Alt 03.06.2012, 08:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard polizeiliche Anmeldung auf Rab ohne feste Unterkunft ?
ich hatte in den letzten Jahren immer Probleme mich auf Rab polizeilich anzumelden.
Situation: ( und nur um die geht es, dass Marina-Dauerlieger und Pensions-/ Campingplatzbewohner die Potvrada/Anmeldung vom Vermieter bekommen weiß ich !!!! ) :
Boot liegt in trockener Marina auf Rab
Wir wohnen im Urlaub auf dem Boot.
Kurtaxe ist für die ganze Saison beim HK bezahlt.
DIe Polizei in Rab fühlt sich nicht zuständig und verweist auf Touristenbüro. Das Touristenbüro stellt nur Kurtaxenbescheinigungen aus und verweist bei Bootsfahrern auf den Hafenkapitän. Der schickt einen zur Polizei. Die ACI Marinas stellen eine Anmeldebescheinigung nur für die Dauer des Aufenthalts aus. Früher in Punat war das einfach, da hat man beim Kranen gesagt wie lange man im Land bleibt und hat den Potvrada Beleg für diesen Zeitraum bekommen.
Wo bekommen bzw Bootsfahrer mit gleicher Situation (trockene Marina oder Trailerboot + wohnen auf dem Boot und nicht den gesamte Zeit in einer Marina ) auf Rab nun den beleg dafür das man sich polzeilich gemeldet ?????
Wie heißt der Potvrada Beleg vollständig ?? macht es evtl einfacher wenn man der Polizei erklären will was man konkret benötigt .
Gruß Olli
Alt 03.06.2012, 10:25
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hallo Olli!
Ich hatte auch jahrelang dasselbe Problem.
Jetzt gehe ich mit der Bestätigung über die bezahlte Aufenthaltsgebühr zum Touristbiro der GEMEINDE ( nicht zu den Privaten).
Dort erhalte ich kostenlos die Bestätigung über die polizeiliche Anmeldung (siehe Anhang).
In Rab sollte dies im Gemeindeamt (Meldeamt) zu erfragen sein.
Außerdem hat hier im Forum jemand geschrieben, dass auch bei Postämtern Anmeldeformulare aufliegen, kann das aber nicht bestätigen.
Hits:	418
Größe:	49,2 KB
___________________
Gruß Werner
Alt 03.06.2012, 10:36
danke, das Muster werde ich mir ausdrucken und mitnehmen.
weiß jemand wo das Gemeindeamt auf Rab zu finden ist ?
Gruß Olli
Alt 03.06.2012, 10:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zu was braucht man die polizeiliche Meldung? Habe ich noch nie gehabt ?
Gruß Jörg
Alt 03.06.2012, 10:59
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Die ist Vorschrift in Kroatien. Muss glaube ich spätestens 24h Stunden nach Einreise für die Dauer des Aufenthaltes im Land ausgestellt werden. Immer wenn ich mich irgendwo einmiete (FeWo, Hotel, Camping, Marine etc.) stellt der Vermieter diese für den eingemieteten Zeitraum aus. Manche Marinas sind kulant und stellen dies auch für die gesamte Aufenthaltsdauer in HR aus.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.06.2012, 11:01
das auswärtige Amt schreibt dazu:
Ausländer müssen sich in Kroatien innerhalb von 48 Stunden bei der Polizei oder über das örtliche Tourismusbüro anmelden. Bei der Unterbringung in einem Hotel, in einer Pension oder auf dem Campingplatz erfolgt die Anmeldung in der Regel durch deren Besitzer. Dasselbe gilt beim Einklarieren mit dem Schiff. Bei privater Unterbringung kann der Gastgeber die Anmeldepflicht übernehmen. Individualreisende müssen ihrer Anmeldepflicht selbst nachkommen. Bei Zuwiderhandlungen drohen Bußgelder.
Wenn man etwas googelt findet man auch einige Foren oder Blog Beiträge die von heftigen Strafen aus konkreten Fällen berichten wo Urlauber diese Anmeldung bei Kontrollen nicht vorzeigen konnten.
Gruß Olli
Alt 03.06.2012, 13:15
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
10.000 Danke in 2.594 Beiträgen
Das Formular kannst Du Dir hier:
http://www.hisanavalovih.com/files_hisanavalovih/Obrazac8a.pdf
selbst ausdrucken. Du füllst es für alle Mitreisenden einzeln in jeweils doppelter Ausfertigung aus, setzt als Aufenthaltsort "čamac" oder "brodica" (=Boot) ein, gehst damit und Euren Persos/Pässen zum turist biro und lässt es abstempeln. Das Original bleibt bei Dir, die Kopie schickt das turist biro an die Polizei - und fertig. Wo es kein turist biro gibt, ist das örtliche Gemeindeamt zuständig.
