Alt 06.07.2010, 20:41
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Evinrude 115 PS V4
Moin moin. habe einen EVINRUDE mit 115 PS, Baujahr unbekannt, eigendlich alles unbekannt.
Will nun den Impeller wechseln, weil der Motor bei Vollast ein Warnsignal abgibt.
anbei ein Foto vom Motor.
Die 4 Schrauben die das Unterwasseretil halten habe ich schon gefunden. Aber wie löse ich die Schaltstange, und wie bekomme ich es auseinader ohne daß hinterher alles im Axxxx ist.
Habe da schon so einige Schraubererfahrung, mache am Auto alles selbst, aber Boote sind eben Neuland für mich.
Das ist der Motor:
Danke für Eure Mühe
Hits:	254
Größe:	39,0 KB
ID:	217619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	39,9 KB
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 07.07.2010, 18:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Unterhalb des Kraftkopfes in der Motorwanne wird das Schaltgestänge angelenkt !
Diese Drahtfedersicherung rausziehen und die Welle axial verschieben.
Damit ist das Gestänge gelöst.
Hast Du auch die Schraube unter der kleinen Finne entfernt?
Wenn ja mal bißchen mit einen Holzhammer oder ähnlichen nachhelfen.
Ach ja . Drehe zur Sicherheit eine Schraube wieder ein paar Gänge rein.
Das Unterwasserteil rutscht wenn loße nach unten und wehe Fuß in der Nähe !!!
Mfg Frank
Alt 07.07.2010, 19:07
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Das hab ich auch noch vor mir, also schön Bilder machen.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 07.07.2010, 21:12
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
Unterhalb des Kraftkopfes in der Motorwanne wird das Schaltgestänge angelenkt ! JA, habe ich mittlerweile auch gefunden, trotzdem DANKE !
Damit ist das Gestänge gelöst. Hat auch geklappt !
Hast Du auch die Schraube unter der kleinen Finne entfernt? Nee, das verfixxxx Teil habe ich erst später gesehen, jetzt habe ich Macken vom Schrubendrehen am Unterwasserteil, die ich aber schon weggeschmirgelt habe. .
Das Unterwasserteil rutscht wenn loße nach unten und wehe Fuß in der Nähe !!! JA, daran hatte ich gedacht, habe zusätzlich noch ein seil durch die Öffnung in der die Anode saß gezogen, das ging gut.
Mfg Frank
Habe auch schon das Impeller-Gehäuse ab, der Impeller ist "fratze", der behält seine Krümmung bei und ist brüchig. Aber festgegammel ist er auf der Antriebswelle.
Wie bekomme ich den runter ???
Mit Rostlöser eingesprüht habe ich schon.
Alt 07.07.2010, 23:18
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Hier mein Bericht vom Refit meines UWT!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59089
Wichtig! Immer an die Schraube unter der Finne denken!
Mein Impeller war mit Salz fest gefressen!
Gang rein, Prop blockieren und Impeller gegen die Drehrichtung mit nem Hammmer los "prügeln"!!
Wenn nichts hilft den Messing-Kern mit nem Drehmel vorsichtig durchtrennen!
Gude aus Kölle!
Alt 08.07.2010, 02:22
Danke,
werde morgenfrüh das ganze UWT mit zum Händler nehmen, muß ja sehen, welcher Impeller da rein muß und was ich sonst noch brauche.
Dann kommt der Dremel dran .
Hoffentlich habe ich es zu WE fertig
Ansonsten ist schon wieder ein "Sonnentag" auf der trockenen.
Hatenboer wartet
Alt 23.08.2012, 10:14
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hast du Bilder vom Ganzen Motor ?
ist das dieser ?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162074
Gruß Wolfgang
Alt 09.06.2013, 12:40
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
686 Danke in 303 Beiträgen
Standard Hellwig milos
Ich habe wohl die Milos gekauft,jetzt ist sie Kern saniert,alles raus und neu wieder rein.Nur der Motor macht mir Kopfschmerzen,weißt du noch das Bj.und die Bezeichnung des Motors.Desweiteren habe ich drei Props mit unterschiedlichen Größen,natürlich alle kaputgefahren,Drehzalmesser geht auch nicht,welcher Prop paste den am besten.( ich denke der 13x19 ) Es wäre net wenn wir uns vieleicht auch übers Tel.unterhalten könnten. 01713455922
Franz-Josef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
