Alt 14.07.2005, 15:20
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Welches Autoradio eignet sich für's Schiff ?
Suche Autoradio, das auch längere stromlose Zeiten ohne Wiedereingabe eines PIN-Codes übersteht
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 14.07.2005, 16:19
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
ähhhh ... kann man das nicht bei den allermeisten ausstellen ... dann ist nur eben der "Diebstahlschutz" weg ... also bei Blaupunkt ging das meines Wissens (kenn da aber nur ältere, an den ich damals gebastelt habe) ...
Und mein Blaupunkt (San Remo) im Boot hat auch schon 12V aus (also Batterie weg) ohne PIN überlebt ... hab da aber nix an den Einstellungen rumgebastelt
Jochen
Alt 14.07.2005, 16:53
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
ich habe momentan ein Sony im Boot und hatte noch keine Probleme mit irgendeinem PIN...
Ich weiß auch gar nicht, ob das Radio überhaupt einen PIN-Code hat...
Alternativ könnte ich Dir dieses noch empfehlen: Siehe Bild
Das Teil will bestimmt kein PIN von Dir wissen...
Gruss Dieter
Hits:	652
Größe:	19,2 KB
Alt 14.07.2005, 17:07
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Habe ein Kenwood MP3 Radio und bisher keine Probleme gehabt.
Einen Pin Code muss ich nicht eingeben aber der Senderspeicher ist
gelöscht sobald ich den Hauptschalter abschalte. Dazu eine 2 Meter FM
Antenne von Glomex um auch noch Berliner Sender am rande von Brandenburg empfangen zu können. Der Empfang ist erstklassig
und der Klang auch (Blaupunkt Lautsprecher).
Alt 14.07.2005, 17:17
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ich glaube, solange das Radioteil abnehmbar ist, haben die Teile auch keine Pinabfrage. In der Marex ist ein Panasonic eingebaut, welches durch den Hauptschalter absolut stromlos wird. Da auch hier das Radioteil abnehmbar ist, keine Probleme. Nur die persönlichen Einstellungen (Baß, Höhen, etc) sind immer weg.
Gruss aus Detmold
Alt 14.07.2005, 17:30
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
eigentlich darf ein Autoradio mit Diebstahlschutz mittels PIN nicht mehr einzuschalten sein, wenn es von der Batterie getrennt wird. Solange Dauerplus noch geschaltet ist, ist alles ok. Aber wo ist das Problem, den Code bei Bedarf wieder einzugeben? Das wäre mir der Diebstahlschutz allemal wert.
Paul
Alt 14.07.2005, 17:35
Gruss aus Detmold
Stimmt mein Bedienteil ist auch abnehmbar.
Ich denken ein Pin Code ist eh wirkungslos, die Profis können die
Codes knacken und die Amateurdiebe nehmen das Teil aus Unwissenheit
trotzdem mit
Alt 14.07.2005, 18:48
Benutzerbild von Ostsee-Hai
Ostsee-Hai Ostsee-Hai ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hier muß ich doch jetzt mal einiges klarstellen:
Im Prinzip kannst du absolut jedes Autoradio in Dein Schiff einbauen. Die heutigen Radios unterscheiden sich recht deutlich in der Empfangsleistung und im Klangbild. Man hört sofort ob eine billig-Endstufe eingebaut ist oder etwas vernünftiges. Ich meine damit jetzt nicht viel Leistung sondern einen vernünftigen Sound mit einer guten Dynmik bei Zimmerlautstärke. Ich persönlich habe in dieser Hinsicht richtig Miese Erfahrung mit Blaupumkt gemacht, die Dinger hören sich an wie eine Blechtrommel und das Empfangsteil war unter aller Kanone und das bei einem 300€ Radio.
Abnehmbare Bedienteile:
Völlig für den A..... Die Bedienteile kann man nachkaufen - auch die Diebe. Also völlig nutzlos.
Code:
Der effektivste Diebstahlschutz. Leider bitten nur wenige Zubehörhersteller Radios mit Code an, ist ja auch logisch - die wollen schließlich ständig Radios verkaufen. Bei den Herstellern die soetwas einbauen, kann man in natürlich deaktivieren - ist nur wenig sinnvoll.
Mir persönlich ist an einem Radio folgendes wichtig:
- guter Empfang
- einfache Bedienung
- nicht so bunt, ich möchte kein Flipperautomat
- guter dynamischer und satter Sound auch bei Zimmerlautstärke
- Code - solche Radios werden erst gar nicht geklaut und die heutigen Codes sind auch nur sehr schwer zu überwinden.
- Für das Schiff ein AUX-Eingang, um die UKW-Funkanlage da drüber laufen zu lassen.
Tja und jetzt wird es schwierig, welcher Hersteller bietet soetwas?
Im Moment habe ich ein 5 Jahre altes Grundig(erfüllt alle Punkte) im Schiff, allerdings finde ich die neuen Modelle nur noch häßlich.
