Alt 30.03.2013, 20:31
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Standard Wie die feinen Litzen eines Datenkabels verbinden ?
Hallo Zusammen,
ich habe mir heute einen Kartenplotter gegönnt. Ist ein Vorführmodel vom VDO MAP 7W GPS.
Der hat eine externen GPS Empfönger (keine reine Antenne), der auch dabei ist.
Alle Kabelverbindungen der Plotters sind in einem Kabel der Snap Out Halterung zusammen-
gefasst.
Da kommen viele lustige Litzen am Kabelende raus, ingesamt 10 Stück, volles NMEA Programm tippe ich mal..
Die Belegung bzw. Bedeutung der einzelnen Litzen sind gut erläutert, Schaltplan ist auch dabei.
Der GPS Empfänger hat ein ähnliches Kabel, ebenfalls alles erläutert.
Steckverbindungen um diese Kabel zu verbinden gibt es nicht
Die Litzen haben mit Isolierung folgende Durchmesser
rot und schwarz etwa 1,5mm
alle anderen bunten Farben etwa 1mm
Mein Problem ist nun, wie ich diese feinen Litzen fachgerecht verbinde um später damit keinen
Ärger zu bekommen. Das fängt mit dem abisolieren an, welches Werkzeug nehme ich um die Litzen nicht zu
beschädigen, wie verbinde ich die dann ? Löten ? Aderendhülsen und Lüsterklemme ? Keine Ahnung !
Wenn mir einer das hier beibiegen könnte wäre das schön.
Vielen Dank sagt der
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 30.03.2013, 20:45
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Ich habe das für die Installation bei meinem Lowrance HDS System (Verlängerungen, etc.) auch gemacht.
Ist soweit kein Problem, du musst nur sauber arbeiten damit du eine dauerhaft vernünftige Verbindung herstellst, die am besten auch noch wasser- und korossionsgeschützt ist.
Als Verbinder habe ich wasserfeste Stoßverbinder genommen, z.B. diese:
http://www.voelkner.de/categories/68...verbinder.html
zum Abisolieren habe ich diese Zange verwendet:
http://www.voelkner.de/products/1992...VDE-160mm.html
- du kannst auch andere Abisolierwerkzeuge verwenden, je nach Geschmack und Preis, aber kauf dir direkt was einigermaßen vernünftiges, sehe ich so
dann noch eine gute Zange zum Quetschen der Hülsen, je nach Durchmesser, diese ist für kleine Quetschverbindungen (auch für Stahlvorfächer!) super:
http://www.voelkner.de/products/1747...48691-5-A.html
und so etwas für die Stoßverbinder:
http://www.voelkner.de/products/1006...t-0-5-6mm.html
zum guten Schluss habe ich zusätzlich über die wasserdichte Quetschverbindung noch ein Stück Schrumpfschlauch gezogen.
Oder, wenn du nicht alles neu Anschaffen möchtest, mal lieb beim Elektriker fragen! Die Werkzeuge kannst du aber auch gut im Hausgebrauch verwenden!
Grüße Daniel
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Löten und dann schrumpfschlauch drüber ziehen
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 30.03.2013, 20:54
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Habe ich bei meinem Garmin (Verbindung zum Funk) auch so gemacht.
Gruß aus Husum
Alt 30.03.2013, 21:11
Verlöten kann man auch, aber dauerhaft wird das nicht sein.
Durch Bewegungen werden die gelöteten Litzen am Übergang, vom harten gelöteten Bereich zum flexiblen Bereich, früher oder später brechen.
Alt 30.03.2013, 21:20
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
soweit die Theorie. In der Praxis halten meine Lötverbindungen in meinem alten 21er seit 1985 und werden auch noch länger halten!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 30.03.2013, 21:21
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Ist auch meine Meinung!
Und ruckelfrei verlegen, sonst können die Lötstellen brechen!
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 30.03.2013, 21:22
.z.B.: reichelt.de
Suche: LMS-T :: Lötverbinder m. Schrumpfschl., 0,2-0,5mm², trans.
