Alt 26.02.2013, 08:11
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Umschaltbarer Dieselfilter mit 3 Wege Ventil selber bauen???
ist es möglich, mit einem 3 Wege Kugelhahnventil vor den Filtern und einem Y-Stück nach den Filtern eine umschaltbare Filteranlage für Diesel zu bauen?
Meiner Meinung nach müßte es dann doch auch wesentlich günstiger sein als die fertigen Separfilter?
Klaus
Alt 26.02.2013, 11:37
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
klar, wenn Du schon zwei Separ-Filter hast, geht das. Nur die Filter ( mit Wasserabscheider)selber sind auch nicht billig, bei einem SWK 2000/10 kosten zwei Filter zusammen rund 490 Eu, der Umschaltsatz komplett rund 150 Eu mehr. Hinter den Filtern brauchst Du natürlich auch ein Y-HAhn, damit der Filter, der nicht in Betrieb ist, auch gewechselt werden kann. Der Selbstbau wird also nicht dramatisch günstiger.
gruesse
Hanse
Alt 26.02.2013, 12:26
Boot: Friendship 33
Ich möchte dafür ja einfache Filter nehmen. Die gibt es doch in Auktionhäsern schon ziemlch günstig. Einen Wasserabscheider muß eigendlich nur der Hauptfilter haben. Der andere soll nur für den Notfall sein.
Klaus
Alt 26.02.2013, 16:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Überlege mal, Du tauschst den Filter aus, dieser hat nen Defekt oder weiteres Problem.
Plötzlich fällt dein Wasserabscheider weg, was Probleme geben kann (Kondenswasser im Tank).
Sparen ja, aber am richtigen Platz!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.02.2013, 16:51
Benutzerbild von T-Technik
9.200 Danke in 2.589 Beiträgen
Hallo Klaus,
da stimme ich Hanse u. besonders Karl-Heinz voll zu .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.02.2013, 17:51
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Ich habe mir den hier..
http://xtc.thoben-gmbh.de/product_in...ne-Filter.html
..besorgt. Die Filterpatronen sind Massenware, die auch jeder Autoteileladen auf Lager hat. Es gibt auch Filterpatronen mit Wasserablass.
Gruß aus Husum
Alt 27.02.2013, 18:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Hallo Klaus
Achte,wenn Du selber baust darauf, daß der Dreiwegehahn einen T-Ventil Durchgang hat. Es soll besser für die Durchflußmenge sein. Weniger Wiederstand.
Gruß Joggel
Alt 27.02.2013, 19:27
Boot: Friendship 33
Das wäre natürlich eine Alternative.
Klaus
Alt 27.02.2013, 19:51
45meilen 45meilen ist offline
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
gruesse
Hanse
Hanse, gerade Du solltest ( und wirst es auch ) wissen,
Safety first
Von daher ist der Preis erst mal ne Sache die zweitrangig sein sollte
Das ist soweit falsch
Hast Du Wasser im Tank wird auch ein zweiter Abscheider von Nöten sein
Alt 28.02.2013, 07:03
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Umschalthahn
Ich hatte in meinem Landrover einen doppelten Umschalthahn, der mit einem Griff Vor- und Rücklauf zwischen zwei Tank umschalten konnte. Damit haben wir auf einem Boot eine Filterumschaltung realisiert. Beide Filter müssen meiner Meinung nach redundant Sprich mit Wasserabscheider sein.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 28.02.2013, 11:37
Boot: -
Safety first
da sind wir uns doch einig. Ich habe ja auch nur geschrieben, das der TE nicht viel sparen kann. Nebenher ist sicher noch zu erwähnen, das irgendwelche Filterpatronen in der Wirkung evt. nicht gut sind und die Durchflussmengen (weil Richtung Einspritzpumpe ja auch die Rücklaufmenge dazukommt) passen müssen.
Wir haben auf Lena Separ-Doppelfilter zum Umschalten gehabt und auch benutzt. Die sind ihr Geld schon wert, man kann sie vernünftig entlüften und die Wasserabscheider funktionieren besten.
Nur, wenn jemand ein begnadeter Bastler mit ausreichend technischem Verständnis und etwas Erfahrung ist: natürlich kann man ne Doppelfilteranlage mit Wasserabscheider zum Umschalten auch selber bauen. Obs aber dann wirklich billiger wird?
gruesse
Hanse
Alt 28.02.2013, 13:47
Boot: Marex 375
Standard Billiger?
Ob es sich geldtechnisch lohnt scheint mir auch fraglich, aber wie mein Name sagt macht mir auch das Bauen als solches einen gewissen Spass.
Markus
Alt 28.02.2013, 14:06
Hallo zusammen, Hallo Markus .
Ich denke, nur wenn man den zeitlichen Aufwand nicht berechnet,
kann man vielleicht sparen, warum nicht .
In diesem Fall allerdings würde ich in dieser Zeit lieber Geld verdienen
u. die professionelle Lösung kaufen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.02.2013, 20:20
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich verwende 2 von denen: http://www.db-shop24.de/product_info...ilter-Set.html
und das da: http://www.db-shop24.de/product_info...x-IG-1-4-.html
Ein paar Reservekartuschen kullern in der Backskiste rum.
Ist nicht Separ, aber auch Wasserabscheider mit Schauglas und Ablassschraube. Gute Ergänzung zum motoreigenen Feinfilter (von dem ich ebenfalls ein paar Reserverkartuschen mithabe. Als 1x Dieselpest-Geschädigter gibt es keine Kompromisse).
In der Spritleitung zu den Vorfiltern hab ich noch den da: http://www.db-shop24.de/product_info...8---10-mm.html (und auch davon einige am Lager)
Da ist gleich mal zu sehen, sollte wieder schwarzer Schmock auftreten.
Für den "Kleinanwender", der nicht über'n Großen Teich kann, reicht mir das mal so.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.02.2013, 22:10
Hallo Andreas,
nur die T-Stücke u.o. Verbinder würde ich lieber im Metallausführung wählen .
Besonders, wenn es laaaaaaange halten soll .
Die Vorfilter werden ( sollten ) ja öfters ausgetauscht u. müssen eh nicht ewig leben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.02.2013, 22:57
Boot: Albin 25 AK
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
... lieber im Metallausführung ...
Hallo Tommi,
sind sie auch.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