JVC könnte noch ganz brauchbar sein.
Im Auto tendiere ich seit einiger Zeit zu Original-Radios. Die Geräte werden im besser, sind einfach in der Bedienung und sind vom Design zu 100% auf das Auto abgestimmt - man darf halt nur nicht die kleinsten Modelle nehmen.
Lieber vorm Wind segeln als hinterm Ofen hocken.
Alt 14.07.2005, 19:15
Also mein Radio steck da (Bild) drin und ich kann es in 10 Sec.
abbauen und mit nach Hause nehmen.
Den Code vom Autoradio zu knacken ist für Profis kein Problem,
und ich glaube nicht das Dieb wenn er sich schon die Mühe gemacht hat
aufs Boot zu kommen sich die Zeit nimmt und erstmal schaut ob das
Radio einen Code hatt. Außerdem müsste er erstmal den Hauptschalter betätigen damit das Radio auch an geht! Ich weiss ja nicht wie es bei
euch ist aber mein Hauptschalter ist wirklich gut versteckt (nein ich
sag euch nicht wo ).
Angehängte Grafiken
Alt 14.07.2005, 20:08
Ich habe mal in der Branche gearbeitet. Die Diebe wissen genau welche Radiohersteller einen Code haben und welche nicht.
Den Code knacken - Viel Spaß
Dazu müsste man das SMD-Eprom, welche meistens auch noch mit Harz vergossen sind, auslöten und durch ein neues ersetzen. Das musst du mir mal vormachen wie das gehen soll.
Die Zeiten, wo man so ein Gerät für eine Nacht in das Tiefkühlfach legt und dann ist der Code weg, sind schon länger vorbei.
Alt 14.07.2005, 20:27
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
also sportsfreunde,
in mein böötchen hat freund rassy ein japanisches edelradio eingebaut. war super, hat sogar nen film abgespielt auf der frontplatte und nach jeweils 10 minuten intensivem studiums des handbuches gab es auch musik von sich. soweit so gut. weil ich nicht als stegsegler bekannt bin, kam das was kommen musste. durch die nicht ganz geschlossene decksluke (sie war auf lüfterstellung) stieg eine welle ein und befeuchtete das edle teil ganz leicht. das zeigte sich darob beleidigt und schwieg von da an betreten. der importeur des gerätes zeigte sich ausserstande das ding zu reparieren. und da es immerhin schon ein halbes jahr alt war, auch nicht mehr lieferbar. und nun kommt das delikate. das nachfolgemodell war nicht steckerkompatibel. ich hätte also alle anschlüsse in einen neuen stecker umlöten müssen.
bei media markt fand ich dann einen blaupunkt, ich glaube valentia nennt er sich für um die 150 euro. das radio spielt inzwischen so an die zwei jahre und ich krieg es zum laufen ganz ohne handbuch, rein gefühlsmässig. und der knüller: blaupunkts sind mit einem eurostecker ausgerüstet. das heisst, wenn das gerät mal defekt ist, raus mit ihm und neues rein, ganz ohne löt-oder krimparbeit. ob das bald 10 mal teuerere japanische edelgerät wirklich ne bessere endstufe hatte, kann ich nicht beurteilen. die schönste musik für mich kommt eh von wind und wellen.
und bei einem 150 euro radio mach ich mir auch keine gedanken um diebstahlschutz.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 14.07.2005, 20:29
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Echt? warst du mal Autoknacker?
Da kannst uns ja bei allen Sicherheitsfragen (Ich meine natürlich klau etc.) bestens beraten.
Alt 14.07.2005, 20:35
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von zibl3
also sportsfreunde,
Danke ! Sowas von gut....
Grüße Andi
Alt 14.07.2005, 22:45
Danke soweit. So wie zibl3 das beschrieben hat, gings mir auch. Eine Salzwasserdusche, und das teure Panasonic war im A....ch. Daher such ich jetzt ein simples Gerät, wo es mir nicht weh tut, wenn es wieder aussteigt. Und ich will nicht immer wieder die Bedienungsanleitung lesen müssen.....
Klaus
Bekennender Segler
Alt 15.07.2005, 01:05
N.P.
Ich hoere hier nur Argumente ueber Diebstahlschutz. Habt ihr euer Schiff alle in Polen zu liegen? Und sind das die einzigen wertvollen Instrumente? Habt ihr kein GPS - El. Karten- usw usw . Wie macht ihr das damit? Die Probleme gibt es hier in Ven. ueberhaupt nicht- ehrlich.Das einzige was man mir in den letzten 6 Jahren hier geklaut hat ist ein Fussabtreter auf dem Steg. oder zahlt ihr eure Bootsjungen nicht puenktlich ? - Norbert
Alt 15.07.2005, 06:08
So dachte ich auch, bevor mir mein Angelboot samt nagelneuem 5 PS Suzuki gestohlen wurde.
Alt 15.07.2005, 06:11
Norbert Pohl
Bootsjungen ?