(der Außendurchmesser von nem Kabel: wichtiger ist der tatsächliche Querscnitt; (Durchmesser) ohne Isolierung.)
diese Art der Verbinder: ist geeignet für sichere Verbindungen; man braucht halt ne regelbare Heißluftpistole mit Reflektordüse.
Die überlappend einschieben; es wird in einem Zug: verlötet und dicht geschrumpft.
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2013, 21:23
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Aber bitte den Schrumpfschlauch vor dem Verbinden draufschieben.
Hinterher ist blöd...
Alt 30.03.2013, 21:24
ach jaaa.........
wenn das Kabel lang genug ist, würde ich nicht alle Kabel an der selben Stelle durchschneiden, sondern die Lötstellen immer etwas vesetzen.
Suche Treidelpferd!
Alt 30.03.2013, 22:47
Boot: Saga 24
Klasse Leute, ihr habt mir sehr geholfen.
Da sich meine Fertigkeiten beim löten in sehr engen Grenzen bewegen werde ich wohl
mit des Stoßverbindern oder den Lötverbindern arbeiten.
14 Minuten bis zur ersten Antwort, das boote-forum ist immer wieder ein Gewinn.
Alt 30.03.2013, 23:54
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Ich würde, wie bereits vorgeschlagen, die Adern versetzt verlöten und mit Schrumpfschläuchen überziehen. Und zum Schluss bekommt das ganze Bündel noch einen Schrumpfschlauch (vorher natürlich aufschieben). Wenn das Kabel dann noch im Lötbereich befestigt wird, so dass es nicht schwingt, besteht auch keine Bruchgefahr und das hält ewig.
Wepi
Alt 31.03.2013, 09:42
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
Habe mein GPS vom Marineelektriker einbauen lassen, damit Garantieansprüche nicht erlöschen, wenn an der Elektrik herumgebastelt wird. Er hat auch nur mit Quetschverbindern gearbeitet. Ist offensichtlich so üblich und technisch korrekt. Allerdings gibt es ja auch zahlreiche Lötstellen an Bord - z.B. auf jeder Platine. Also dürfte da und dort Löten auch funktionieren, wenn, wie von den Vorrednern schon beschrieben, sichergestellt ist, dass sich die gelötete Stelle nicht bewegt -> Schrumpfschlauch + Kabelbinder
Peter
Alt 31.03.2013, 15:10
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
ich kann bei den dünnen Adern "Scotchlok-Verbinder"
empfehlen.
Das wären dann diese: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...au-Inhalt-1-St
oder diese: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...lb-Inhalt-1-St
Die Adern werden so wie sie sind in den Verbinder gesteckt,
der dann wiederum mit einer Zange zu gepresst wird.
Die Adern der Kabel müssen vorweg nicht abisoliert werden und
sind später durch die Fettfüllung des Verbinders gegen Korrosion
und Umwelteinflüsse geschützt. Wenn das Ganze noch in einer
Abzweigdose durchgeführt wird ist man jederzeit auf der sicheren
Seite.
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Geändert von Günni-Poo (31.03.2013 um 15:16 Uhr)
Alt 31.03.2013, 15:36
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
ich kann bei den dünnen Adern "Scotchlok-Verbinder" empfehlen.
Die sind wirklich super. Verwenden wir auch gewerblich. Aber Vorsicht: funktionieren nur bei starren Drähten und nicht bei Litzendrähten!
Johann
Alt 31.03.2013, 16:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Oder Du nimmst Standard-Wago-Hebelklemmen und vergießt nachher die Dose mit entspr. Masse
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.04.2013, 10:55
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
... und zusätzlich wird das Flußmittel innerhalb der Isolierung weiterarbeiten und die Litze auflösen.
Selbst auf Platinen bestehen für das Flußmittel in "feuchten Bereichen" heftige, sich widersprechende Anforderungen. Hochwertige Geräte werden nach dem Löten von Flußmittelrückständen gereinigt - das funktioniert leider innerhalb der Kabel nur sehr bedingt.
