhin den Kühlschrank (relativ sicher und mit der "besten kühlleistung" laufen zu lassen war, dass man eine in den Abgasstutzen eine sogenante "Pipe" aufsteckte, damit kann die Flamme nicht ausschlagen.
Ob es so etwas heute noch gibt und es war damals schon glaube ich nicht ganz legal, kann ich dir nicht sagen.
Funktioniert hat es!
Um dir aber in Zukunft den Frust zu ersparen, gönne dir einen Kompressorkühlschrank.
Meiner aus dem Wohnmobil liegt irgendwo noch in Ägypten, wo ich ihn aus lauter Wut ausgebaut und an den Straßenrand geworfen habe.
(Albert Einstein)
Alt 27.10.2025, 18:47
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.188 Danke in 1.197 Beiträgen
Gut die Flamme geht ja nicht aus - wurde geschieben, könnte es vielleicht sein, dass der Fahrtwind sie so verwirbelt, dass sie nicht genau unter diesem Heizröhrchen/-Kolben kommt, also ihren Zweck nicht erfüllen kann?
Lüftungsgitter entfernen und einen Windschutz (blechwinkel) anbringen, Lüftungsgitter wieder drauf.
Dass da ein Gaswarner mitläuft - geh ich mal von aus.
Alt 27.10.2025, 18:52
Lady An Lady An ist gerade online
4.755 Danke in 2.056 Beiträgen
Mit Strom im Boot, auch wenn es sich hier um einen Wohnwagen handelt,
herumzuspielen von Laien ist schon schlimm genug. Jetzt auch noch mit Gas??? Ich glaube es ja nicht.
Alt 27.10.2025, 19:05
Benutzerbild von floka.floka
29.666 Danke in 6.913 Beiträgen
Wer spielt und womit?
Grüße Richard
Alt 27.10.2025, 19:47
Wolli U Wolli U ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Schau mal im Wohnwagen Forum, da wurde dieses Thema ausfürlich
diskutiert .
Gruß Wolfgang
Alt 27.10.2025, 19:56
schimi schimi ist offline
9.971 Danke in 4.191 Beiträgen
Durch den Fahrtwind wird nicht genug Wärme entstehen. Ich würde einfach mal die Winterabdeckungen anbringen und schauen was passiert.
Alt 27.10.2025, 19:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Zum Gasbetrieb kann ich nichts sagen.
Aber lässt du nicht den Strom werken?
Könnte man evtl über Inverter und 220V etwas ausrichten?
Ggf. beim AHK Stecker einen leeren Pin nutzen und nochmal ein Stromkabel anschließen, damit die Spannung nicht so einbricht...
Alt 27.10.2025, 20:26
Das habe ich bereits probiert. Hat leider nicht funktioniert
Gruß Heinz,
Alt 27.10.2025, 20:28
diskutiert .
Gruß Wolfgang
Danke, dort kam ich leider auch zu keiner Lösung, bis auf die bekannte Aussage des Herstellers aus meinem Eingangspost
Gruß Heinz,
Alt 27.10.2025, 20:30
Der Wohnwagen geht nächste Woche zur 1. Dichtigkeitsprüfung in die Werkstatt, vielleicht gibt es dort einen Monteur, der auch zu Kühlschränken weiter weiß.....
Gruß Heinz,
Alt 27.10.2025, 20:35
Bei solch einer Vorgehensweise müsste ich die Steuerung des Kühlschranks "übergehen", das wäre aus mehreren Gründen ungünstig, da es sich noch um ein Fahrzeug in der Garantie handelt
Gruß Heinz,
Alt 27.10.2025, 22:14
1.789 Danke in 999 Beiträgen
Der Absorber funktioniert ja nur, wenn er erst mal Wärme erzeugen kann.
Also entweder geht bei Die die Flamme aus, wird aber, im Stillstand, neu gezündet. So denkst Du, die Flamme brennt, ist aber tatsächlich während der Fahrt aus.
Für wahrscheinlicher halte ich, dass der Kühlschrank während der Fahrt einfach zu viel Fahrtwind erhält und somit die Patrone einfach nicht die nötige Hitze mit der Flamme erzeugen kann.
Mach doch mal ein Funkthermometer an die Gas Heizpatrone, da kannst Du sehen, ob die Theorie passt oder nicht.
Ansonsten:
So wie bei der Fahrt vorgesehen, mit 12 V kühlen.
Dazu im WoWa einen Booster einbauen, der für die passende Spannung am Kühli sorgt. Voraussetzung: Entsprechende Verkabelung im Zugfahrzeug.
Gruß Rüdiger
Alt 28.10.2025, 00:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
Es sollte doch allgemein bekannt sein (schon vor ewigen Zeiten so gelernt), das ein Absorberkühler nur einwandfrei funktioniert wenn das Ding absolut grade steht und nicht bewegt wird, stand auch früher mal in der Betriebsanleitung, durchschütteln wie im Fahrbetrieb geht schon mal garnicht.
Das ist konstuktionsbedingt, die Zirkulation des Kältemittels (Ammoniak/Wassergemisch) wird dadurch behindert da es dafür keine Pumpe oder ähnliches gibt. Ob da nun mit Strom oder Gas betrieben wird ist egal,
gruss dieter
Alt 28.10.2025, 05:58
@Dieter: Das war früher so, die heutigen Absorber arbeiten lage-unabhängig. Im übrigen hatte ich in den 50 Jahren davor auch dazu eine andere Erfahrung machen können, alle vorherigen Kühlschränke liefen während der Fahrt.
