Alt 25.03.2013, 11:01
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Inspektionsluke in Motorwanne
Spricht etwas dagegen, in die Motorwanne eine kleine Inspektionsluke einzubauen?
Material ist Alu, 4mm.
Ich würde ein passgenaues, kreisrundes Loch schneiden und die Luke dann mittels Gewindeschrauben und Dichtmittel einbauen.
So habe ich die Möglichkeit besser Arbeiten in der Bilge auszuführen, wenn nötig.
Grüße Daniel
Hits:	263
Größe:	89,9 KB
Alt 25.03.2013, 15:00
Standard -
Bezogen auf die Stabilität, auch im Bezug auf den Spiegel-keiner eine Idee?
Alt 25.03.2013, 15:03
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Schon grundsätzlich mache ich mir ungern Löcher ins Boot.
Beste Grüße
John
Alt 25.03.2013, 15:05
Ich mir auch, deswegen überleg ich vorher lieber zweimal
Alt 25.03.2013, 15:27
1.068 Danke in 768 Beiträgen
da brauchst dir keine Sorgen machen,das schwächt den Verbund nicht...
Mit einer ordentlichen Klappe sauber verbaut,kommt da auch kein Wasser rein...
Von innen kommst da wohl nicht ran ?Ist eine Schottwand verbaut ?
Ist das ein Bassboat...?
Glück Auf!
Gunar
Alt 25.03.2013, 15:44
Glück Auf!
Gunar
Die Luke habe ich schon liegen.
Wie meinst du, von Innen? Ich komme auch von Innen in die Bilge rein, jedoch muss ich dann mein Zubehör (Einbautank links) und Batterie rechts erst wieder rausnehmen und mich halb da rein legen, um vernünftig dran zu kommen.
Die Luke soll der besseren Zugänglichkeit in die Bilge dienen.
"Bassboat"-ja kannst du so bezeichnen:
Hits:	195
Größe:	84,0 KB
ID:	437226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	65,3 KB
Alt 26.03.2013, 00:26
Hallo Koala,
kann man machen, was mich persönlich etwas stören würde ist, das in die Motorwanne schon mal Wasser rein kommt, das könnte dir dann je nach dem wo deine Luke ist, in die Bilge laufen
Alt 26.03.2013, 07:06
Hallo Koala,
Das wäre die andere Überlegung, Wasser schwappt mit Sicherheit mal in die Motorwanne, vor allem beim Backtrolling.
Das sind diese Einbauluken, die man in den Geschäften so bekommt.
Man kann den Rand und die Schrauben ja schon richtig schön abdichten, aber ob die Luke mit dem Drehverschluss und der Gummidichtung 100% Wasserdicht ist, weiß ich natürlich auch nicht.
Ich habe das bei einem Lund Boot gesehen, ich denke da ist das der selbe Hintergrund mit dem Einbau.
Name:	Lund Inspektionsluke.jpg
Hits:	528
Größe:	144,8 KB
ID:	437367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	34,4 KB
Alt 26.03.2013, 08:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Genau diese Luke hab ich vielfach an genau dieser Stelle verbaut,
um sie täglich zu öffnen. Probleme mit Undichtigkeit gab es nie.
Gruß aus Berlin
Alt 26.03.2013, 08:37
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
bei meiner Virgo ist so eine Luke (nur etwas größer) Serienmäßig verbaut, ist allerdings nicht mehr 100%ig dicht, da muß ich im Sommer mal bei.
Mfg Kay
Alt 26.03.2013, 11:28
Mfg Kay
Hast du ein Bild davon?
Alt 26.03.2013, 17:57
Ich meinte ob da eine Wand ist,wenn du die hintere graue Klappe-dort wo auch der Sitz montiert ist- aufmachst...?
Dort könntest du sie ja auch einbauen,falls dir das von außen nicht gefällt...und du dort rankommen würdest...
Glück Auf!
Gunar
Name:	Bild Koala.jpg
Hits:	133
Größe:	170,1 KB
Alt 26.03.2013, 19:12
@Koala
ich mach dir morgen mal eines!
Mfg Kay
Alt 26.03.2013, 21:53
Glück Auf!
Gunar
Ach so meinst du das!
Ja, da ist dann die Verlängerung der Motorwanne nach unten bis zum Boden. Könnte etwas eng werden, aber ich schau mal. Vielleicht haut das ja auch hin-gute Idee!
Sieht von Innen so aus wie auf den Bildern, allerdings ist ja links jetzt der Einbautank und rechts die Batterie, deswegen auch die Idee mit der Luke, ohne alles wieder raus zu basteln, wenn ich da dran muss
Hits:	143
Größe:	79,8 KB
Alt 27.03.2013, 13:44
[QUOTE=Koala;3048154]
Sieht von Innen so aus wie auf den Bildern, allerdings ist ja links jetzt der Einbautank und rechts die Batterie...
Na dann mach sie in die Mitte....
Glück Auf!
Gunar
Alt 28.03.2013, 18:56
@Koala
mit ein wenig Verspätung
Hits:	118
Größe:	49,7 KB
Alt 28.03.2013, 22:32
Danke Euch
Am Wochenende werde ich vielleicht dazu kommen das Ding irgendwo einzubauen und dann ein Bild zu machen.
Grüße Daniel
Alt 29.03.2013, 20:42
Standard habe fertig
Fertig-ich find´s gut und vor allem praktisch.
Hits:	125
Größe:	124,7 KB
ID:	438289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	90,7 KB
ID:	438290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	66,8 KB
Hits:	134
Größe:	85,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
