Alt 15.07.2005, 23:03
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Standard Lautsprecherlautstärke beim Funkgerät erhöhen
Moin.
ich habe das Navman DSC VHF 7200 UKW Funkgerät und immer in Fahrt das Problem, dass ich den Inhalt des Funkverkehrs nicht mitbekomme, da der Ton zu leise ist trotz voll aufgedrehter Laustärkeregler. Wie kann ich das ändern? Zweiten Lautsprecher mit mehr Ausgang anklemmen oder was würdet Ihr empfehlen?
Danke schon jetzt für Eure Ratschläge
Grüße Thomas
Alt 16.07.2005, 08:22
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Thomas,
betreibe das gleiche Modell mit Zusatzlautsprecher und darf es max. auf 3/4 Lautstärke betreiben ansonsten fallen einem die Ohren ab.
Von daher probiere es ruhig mal aus mit dem Zusatzlautsprecher.
IMHO gibt es da auch welche mit zusätzlich einstellbarer Lautstärkeregelung war glaube ich bei Blaupunkt musst du mal googeln.
Bernd
Alt 16.07.2005, 08:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wenn das Gerät die Möglichkeit bietet, einen externen Lautsprecher anzuschliessen, kann es schon die Lösung sein.
Ansonsten würde ich folgendermassen vorgehen:
Benötigt wird (alles von www.conrad.de):
1x High-Low-Level-Converter HL-406, Best.Nr.: 37 91 06, 12,95 Euro
1x Verstärker Modul 12 W, Best.Nr.: 11 75 60, 9,95 Euro
1x Zusatzlautsprecher, 15 Watt Sinus, Ausführung je nach Einbausituation
Der Konverter wird auf jeden Fall benötigt. Er setzt das Lautsprechersignal so um, dass das Ausgangssignal direkt an das Verstärkermodul oder an ein Radio mit Line In Eingang angeschlossen werden kann. Mit dem Verstärkermodul wird das Signal nun entsprechend verstärkt. Sollten 12 W zu wenig sein, es gibt auch noch ein 18 W Modul.
Unter Umständen musst Du das Funkgerät öffnen, um an den eingebauten Lautsprecher zu gelangen. Den Lautsprecher abklemmen und an die Leitungen des Lautsprechers den Konverter anschliessen.
Beachte dabei, dass die Garantie/Gewährleistung dadurch erlischt.
Bietet das Gerät einen Anschluss für einen externen Lautsprecher an, dann den Konverter dort anschliessen.
Alt 16.07.2005, 15:25
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hi Thomas
Du kannst aber auch einfach langsamer fahren
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 17.07.2005, 21:10
Boot: Sealine C330
@whisper Hab ich auch schon dran gedacht hilft aber nicht wirklich, da schon bei 3200 UPM, also normale Gleitfahrt kaum was zu verstehen ist.
@MOMO- Werde Deinen Tip jetzt mal mit Zusatzlautsprecher versuchen. welchen hast Du denn dran ?
Grüße Thomas
Alt 18.07.2005, 01:06
BF-Archivar
@ Thomas
bei mir ist es ein asbach uralt 4 ohm Lautspr. versehenen mit einem schönen Magnetfuss damit ich das Ding jederzeit flexibel überall hinpappen kann ( Stahldampfer ).
habe heute nocheinmal probiert das Gerät auf volle Lautstärke zu drehen,musste aber aus "Nachbarschaftlichen Gründen" den Test einstellen,
( auf Deutsch: Den Krach hält kein Schw... aus ) sollte es bei dir nach einem Test mit Aussenlautsprecher zu keinem Erfolg führen gibt es IMHO leider nur noch 3 Möglichkeiten.
  • 1. Maschine extrem zu Laut -> Gibt echt gute Isolierungen ...
    2. Gerät defekt -> Garantie ?...
    3. Last but not ... Ohrenarzt
Bernd
Alt 19.07.2005, 08:02
josch josch ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
@ Thomas
es gibt noch ne Möglichkeit, Dein Boot hat nur eine "offene Abgas - Muffe" , montiere einen "kompletten Auspuffbalg", ist keine grosse Sache und du wirst begeistert sein wie angenehm leise dein Boot dann ist.
Nachteil: statt 325 Pferdchen am Prop. nur noch 320!
Neuerdings wird der geschlossene Balg, nur noch verbaut.
Ich gehe davon aus, daß bei dir der 5,7 GXI (F) mit DP-S verbaut ist.
S E R V U S
josch
Alt 19.07.2005, 22:02
Boot: Sealine C330
Zitat von josch
@ Thomas
S E R V U S
josch
genau!!!! Der Verkäufer hat mir noch stolz erzählt, das wäre noch eins der Modelle, wo mehr Sound raus kommen würde und nicht wie bei den neuen das Ganze gedämpft ist. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, die Dämpfung Stehe nicht so auf Radau, mag aber das V8 Gebrabbel. Bekommt man das Teil bei Bavaria direkt? Schick mir bitte mal ne PN, wenn Du nähere Infos oder auch Bilder hast. Bin leider totaler Laie auf dem Gebiet
Grüße Thomas
Alt 20.07.2005, 12:40
Benutzerbild von Picton16ft
Er könnte ja auch gleich einen Highlevel Verstärker nehmen, bzw ein Rdio mit Highleveleingang, dann kann er sich den Converter doch sparen.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.07.2005, 16:36
Boot: Sealine C330
na ja, ganz so kompliziert wollte ichs dann doch nicht machen dennoch danke für Eure Tips Jungs, bin ganz überwältigt
Grüße Thomas
Alt 20.07.2005, 17:38
Boot: Bavaria 320
klar, geht genauso gut. Hatte aber gleich nach einer preiswerten Lösung gesucht.
Gibt es überhaupt noch Kleine Endstufen mit HighLevel-eingang?
Habe schon lange keine mehr gesehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
