Alt 15.04.2013, 13:07
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Standard Alpha one gen 1 Schaltung prüfen
Moin zusammen, habe Anworten gesucht aber nicht richtig gefunden. Also nun fragen!
Hab beim Alpha one gen1 den Impeller getauscht und möchte nun bevor es ins Wasser geht die Schaltstellung überprüfen.
Am besten ohne Motor laufen zu lassen. Also Vorwärts Rückwärts Neutral, nicht dass ich mich da beim zusammenbauen vertan habe und nachm kranen nicht vom Fleck komme.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Alt 15.04.2013, 23:11
Hallo astratrinker,
am Propeller drehen und schalten wäre eine Möglichkeit
wenn du den Motor nicht laufen lassen möchtest
Alt 16.04.2013, 14:37
Also im Vorwärtsgang rein, gucken ob Schraube in richtige richtung drehbar ist, Rückwärtsgang das gleiche undd neutral freidrehend?
Alt 16.04.2013, 15:29
Wasser:
….Lass halt mit „Kopfhörer“ den Motor laufen;
dann kannst ohne Probleme die Schaltung testen……
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2013, 07:42
Ja hab ich mich jetzt auch zu durchgerungen, is in der halle nicht so leicht möglich. Aber hab ein Plätzchen um die Ecke zum Testen gefunden.
Danke an euch.
Alt 17.04.2013, 09:04
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Kann das eigentlich beim Alpha One Gen.II auch passieren?
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 17.04.2013, 23:54
Hallo pcfuxx,
wenn man nichts falsch gemacht hat und die Schaltung vorher richtig eingestellt war, verstellt sich die Schaltung nicht,
ich würde aber niemals ein Boot zum Hafen bringen ohne daß der Motor nicht mindestens eine halbe Stunde vorher gelaufen hat
Alt 18.04.2013, 07:13
Hallo pcfuxx,
Besser is das!!!Vor allem, wenn hundert andere gekrahnt werden wollen und du dann sagen musst, "ich will wieder raus"
Alt 18.04.2013, 22:11
ja das wäre der Gau und voll peinlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
