Alt 09.03.2013, 16:46
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercury Auspuffplatte Dichtung
Hallo ich habe meinen Kraftkopf demontiert und dabei 2 Schrauben zuviel geöffnet. Da hat sich dann die Auspuffplatte vom Schaft auch leicht gelöst beim Abziehen des Kraftkopfes. Sollte nun die Dichtung gewechselt werden? Kaputtgegangen ist sie nicht dabei.
Suche übrigens für den Kraftkopf den ich montiere, 70PS 3-Zyl Bj.82, eine Kraftstoffpumpe. Teilenummer 76575A. Es gibt auch eine mit der Nummer 62973A die genauso aussieht, vielleicht passt die auch. Beide Pumpen wurden wohl an verschiedenen Modelle verbaut. Die 76575A scheinbar zwischen 1978 und 1983.
Matthias
Hits:	82
Größe:	135,8 KB
ID:	432923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	49,8 KB
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS
Bombard B2 / Chrysler 10 PS
Alt 09.03.2013, 20:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Mattias,
mit der Dichtung ist schwer zu sagen.
Wenn das eine Papierdichtung ist, sprüh in den Spalt etwas Motorrad Kettenspray oder ähnlich, dann zieh wieder an.
Gruß Alex
Alt 10.03.2013, 23:21
Hallo Matthias,
wenn du dir sicher bist, das die Dichtung nicht kaputt ist, dann zieh die Schrauben wieder an und behalte die mal im Auge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