Ich denke, die Zeit der Sklaverei ist vorbei
Alt 15.07.2005, 07:16
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Was hat Diebstahl mit Polen zu tun? (ich mag sowas nicht....)
Also, es soll GPS Geräte geben die man Abbauen kann..vielleicht nicht in Ven, aber...
Bootsjunge?? Wovon sprichst du? Noch kann ich mich selber bewegen...
Was hat dein Posting mit Autoradio zu tun?
Grüße Andi
Alt 15.07.2005, 13:41
@zibl3:
Klasse Beitrag, kann man jedem Satz nur zustimmen! Und wirklich amüsant geschrieben!
Ähnliches Prob.: Boot geholt zur Urlaubsvorbereitung, den über 20 Jahre alten Grundig eingeschaltet, damit Arbeit mehr Spaß macht, nach ner halben Stunde: AUS, kein Ton seitens Radio, nur noch Kassette ging. Reparatur? Na ja, wieder ein paar Stunden zerlegen? Also rumgeschaut, ob es noch vernünftige Radios mit Kassette gibt.
Als erstes: Media Markt, obwohl ich da norm. Nicht einkaufe. Ein Azubi fragt, ob er helfen kann. Gibt nicht mehr viele mit Kassette, er kann von JVC welche bestellen, oder: er hat 2 Grundigs da!
Kurzentschlossen gekauft, Grundig Typ CL 530 DAB; 99.-EUR (FRÜHER: einige 100 EUR); (digital Audio Broadcast hat sich ja nicht gerade durchgesetzt) Dazu für ein paar Euros noch Universaladapter und Antennenadapter (wegen neuerer Normen)
Gerät mit allen Schikanen, wo man das meiste im Boot eh nicht braucht. Bedienung: ohne Führerschein möglich. Abnehmbares Bedienteil, Code möglich, 4 x 25/50 Watt; Kassette mit Dolby Bandsortenumschaltung, Auto Reverse.............
Fazit: Für den Preis ein Supergerät, auf DAB kann man eh verzichten, klasse Bedienung vom Azubi, in 10 Minuten: Prospekte durchgeschaut, verglichen, probiert, Azubi holt sämtliche Teile, und fertig. Da lohnt sich wirklich kein ebay-Schnäppchen!
Grüße von Herbert
Alt 15.07.2005, 21:22
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
@ Ostsee-Hai
(Abnehmbare Bedienteile:
Code:
Der effektivste Diebstahlschutz. Leider bitten nur wenige Zubehörhersteller Radios mit Code an, ist ja auch logisch - die wollen schließlich ständig Radios verkaufen. Bei den Herstellern die soetwas einbauen, kann man in natürlich deaktivieren - ist nur wenig sinnvoll.)
Also ich habe für die gänigsten Autoradios eine Keygen. Und ich geh nicht los die Dinger klauen. Also Sicherheit hast du damit auch nicht. Dann doch ehr ein abnehmbaren bedienteil, weil das kostet was
Alt 17.07.2005, 12:18
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Bei mir kommt demnächst dieses Radio in das Boot:
http://jdl.jvc-europe.com/product.ph...1&catid=100026
1. Man kann MP-3 DVD abspielen (Erspart einen I-pod)
2. Hat Dual-Zone (In der Kabine z. B. Fernsehen und außen Radio)
3. Spielt DVD ab (Über großen LCD Bildschirm in der Kabine)
4. Man kann mit einer Kamera im Motorraum die Bilge optisch
überprüfen, da das Gerät ein Videodisplay hat.
5. Ist fernbedienbar und braucht daher nicht in einem Bereich montiert
werden, welcher spritzwassergefährdet ist.
Wolfgang
Alt 17.07.2005, 20:59
so was ähnlich untaugliches hatte ich auch. ebenfalls mit fernbedienung, ebenfalls an einem spritzwassersicheren ort montiert, aber leider die rechnung ohne murphy gemacht.
bordradios sollten nie mehr als 150 teuros kosten. dann halten sie ewig und werden auch nicht geklaut.
Alt 18.07.2005, 18:37
"Murphys Law" kann auch bei einem 150 Euro Radio zuschlagen. In der
Regel sind die teueren Radios ohnehin besser verarbeitet, als die
preiswerten. Autoradios müssen im Auto genauso viel vertragen, was
Luftfeuchtigkeit anbelangt. Die Anforderungen an die Temperatur sind
dabei noch viel höher. Stichwort Winter, mit z. B. -20 Grad in der Nacht.
Da hat es ein Autoradio auf dem Boot viel besser! Außerdem kann das
Bedienteil abgenommen werden und es nicht ersichtlich, ob ein preis-
wertes oder teueres Radio eingebaut ist. Im Zweifellsfall nimmt der Dieb
das ganze Boot mit. Ist für mich aber kein Grund, deshalb auf das Boot
fahren zu verzichten!!
pininfarina
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
