Alt 21.04.2013, 11:35
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Wie kann ich eine OpenOffice-Textdatei in ein BMB oder JPG -Bild umwandeln?
Moin zusammen,
ich habe hier einige DIN A4 Seiten unter OpenOffice Txt., mit Text und Bildern, die ich in Picasa von Gooogle hochladen möchte. Das geht aber nur als Bilddatei.
Darum geht es, wie wandle ich die um?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 21.04.2013, 11:39
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.061 Danke in 6.558 Beiträgen
Moin Peter,
Ich gehe so vor:
1. Seite aufrufen
2. Alt+Druck
3. Paint aufrufen, einfügen wählen
4. Markieren, was Du speichern möchtest (rechteckig.)
5. Speichern als JPG
Dann kannst Du das ganze als JPG aufrufen
Gruß Heinz,
Alt 21.04.2013, 11:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Oder noch einfacher bei Windows 7 mit dem Snipping Tool
Gerhard
Alt 21.04.2013, 12:03
Gerhard, ich habe Win-XP!
Alt 21.04.2013, 12:06
Benutzerbild von floka.floka
29.858 Danke in 6.946 Beiträgen
Moin.
Geht das nicht so (ich weiß es im Moment nicht aus dem Gedächtnis)
Datei
Speichern unter
Dann unten aus dem Kontexmenü einfach die gewünschte Dateiform aussuchen.
Edith:
Bei Ofice2013 geht es so leider nicht.
Grüße Richard
Boot: Nidelv 26
OK, dann mach's wie Heinz beschrieben hat, Peter.
Gerhard
Alt 21.04.2013, 12:07
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Hier runterladen:
http://www.chip.de/downloads/Snippin..._47471201.html
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 21.04.2013, 12:23
http://www.print-driver.de/howto/kon...d_in_jpeg.html
http://www.sttmedia.de/textkonverter-download
http://www.softonic.de/s/txt-zu-jpg-umwandeln
Grüße Richard
Alt 21.04.2013, 12:40
Moin Freunde, danke erst mal, da habe ich ja etwas zu tun. Frauchen sagt gerade "is Mittag, Essen fertig" also bis Später !
Alt 21.04.2013, 15:40
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.101 Danke in 2.644 Beiträgen
Mit Bildschirmausdruck oder Snipping Tool entsteht doch eine gruselige Qualität. Besser wäre, das Dokument als PDF speichern und dieses dann als *.jpg abspeichern (z.B. mit xpdf) wenn OpenOffice nicht schon die Option bietet, die Datei als *jpg zu speichern.
Gruß, Jörg!
Alt 21.04.2013, 17:26
Benutzerbild von Blesgen
Blesgen Blesgen ist offline
Boot: Sea Ray, Bayliner, Regal 1900, Rinker Captiva, Target 23, Gobbi 225, Campion, Nordkapp, Tinn Silver
101 Danke in 37 Beiträgen
Bei Windows 8 gibt es das Snipping Tool Plus für solche Aufgaben. ..
Gruß Alex
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
aus der Textverarbeitung in JPG geht eigentlich meist nicht.Als PDF speichern und dann als JPG ist ein Weg.
Wenn man die Option viel benötig kann man auch die Windows Bibliotheken (Fax) Bibliotheken nutzen, um aus jeder Anwendung heraus ein JPG zu "drucken". Ein virtuellen Treiber gibt es bspw. hier: http://code-industry.net/imageprinter.php
Alt 21.04.2013, 18:13
Moin.
Datei
Speichern unter
Edith:
Richard, Dateiform aussuchen ist nicht
Zitat von Baja by Fountain Beitrag anzeigen
Achim, Screenshot ist nicht geeignet
Horsti, den Weg möchte ich gern beschreiten. Es sind 31 Seiten mit vielen Bildern, die in meinem Album in PICASA eingebaut werden sollen. Es ginge auch als komplette PDF-Datei, nicht nur Seite für Seite. Ich habe die PDF schon komplett vorliegen. Der weitere Weg ist mein Problem.
Es wäre toll, wen Du oder ein anderer User mir das Schritt für Schritt erklären könnte.
Alt 21.04.2013, 18:44
Boot: Nidelv 26
Die Qualität, die Du auf dem Bildschirm siehst. Ist die bei Dir gruselig? Bei mir nicht. Nach hochauflösenden Grafiken zu Druckzwecken hatte der TO nicht gefragt.
Gerhard
Alt 21.04.2013, 19:30
Beispiel mit PDF XChange Viewer (kostenlos):
Datei->Export->als Bild->JPG, Jede Seite als eigenes Bild
hope this helps
Alt 22.04.2013, 11:45
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Du kannst mir die pdf gerne als mail zusenden. Ich wandle Sie dir dann unter Linux in einzelne jpg-Dateien um. Jede Seite 1 Bild.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 22.04.2013, 12:19
Moin Ingolf,
Dein Angebot würde ich sehr gerne annehmen. Ich komme auch mit den Links aus diesem Trööt nicht zurecht. Schick mir bitte Deine E-mailadresse per PN. Es ist aber eine sehr große Datei in PDF. 29 Seiten DIN A4 mit leider zu großen Bildern.
Alt 22.04.2013, 16:02
So,
Peter hat seine Bilder.
Gruß Ingolf
Alt 22.04.2013, 16:43
Standard Update!
Moin Freunde,
Ingolf ist ein echter USER !! Auf ihn passt der Spruch "hier werden sie geholfen". Die Bilder hängen jetzt unter PICASA in meinem Album im Netz. ! So wie ich es mir vorgestellt habe. Er hat durch Hin- und Her-schicken von Dateien aus PDF- JPG gemacht, als Einzelbilder !!! Daraus ist nun eine Diashow geworden.
Allen Ratgebern meinen Dank, besonders aber ein herzliches DANKESCHÖN an Ingolf (Seltrecht) , für seine Mühe und Hilfsbereitschaft.
Wie sagte ich schon vor Jahren:
"Gäbe es das nicht schon, müsste es erfunden werden".
Upps, Ingolf war schneller !!
Geändert von PS-skipper (22.04.2013 um 16:46 Uhr) Grund: Soooooo langggggsammmmm!
Alt 22.04.2013, 17:30
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Standard Open Office ODT - JPG
Hallo Peter,
auch wenn Dir schon geholfen wurde, das Umwandeln von .odt (auch mit eingeblendeten Bildern) auf .jpg geht auch innerhalb von OpenOffice.
Allerdings, hängt mit JPG zusammen, immer nur Seitenweise.
Vorgehen:
Seite markieren, mit STR C speichern (oder Bearbeiten/Kopieren)
Mit Datei/Neu/Zeichnung(DRAWING) neue Seite aufmachen.
Mit STR V in die leere Seite kopieren.
Gegebenfalls muß je nach Voreinstellung mit Einfügen/Object/Ole die ganze Seite beschreibbar gemacht werden.
Danach mit Datei/Exportieren JPEG als Dateiformat anwählen und Namen dazu.
Fertig, bei 39 Seiten das Ganze halt 39 mal.
Udo
Alt 22.04.2013, 18:22
Hallo Udo,
dein Tipp ist auch nicht schlecht und für einzelne Seiten auch sehr schnell und einfach, aber bei 29 Seiten wäre mir das zu aufwendig, dann doch lieber mit Ghostscript alle Seiten in einem Rutsch konvertieren.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