Alt 01.04.2013, 11:05
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Wenn ich diese qualifizierten und unqualifizierten Kommentare und Antworten lese würde ich mal ganz einfach sagen Hülsen drauf und mit Lüsterklemmen verbinden.
Wegen Korrosion würde ich mir keine Gedanken machen und einen tropfen Öl dranmachen. Muß man die Geräte, aus was für Gründen auch immer, wieder trennen werden die Drähte durch das Abschneiden auch nicht kürzer.
Alt 01.04.2013, 12:44
PK1 PK1 ist offline
Lüsterklemmen bei einer Umgebung, in der ständig Vibrationen auftereten? Davon würde ich eher abraten. Bei den Datenleitungen mit Augenzwinkern aber im Notfall vielleicht doch machen
Alt 01.04.2013, 13:25
Man kann Lüsterklemmen auch befestigen.
Alt 01.04.2013, 13:39
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
In der Praxis ist fast alles besser als Quetschverbindungen, da diese im Handwerk (nicht Industrie) meistens falsch ausgeführt werden, z.B. mit dem falschen Werkzeug. Ich habe mir in meinem Boot die Verarbeitung ab Werft angesehen und bin zum Schluss gekommen, dass ich im Laufe der Zeit fast jede Stelle nachbessern muss. Ich werde dann für die derzeit noch frei fliegenden Verbindungen Aderendhülsen und befestigte Schraubklemmen nehmen.
Alt 01.04.2013, 13:45
Wenn man genug Platz hat kann man auch die Industrieklemmen von Wago nehmen.
Das Kabel wird geklemmt und man braucht keine Hülsen.
Alt 02.04.2013, 07:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.097 Danke in 2.642 Beiträgen
Also, daß Kolophonium Litze zerstört, höre ich jetzt zum ersten Mal. Ist mir in 45 jahren Lötpraxis noch nie passiert. Wer mit ätzendem Flußmittel Elektronik lötet, hats aber nicht anders verdient.
Zum wasserdichten Isolieren nicht Schrumpfschlauch nehmen, sondern PlastiDip Liquid Tape. Wird nach dem Löten aufgetragen und ist dicht.
Gruß, Jörg!
Alt 02.04.2013, 22:19
Naja, zum Löten muss die Oberfläche "aufgeknackt" werden, dazu bedarf es immer eines mehr oder weniger ätzenden Flussmittels. Bei nagelneuen Lötkomponenten sind nur geringe Oxidschichten - da reicht ein recht sanftes Flussmittel. Im Reparaturbereich sieht es ganz anders aus.
Kolophonium ist übrigens auch säurehaltig. Die Reparaturlötdrähte sind meist schon mit Flußmittel versehen(und dürfen gottseidank noch Blei enthalten).
Wie lange sich Litze mit Flussmittelrückständen hält hängt wohl auch von der Umgebung ab. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass im maritimen Bereich nur verzinnte Litze zulässig ist - offenbar sind schon die Anforderungen an ungeflickte Kabel, vielleicht auch nur in den Tropen, im wassersportaffinen Klima höher.
Soviel dazu.
Alt 03.04.2013, 07:37
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
also Flussmittel "frist" keine Drähte und Leiterplatten.
Die enthaltenen Säureanteile werden während des Lötprozesses umgewandelt, siehe Anhang.
Es gibt viele verschiedene Flussmittel, je nach Anwendung u. Anforderung:
Wellenlöten, Handlöten, Rep.-Löten, Roboter-Löten, Selektiv-Löten, lösemittelbasierend, wasserbasierend etc.
Im Anhang mal ein Datenblatt eines bleihaltigen, Standard-Lotdrahtes zum Hand-, Rep.- u. Roboter-Löten.
Das Flussmittel befindet sich in einer im Draht liegenden Seele.
Keine korrodierende Wirkung, hohe chemisch-physikalische Sicherheit.
Name:	Bildschirmfoto 2013-04-03 um 07.27.09.jpg
Hits:	102
Größe:	72,3 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TDB_LD_HS10_DE.pdf (47,6 KB, 124x aufgerufen)
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
