Alt 04.05.2013, 18:27
Benutzerbild von mleo
mleo mleo ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
Rufzeichen oder MMSI: DB5307 / 211438220
487 Danke in 139 Beiträgen
Standard Zwei Fragen an die Kenner & Könner
Zunächst wünsche ich euch eine angenehme und beschwerdefreie Saison!
Damit die auch langsam bei mir losgehen kann, muss ich noch ein paar Reparaturen durchführen. Und dafür würde ich gerne auf eure Hilfe zählen. Fangen wir mit ein wenig Elektrik an.
Der schwarze Kasten ist meiner Erkenntnis nach ein Unterbrecher, der bei einem Schaltvorgang kurzfristig die Stromzufuhr unterbricht und dadurch die Drehzahl senkt. Kann mich täuschen. Korrigiert mich gerne. Mir geht es allerdings um etwas ganz anderes.
Wie ihr erkennt, ist von vorne gesehen links der Kontakt (A) abgebrochen. Rechts ist gut zu erkennen, dass er dort (B) noch dran ist.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Ich kaufe einen neuen Unterbrecher.
2) Ich frickle rum.
Im Falle des Rumfrickelns würde ich nun gerne wissen, ob A sowie A-1 (A-1 = runde metallische Öffnung) im schwarzen Kasten miteinander verbunden sein könnten. Das gleiche würde ich natürlich auch bei B und B-1 wissen. Falls ja, könnte ich ja an A-1 sowie B-1 je ein stromführendes Kabel anbringen und den Unterbrecher weiter nutzen. Wie schätzt ihr die Sachlage ein?
Nun ein wenig Mechanik. Ohne Antrieb keine Fahrt. Ist klar. Wenn ich mir allerdings den „Shift shaft“ im Unterwasserteil (MerCruiser ca. Bj. 1980) so anschaue, kommen mir arge Bedenken, ob ich das alles wieder so, wie es derzeitig ist, zusammenbauen soll. Was meint ihr, könnte das für eine schmierige helle Quaste sein? Muss / soll ich es reinigen oder gar auseinanderbauen? Wie reinige ich es (mit welchem Mittel)?
Herzlichen Dank für eure Antworten im Voraus.
mleo
Hits:	278
Größe:	69,4 KB
ID:	447037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Shift shaft.jpg
Hits:	278
Größe:	91,0 KB
Alt 05.05.2013, 11:57
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...hallo mleo,
A-1 und B-1 haben keinerlei verbindung mit mit dem innenleben.
halten nur das zweiteilige gehäuse des schalters zusammen.
du brauchst einen neuen schalter.
die schmierige helle Quaste, könnte das neuartige marinefett sein.
gruß
Heinrich
Alt 05.05.2013, 14:22
@Heinrich
Danke Dir. Genau das wollte ich wissen!
@Herbert. Hatte ich Dich um eine Belehrung gebeten? Über 200 BF'ler haben den Artikel angeklickt. So mistig kann die Überschrift also gar nicht sein. Trotzdem danke für den konstruktiven Part Deiner Anregungen.
mleo
Alt 06.05.2013, 00:29
..hallo mleo,
achte bitte, beim kauf vom microschalter, das die kontaktbezeichnung NC (normaly closed) bzw. NO (normaly open) identisch mit dem vorhandenen schalter sind.
ist sehr wichtig für die funktion des schalters.
es gibt verschiedene, die eine öffnen und die andere schließen den stromkreiß in ruhestellung.
gruß
Heinrich
Alt 06.05.2013, 21:05
Hallo Heinrich,
herzlichen Dank für Deine profunde Antwort! Das schätze ich am und vielen seiner Mitglieder.
Herzlicher Gruß
mleo
Alt 07.05.2013, 10:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
@monkeytownhenry
Sieht nach einem Öffner aus, an der linken Bohrung (Bild 1) kann man "NC" lesen
A1 und B1 sind nur die Hohlnieten
Schmierige Paste??? Keramikfett, Anti-Seize oder Ähnliches!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2013, 11:21
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Ja ist ein Öffner... habe meinen letztens repariert... habe die Nieten auf einer Seite aufgebohrt dann kann man den Schalter offenen und reparieren... viel kaputt machen kannste ja eh nicht. Es gibt auch keinen passenden Ersatz mehr original zu kaufen, wenn müsste man mit anderen Schaltern trixen und ob das dann aber
genauso gut wie das Original funktioniert ist fraglich.
MfG Maxi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