@Rüdiger: Ich habe ein BT Verbindung mit einer APP u.a. auch zum Kühlschrank, die würde mir im Zugfahrzeug während der Fahrt anzeigen, wenn die Flamme ausgeht.
Was ich aber auch für die wahrscheinlichste Möglichkeit halte, ist, dass die Flamme im Fahrbetrieb zwar brennt, aber durch Wind bedingt, nur eingeschränkt.
Sobald ich das Problem in den Griff bekommen habe, werde ich es hier schreiben
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (28.10.2025 um 06:06 Uhr)
Alt 28.10.2025, 07:13
Boot: MacGregor26m
Wieso gibt es Wind im Wohnwagen?
Alt 28.10.2025, 07:17
Gemeint ist die Fahrtwindverwirbelung hinter dem unteren Lüftungsgitter aussen, wo die Brennerflamme arbeitet
Gruß Heinz,
Alt 28.10.2025, 07:41
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Meine Absorber und das waren mehrere von uralt bis nagelneu, haben alle während der Fahrt problemlos mit Gas gekühlt. Ohne Tricks und doppelten Boden..
Es muss also ein Fehler vorliegen. Oder in ganz neuen Wohnwagen gibt es eine Schutzschaltung die den Gasbetrieb während der Fahrt verhindert.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 28.10.2025, 08:56
Benutzerbild von Totti-Amun
12.373 Danke in 4.350 Beiträgen
12V während der Fahrt wäre ja nur die Erhaltungskühlung, vorkühlen kann man ja immer am Abfahrtsort. Das kann eigentlich jeder Wagen mit AHK spielend, erst recht bei einem modernen Kühlschrank. Unterstützend ggfs. noch ein Kältepack rein, ist aber nicht nötig.
Aber Gasbetrieb ist meines Wissens bei einem Wohnwagen während der Fahrt ohnehin verboten, das wird wohl gute Gründe haben. Würde ich persönlich nicht mal erwägen.
Crashsensoren haben m.W. nur Wohnmobile, die die Gaszufuhr unterbinden würden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.10.2025, 09:12
Totti
Diese Aussage gehört der Vergangenheit an, mit Crashsensor-Regler ist der Betrieb auch bei Wohnwgen von Gasverbrauchern erlaubt, lediglich an Tankstellen und einigen Fähren dürfen Gasbetriebene Geräte nicht benutzt werden.
Die Technik in Wohnwagen ist zwischenzeitlich annähernd identisch mit der von Reisemobilen.
Diese Crashregler müßen von einem Sachverständigen abgenommen sein und im Gasprüfbuch aufgeführt werden.
Ist bei mir alles i.O.
Gruß Heinz,
Alt 28.10.2025, 09:16
Boot: Rettungssloep
Ich kenne mich mit den neuen Modellen der Absorberkühlschränke nicht aus.
Was hat sich da groß geändert?
Bei den alten Kühlschränken von mir, im Camper und Boot, war es immer das gleiche Problem....
Die Kühlleistung (ohne große Erschütterung) arbeitete nur einigermassen auf Gas. 12V und 220 waren beinah wirkungslos!
Bei Außentemperaturen über 25 Grad konnte man die Kühlung vergessen. Die Kisten wurden nur glühend heiß, selbst mit einem zusätzlich hinten angebrachten Zusatzventilator.
Wie ich schon schrieb half diese Zusatzpfeife (ich nenne sie mal so) , dass der Kühlschrank (sprich Flamme) während der Fahrt nicht ausging (es entstannt wohl eine Art Unterdruck im Rohr).
Legal war es damals schon nicht, das System während der Fahrt auf Gas laufen zu lassen....
Bevor ich mich mit dem Ding rumschlagen würde, daran rumbasteln etc.; schmeiß die Kiste raus und kaufe dir einen passenden Kompressorkühlschrank.
Du wirst jede eiskalte Bier genießen, welches du dir dann gönnst um den Schmerz der Kosten zu verkraften
Setz den alten zum Verkauf, dann wird der Neupreis etwas niedriger und ein anderer Gasfreak kann sich damit rumärgern.
(Albert Einstein)
Alt 28.10.2025, 09:17
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.346 Danke in 586 Beiträgen
Winterabdeckungen drauf, müsste reichen, sonst selber eine Abdeckung basteln.
Gasgeräte während der Fahrt ist mit Crash-Sensoren und Schlauchbruchsicherungen erlaubt - aber nicht überall.
In D ja, in F z. B. verboten. Punkt.
bis denn,
Uwe
Alt 28.10.2025, 09:20
Boot: Rettungssloep
@Heinz
Diese Crash Regler verhindern doch m.M.n. nur den Austritt von Gas bei einem Unfall; sprich Erschütterung.
Schließt es damit ein, dass die Anlage während der Fahrt betrieben werden darf?
P.S. gerade den Beitrag von Uwe gelesen.
O.K. hat sich wohl geändert die Vorschrift
(Albert Einstein)
Alt 28.10.2025, 09:26
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Was sagt denn der Verkäufer zu diesem Problem? Bei einem 8 Monaten alten Teil wäre das meine erste Anlaufstelle.
Alt 28.10.2025, 09:39
siehe Beitrag #11
Danach wird man weiter sehen, eventuell Winterabdeckung oder was auch immer.
Gruß Heinz,
Mercruiser 4,3L ging während Fahrt aus und startet nicht mehr Johnny_berlin Motoren und Antriebstechnik 83 22.02.2025 23:01
Motor ging während der Fahrt aus und geht nun nicht mehr an Domilinio Motoren und Antriebstechnik 40 14.08.2023 18:32
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 17:34
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 08:08
Solex 44PAI für Gasbetrieb dietmarf Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2010 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