Manchmal weigern sich die turi-Leute, das abzustempeln, weil sie ja dann keine "boravišna pristojba" (= Aufenthaltsgebühr, sog. "Kurtaxe") kassieren können. Dann bestehst Du auf einem Anruf bei der policija, und spätestens dann kriegst Du den Stempel - so jedenfalls auf Ugljan und Pasman.
Pozdrav,
Gerd
Alt 03.06.2012, 13:31
Boot: Cranchi 50 HT
Man lernt nie aus, werde mich also dieses Jahr anmelden
Gruß Jörg
Alt 03.06.2012, 13:50
Nachtrag: habe gerade mit einem Freund telefoniert. Der hat seinen Stempel auf die vorbereiteten Papiere sogar schon bei der Einreise mit seinem Trailerboot am Grenzübergang von der Polizei erhalten - den gleichen Stempel, den man bei der Einreise in den Reisepass bekommt, falls man einen solchen vorlegt.
Pozdrav,
Gerd
Alt 03.06.2012, 14:26
Danke kornatix,( und Flipperskipper)
das ist ja echt mal etwas, auf dem man konkret planen kann.
Gibt es denn Vordruck ggf auch irgendwo als Word Datei o.ä. oder nur als PDF ??
Gruß Olli
Alt 03.06.2012, 17:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
DAs Original ist auch als PDF.
http://www.mup.hr/5395.aspx
http://www.mup.hr/UserDocsImages/dok...a_original.pdf
Geändert von glumpo (03.06.2012 um 17:50 Uhr)
Alt 03.06.2012, 20:13
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Olli,
ichn habe mit meinem (kostenlosen) Programm das Formular in eine .rtf-Datei u. dann in eine .doc-Datei umgewandelt.
Das war eine Schxxx-arbeit, weil die Formatierungen nicht exakt übernommen wurden, aber hier hast Du es:
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (09.02.2015 um 16:11 Uhr)
Alt 03.06.2012, 21:22
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt nochmal was zum Verständnis....
Wenn ich mit dem Boot in eine Marina gehe werde ich ja gemeldet,auch wenn die Kurtaxe bereits bezahlt ist, ist es dann trotzdem notwendig mich täglich umzumelden, bzw. dieses Pauschalformular für den gesamten Urlaubszeitraum zu führen?
Gruß Jörg
Alt 04.06.2012, 06:53
Boot: Doral 250 SE
Hallo Jörg Kurtaxe und polizeiliche Anmeldung sind zwei paar Stiefel. Die Kurtaxe (Aufenthaltsgebühr) zahlst du bei der Anmeldung deines Bootes wenn es Schlafplätze hat pauschal für die Dauer deines Urlaubs. Wenn du nun in einer Marina übernachtest wird dich die Marina polizeilich melden, in der Regel aber nur für den Zeitraum in dem du dort liegst. Manche Marinas melden dich aber auf Nachfrage auch für die Gesamtdauer deines Urlaubs an. Wenn nicht bis du bis zur nächsten offiziellen Übernachtung (Marina, Stadthafen) ohne polizeiliche Anmeldung.
Ob die Kurtaxe nochmals fällig wird, obwohl ja schon Pauschal bei der Bootsanmeldung bezahlt wurde, weiß ich nicht.
Ich werde auf jeden Fall mal versuchen mich direkt bei der Einreise an der Grenze mit dem ausgefüllten Vordruck polizeilich anzumelden.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (04.06.2012 um 06:59 Uhr)
Alt 04.06.2012, 07:02
Boot: Cranchi 50 HT
Würde evtl. auc ein Stempel des Hafenamtes ausreichen?
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (04.06.2012 um 09:35 Uhr)
Alt 04.06.2012, 07:55
wenn du dich mit dem hier gezeigten Vordruck für die gesamte Urlaubsdauer anmeldest reicht das....
die Idee das direkt an derGrenze zu tun, ist gar nicht dumm ( aber nur wenn man nichts zu verzollen im Auto hat )
Gruß Olli
Alt 04.06.2012, 08:24
Würde evtl. auc ein Stempel des afenamtes ausreichen?
Weil hier 2 verschiedene Ministerien befasst sind, ist die Anmeldung von Personen Sache des Innenministeriums (Polizei), sodass jeder Polizist Zugriff auf die Meldedaten hat. Somit ist es leicht festzustellen, ob jemand angemeldet ist, oder nicht.
Die Hafenämter haben jedenfalls keinen Zugriff und können deshalb auch keine Meldungen durchführen. (Wie mir ein Hafenkapitän sagte, sei aber eine derartige Vernetzung in Planung).
