guten morgen @all ,
hoffe mir kann jamand helfen kurz zum proplem , habe mir einen jonson 70 ps bj 1975 gekauft , der motor wurde an mich ausgeliefert mit neuen Zündkerzen Kompresionsmessung neuen impeller nach eintreffen Testetten wir den Motor in einer Tonne da trat schon das erste proplem auf nach zundungseinschaltung qualmte ein Kabel rot "zündungsplus" am motor nähe des Magnetschalters , dies haben wir behoben da in der schaltbox ein kabel auf masse geschlossen war danach ohne propleme , dan der zweite fehler der kontrollkühlstrahl wollte nicht so recht das proplem konnte gefunden werden die wekstatt die den impeller geweckselt hat hat die dichtung am wasserrohr am immpellergehäuse nicht richtig drauf gemacht . nun funktioniert der strahl richtig und kühlt auch anständig , ABER WARUM AUCH IMMER LÄSST ER SICH JETZT MIT ZÜNDSCHLÜSSEL NICHT MEHR AUSSCHALTEN an der elektrik selber haben wir nichts mehr gemacht er geht auch nicht aus wenn wir das Steuerkabel ausstecken und die baterie abklemmen Hat jemand für diesen motor ein Handbuch ? oder kann mir weiterhelfen weiß jemand wo ich ersatzdichtungen für das wasserrohr her bekomme ? |
Hallo heikoreb,
achte mal etwas auf Große Buchstaben sonst bekommt man ja Augenkrebs der Motor geht aus, wenn man Schwarz/Gelb mit Masse verbindet, die Leitungen sollten am Zündschloß eigendlich vorhanden sein
ich hatte auch mal das gleiche Problem bei meinem yammi,aus heiterem Himmel...Spritzufuhr unterbrochen und dann ging er aus..nen bissel geguckt,aber wie von Geisterhand weg der Fehler... Geraume Zeit später hat sich eine Zündkerze verabschiedet...ich weiß nicht ob die da irgendwas mit zu tun hat...
Semper Fidelis
Danke werden dies mall Prüfen ; jedoch starten tut er ja ist das nicht masse relevant?
nein hat mitt starten nichts zu tun.du darfst nicht batteriekabel abmachen wenn motor läuft. ist nicht gut für motor. dass nicht ausgeht wenn kabel zur fernbedienung getrennt wird ist klar motor braucht keine fernschaltung um zu laufen
![]() Heiko,das gleiche Problem hatte ich auch mal,Motor lief trotz allem einfach weiter.Hab dann auch den Choke gezogen. Nur keine Ahnung, was die Ursache war.
Semper Fidelis
die Baterie wurde vom motor genommen um ein dauerplus auszuschließen und ist laut wekstatt auch nicht bedenklich für den motor da er sich sowieso wenn er läuft durch die ladespule mit strom selber versorgt zudem kann der Motor ja auch von hand ohne Baterie nutzung verwendett werden. mein Proplem ist das der Motor sich starten lässt jedoch aus heiterem himmel nicht mehr ausschalten lässt wenn ich den zündschlüssel auf stop drehe |
Genau das ist mein proplem , wie hast du es behoben bzw hast du es behoben bekommen ?
Deswegen mein Gedanke,das es eventuell was damit zu tun haben könnte...
Semper Fidelis
Hallo heikoreb,
da hat dein Mechaniker sichelich recht, AB Motoren brauchen zum Motor abstellen Masse am Zündschloß Innenborder brauchen keine Masse am Zündschloß
Vielleicht hat der Vorbesitzer ein neues verkehrtes (nicht AB Motor) Zündschloß verbaut, und wegen dem Fehlenden Anschluß Aus (2xM) an Stellung ein Zündung oder so geschraubt. Habe leider keinen besseren Schaltplan im Moment. Ps Schau mal, hab noch eins direkt von der Schaltbox gefunden, ich hatte ja letztes Jahr auch jede Menge solcher Probleme Dank Vorbesitzer Gruß Mario Geändert von MarioF (15.02.2013 um 02:22 Uhr)
Falls Du auch mal wie ich Powertrimm Nachrüsten willst, sieht das so aus.
