Alt 18.02.2013, 14:42
Claus0815 Claus0815 ist offline
Boot: Pholas 21/Evinrude 200HO
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tohatsu M90A läuft nicht rund
Hallo wir haben einen neuen (alten) Motor an unserem Boot montiert
hier mal die Motordaten:
Motorenhersteller: Tohatsu
Modell: M90A
Antrieb:
Leistung: 90 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Bj müsste ca. 1996
nach der Montage sprang der Motor sofort an und lief sehr unrund bzw. nur auf 2 Zylindern.
Dann demontierten wir die Vergaser. Der Unterste war stark verschmutzt. Wir reinigten alle 3 Vergaser, Hauptdüse, Nebendüse, Röhrchen über Hauptdüse und die Schwimmernadel und den restlichen Vergaser mir Druckluft. Im Ultraschallbad waren sie nicht.
Jetzt laufen alle 3 Zylinder, aber sehr unrund mit Fehlzündungen im niedrigen Drehzahlbereich und im höheren Drehzahlbereich hält der Motor die Drehzahl nicht konstant
Er läuft im höheren Bereich sauberer als im niedrigen.
Eine Grundeinstellung an der Gemischschraube haben wir probiert, ebenso diese zu verstellen.
Zündkerzen sollten rein: NGK B8HS10 - drin sind NGK B8HS
Was könnten wir denn als nächstes tun? Zündspulen, Bezinpumpe ....???
Nebenbei: 2 Stehbolzen M6 für die Vergaserbefestigung sind ziemlich im Eimer, hat die schon mal jemand getauscht? Muss man die warm machen vor dem rausdrehen? Aber die Vergaser sind noch fest und ziehen wohl keine Fehlluft
Geändert von Claus0815 (18.02.2013 um 15:42 Uhr)
Alt 18.02.2013, 16:14
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
ich denke da msst Du noch mal an die Vergaser ran und die richtig reinigen.
Ich hatte das mit meinem Yamaha 50 PS auch, nach der Reinigung lief er im
Standgas auch sehr unrund, ging sogar aus.
Dann habe ich mir noch mal die Vergaserdüsen, speziell die Leerlaufdüsen vorgenommen und alle in einem Topf gegeben und mit Kaffeemaschinen Entkallker ausgegekocht, danach gespült, einen dünnen Zwirn Faden durch die Düse gezogen und damit von innen gereningt. Wenn da auch nur minimal Schmutz drin steckt, läuft er unrund.
Optimal wäre auch ein Ultraschallbad, aber wenn Du keins hast, versuchs erst mal so. Meiner läuft wieder 1A
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.02.2013, 17:06
Hallo Jip,
ein Ultraschallbad hätten wir sogar, allerdings mach ich mir um die Gummidichtungen etwas Sorgen. Wenn ich sie rausmach dann sind sie hinüber. Und ob sie das Bad aushalten weiss ich nicht. Die Vergaser haben wir schon 2x saubergemacht (Benzinbad für die Düsen, etc.)
Haben heute auch einen Kompressionstest gemacht 2x9 1x8,5 sollte also auch passen.
Alt 18.02.2013, 17:17
Jip Jip ist offline
Moin Claus,
ich bin mir nicht sicher ob Ultraschall überhaupt Gummi angreift ? Das sind ja Schallwellen die Druck erzeugen und damit harte Verkrustungen lösen, Gummi ist aber weich und gibt nach. Die Dichtungen kannst Du doch auch ggf. gleich neu machen, falls er doch Falschluft zieht.
Ob Benzin da so gut reinigt ? Versuch doch mal mit Bremsenreiniger, der löst Fett auf. Dann Druckluft und ggf. meine Methode (Faden und Entkalkerlösung für die Düsennadeln).
Da er bei höherer Drehzahl besser läuft würde ich erst mal gezielt bei den Leerlaufdüsen suchen und diese mit einem Faden von innen reinigen, also Faden mehrfach durchziehen und Schmutz innen so abreiben.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.02.2013, 17:27
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Wir hatten einen ähnlichen Fall, da war es die Elektrik.
Der Motor war Bj. 94 und kam aus England, dort war er wahrscheinlich in der Nordsee als Wasserlieger oder so.
Wir haben auch alles probiert, vom Vergaser bis....
Wir haben dann den kompletten Kabelsalat getauscht und das Ding lief rund. Das Zeug war einfach alt und in der Ummantelung zusammengerostet.
Alt 18.02.2013, 17:35
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Habt ihr die Kerzen gewechselt ?
Mein M50D lief im letzten Frühjahr auch unrund, es war nicht die Benzinversorgung, es war eine Kerze......
Alt 18.02.2013, 19:55
Die Kerzen waren so wie sie ausgesehen haben neu, aber ich hab schon andere bestellt, die Elektrik sieht zumindest optisch nicht vergammelt aus
uns so sieht unser "Problem" aus
Geändert von Claus0815 (18.02.2013 um 20:15 Uhr)
Alt 18.02.2013, 21:54
Hallo Claus0815,
wenn du wirklich Fehlzündungen hast, dann würde ich erst mal die Zündung einstellen
die Fehlzündungen könnte auch Vergaser patschen sein, das hört sich sehr ähnlich an, dann am besten Vergaser Rep Satz bestellen und alles tauschen
Alt 18.02.2013, 22:24
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Claus
Ich finde deine Zündkabel sind auch nicht mehr die besten.
Oder täuscht das auf dem Foto.
mfg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