___________________
Gruß Werner
Alt 04.06.2012, 10:37
nein! Für den eigentlichen Aufenthalt in Kroatien ist das Innenministerium (MUP = ministarstvo unutarnih poslova) bzw. in dessen Auftrag die Polizei zuständig. (Achtet mal auf die Ärmelabzeichen der Polizei, da steht "MUP" drauf.) Die Anmeldung des Aufenthalts kann man folglich mit dem oben angesprochenen Formular entweder direkt bei der Polizei oder aber im Gemeinde - oder Touristenbüro vornehmen, die die Anmeldung dann an die Polizei weiter leiten.
Für alles, was den Bootstourismus angeht, ist das Ministerium für Seefahrt, Verkehr und Infrastruktur zuständig (MPPI = ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture). Bootsurlauber müssen sich also sowohl polizeilich (für ihren Aufenthalt in Kroatien) anmelden als auch beim Hafenamt (kapetanija) anmelden (Vignette, Schlafplatzgebühr).
Üblicherweise kontrolliert die Polizei - wenn überhaupt, z.B. im Falle eines Unfalls oder einer Straftat - nur die polizeiliche Anmeldung und die kapetanija nur die Bootspapiere. Die Wasserschutzpolizei hingegen kontrolliert beides.
Ich kenne unzählige Bootsleute, die alle Jahre wieder ihr Boot brav beim Hafenkapitän, sich selbst aber noch nie polizeilich angemeldet haben, ohne dass jemals was passiert wäre. Ich würde da denn doch lieber auf Nummer sicher gehen, man weiß nie, was passiert...
Grundstückseigentümer haben es einfacher. Die besorgen sich beim Konsulat eine reguläre Aufenthaltserlaubnis und können dann kommen und gehen, wie es ihnen beliebt - nur für die Bootsanmeldung gilt für sie das Gleiche wie für "normale" Urlauber.
Hits:	147
Größe:	30,3 KB
Pozdrav,
Gerd
Alt 01.07.2012, 21:42
Boot: Cranchi 50 HT
Die Formulare hab ich mir soweit ausgedruckt, aber stempelt mir das Tourismusbüro das auch ab oder bleibt nur der Weg zur Polizei? Muß da die ganze Familie mit oder reicht es wenn ich stellvertretend mit den Pässen dort erscheine?
Gruß Jörg
Alt 01.07.2012, 22:08
Boot: Doral 250 SE
HAllo Jörg
ich verbringe die erste Nacht in HR nach dem Kranen immer in einer Marina. Die müssen dich dann polizeilich melden, machen das in der Regel natürlich nur für diese eine Nacht. Wenn man sie nett bittet stellen sie aber die Anmeldung für deinen gesamten Urlaubszeitraum aus. In der Marina Kremik z.B. hat das immer problemlos geklappt.
Gruss - Peter
Alt 02.07.2012, 19:47
Boot: Cranchi 50 HT
Muß man Kinder auch polizeilich melden? Benötigt man das in doppelter Ausfertigung?
Gruß Jörg
Alt 02.05.2013, 20:20
Boot: Cranchi 50 HT
Wie sieht das nach dem EU Beitritt Kroatiens aus, ist die polizeiliche Meldung dann immer noch notwendig?
Gruß Jörg
Alt 02.05.2013, 21:02
herbert herbert ist offline
372 Danke in 181 Beiträgen
Standard Anmeldung
Wie sieht es in Deutschland aus, muß man sich trotz EU auch anmelden?
In Österreich muß ich mich auch anmelden,
herbert
Gott gab den Deutschen die Uhr und den Österreichern die Zeit
Alt 02.05.2013, 21:07
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das hat mit EU-Recht nix zu tun.
Oder anders gesagt, die Meldepflicht ist Eu-konform. Es geht ja nicht um eine Erlaubnis, die verweigert werden könnte; man muss nur sagen: Hallo. hier bin ich.
Beste Grüße
John
Alt 02.05.2013, 21:39
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Ein Freund von uns hat vergangenes Jahr beim Kapitän angemeldet, alles bezahlt auch Kurtaxe, hatte noch nie eine Polizeiliche Meldebestätigung gemacht, hat wie viele andere nicht gewusst das so etwas notwendig ist.
Wie es eben kommen musste, ich kann es nicht mehr genau sagen 400 oder 500 Kuna pro Person waren zu bezahlen, bei der Polizei Kontrolle auf der Insel Cres.
Nächsten Tag mit dem Auto nach Nerzine ins Turi Büro, dort nochmal 30 Kuna für die Ausstellung.
So sieht meiner aus
Name:	Meldung Polizei.jpg
Hits:	821
Größe:	72,4 KB
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
