Alt 22.03.2013, 21:20
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Keine Rückfahrleuchten am Trailer?!
War heute mit dem Trailer beim TÜV ("öhne Mängel" aber das nur nebenbei)
Vor dem TÜV-Termin hab ich noch geprüft, ob alle Lampen leuchten, und in dem Zug ist mir aufgefallen, dass der Trailer gar keine Rückfahrleuchten hat?!
(Also das was am Auto weiß Leuchtet sobald man den Rückwärrsgang einlegt.)
Ist das bei allen Trailern / Anhängern so?
(Mein Trailer ist 4 jahre alt, also sollte eigentlich auf einem technisch aktuellen Stand sein)
Wenn das so ist weis jemand warum das so ist?
Weil wäre ja ganz nett wenn die Personen hinter dem Trailer sehen "Achtung der fährt rückwärts" ....
Peer
Alt 22.03.2013, 21:23
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
Habe das gefunden
Anbringung: vorgeschrieben für Anhänger >750kg, zulässig für Anhänger <750kg Anzahl: 1 Stück vorgeschrieben, eine 2. zulässig bei Anhängern <6m. 2 Stück bei Anhängern >6m vorgeschrieben und 2 zusätzliche zulässig. Farbe: weiß Anbauhöhe: Min. 250mm, max.1200mm Anbaubreite: keine Vorschrift Sonstige Vorschriften: Der Anbau der zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer ist hinten oder seitlich am Fahrzeug möglich.
Gruß Stefan
Geändert von ribfan (22.03.2013 um 21:29 Uhr)
Alt 22.03.2013, 21:29
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Die Rückfahrscheinwerfer sollen ja den Bereich hinter dem Auto beleuchten, hinder dem Trailer kannst Du eh nix sehen, ich denke, dass es deswegen keine gibt.
Gruß vom Mario
Alt 22.03.2013, 21:30
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
Nebelleuchten sind Pflicht, Rückfahrscheinwerfer nicht ( nice to have ). Da in den alten aber immer noch verbauten 7 pol. Steckdosen kein Anschluss für Rückfs. vorgesehen ist, kann da auch nichts leuchten.....
Jens
Alt 22.03.2013, 21:39
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Liegt es vielleicht an der Verkabelung?
Ich hatte bei meinem Kabel und Stecker von 7-polig auf 13-polig umgerüstet, da ich auch die Rückfahrleuchten vermisst habe.
Hier ist die Belegung übersichtlich dargestellt:
http://www.kochanhaengerwerke.de/sho...erbelegung.jpg
Norman
Name:	Anhänger Belegung.jpg
Hits:	12990
Größe:	76,7 KB
Alt 22.03.2013, 21:40
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
aber auch nur, wenn das Zugfahrzeug welche hat. Meines hat keine und habe noch nie Probleme beim Tüv gehabt.
Lg. Hans
Alt 22.03.2013, 21:46
Boot: Fonda 14
Lg. Hans
So ein Auto hatte ich auch mal...hatte vorne noch `ne Kurbel dran
Alt 23.03.2013, 15:10
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Die hintere Beleuchtung eines Fahrzeug muß aus Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht und Blinklicht bestehen. Ab einem bestimmten Baujahr kommt die Nebelschlußleuchte noch dazu. Alles andere ist purer Luxus.
Alt 23.03.2013, 15:47
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Rückfahrscheinwerfer sind erst Pflicht bei Anhängern ab zGG über 3.5 t.
Bei kleineren Anhängern sind sie zulässig, aber eben nicht erforderlich.
Gruß Marc
Alt 23.03.2013, 16:09
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Hier steht´s genau drin:
http://www.buzer.de/gesetz/2423/a34228.htm
§ 52a Rückfahrscheinwerfer
(2) ..... An Anhängern sind hinten ein oder zwei Rückfahrscheinwerfer zulässig.
viele Grüße
Arnt
Alt 23.03.2013, 16:17
Wir sprechen von Anhängern und nicht von Kraftfahrzeugen!
Alt 23.03.2013, 16:27
Zulässig bedeutet, dass sie nicht vorgeschrieben sind.
Wenn sie da sind, ist gut. Wenn sie fehlen, ist auch gut.
Von "vorgeschrieben a
b 3,5 t" steht da nix.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (23.03.2013 um 16:33 Uhr)
Alt 23.03.2013, 16:30
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Zitat von Start_Driver Beitrag anzeigen
...Weil wäre ja ganz nett wenn die Personen hinter dem Trailer sehen "Achtung der fährt rückwärts" ....
Hinter deinem Trailer hat keiner zu stehen, wenn du rückwärts fährst
Wenn da einer steht sollst du doch nicht fahren
Einige bauen sich die Rückfahrleuchten nachträglich dran (dann benötigst du aber einen 13-pol. Stecker, nicht wie viele haben den 7-poligen).
Wenn du "Trailerkapitän" bist, ausschl. trailerst, dann oft im Dunklen nach Hause kommst und rückwärts irgendwo reinfahren musst, macht dies sicherlich Sinn. Wenn man jedoch so wie ich nur einmal im Jahr rein und einmal raus fährt eher nicht.
Die hier im Trööt von anderen Mitgliedern angesprochenen Nebelschlußleuchten sind m. W. seit 1991 für alle NEUZUGELASSENEN Pkw-Anhänger Pflicht. Dies gilt auch für Anhänger, deren Erstzulassungsdatum vor 1991 lag, die jedoch in der Zwischenzeit abgemeldet/stillgelegt waren und dann zur Vollabnahme müssen.
Ist mir so mit einem Trailer aus Österreich gegangen. Der war zwar älter als 91, war aber hier noch nie zugelassen. Daher musste ich ein Gutachten machen lassen und habe dafür extra diese bescheuerte NSL anbauen müssen
Alt 23.03.2013, 17:04
@ clevertherm
Stimmt, hatte nur deinen Link aufgemacht und nicht auf 52a geblättert.
Alt 24.03.2013, 09:24
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Standard Rückfahrscheinwerfer
das Thema mit den Rückfahrscheinwerfern hatte ich vor kurzem gerade durch.
Laut der deutschen Stvzo sind diese nicht erforderlich. Dürfen aber angebracht sein.
Wenn welche angebracht sind sollten diese auch funktionieren.
Wenn ein 7-pol- Stecker am Anhänger verbaut ist kann hinten nichts leuchten. Da fehlt dann ein Kabel.
Anders sieht es nach Europäischen Recht aus. Die ECE-R 48 gibt vor das an einem gebremsten Anhänger mind. ein Rückfahrscheinwerfer verbaut ist.
Wenn dieser länger als 6m ist muss ein zweiter hinzu kommen.
Hier geht es auch nicht darum das man als Fahrzeugführer sieht wo man hinfährt sondern darum das andere Verkehrsteilnehmer erkennen das Rückwärts gefahren wird.
Bei Anhängern die bereits im Verkehr sind ist ein umrüsten nicht erforderlich. Hier gilt sowas wie Bestandsschutz.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
