Alt 30.06.2005, 23:51
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
428 Danke in 150 Beiträgen
Standard Festsitzende Antriebswelle am AB
Ich hab hier nen '88er Mercury Classic fifty. 4 Zylinder 45PS am Prop, Edelstahl Antriebswelle.
An sich in sehr gutem Zustand, aber die Antriebswelle ist fest in der Kurbelwelle. OK, alle sagen mir, ich soll das UW Teil runterdreschen und dazu moeglichst grosse Vorschlaghämmer nehmen. Das tut wohl den Lagern nicht so gut denk ich mir und drum hab ich es abgesaegt. Hab eh noch 2 UW Teile hier.
Nun sitz ich vor einem Motorblock mit in der Kurbelwelle festgefressener halber Antriebswelle
Diesel, WD40 und Rostlöser seit gestern bringen nix. Wie krieg ich das verdammte Ding raus?
Zu brutal will ich wegen der Kurbelwellenlager eben nicht vorgehen. Hat da jemand nen Geheimtipp?
danke
martin
Alt 01.07.2005, 00:29
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Abzieher und Wärme!!!
Hallo Dodl!
Ich würde den Wellenstupf mit Gewinde versehen(Innen-oder Außengewinde je nach Beschaffenheit des Stupfes und einen Abzieher ansetzen.Zusätzliches schnelles erwärmen des Kurbelwellenstupfes bei vorgespannten Abzieher sollte das Problem lösen.
MFG, Frank
Alt 01.07.2005, 00:32
Zu fest schlagen is nicht, Schäden vorprogrammiert. Lies mal den Beitrag durch!
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...highlight=kopf
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2005, 00:39
Benutzerbild von Leary
Leary Leary ist offline
Boot: Quicksilver 470 Sport mit Merc 50 EFI
16 Danke in 10 Beiträgen
Das stell ich mir kompliziert vor. Wenn die verschiedenen Metalle lange miteinander reagieren konnten, bringt auch hohe Zugkraft und rohe Gewalt nichts - das sitzt wie verschweisst! Ich hatte ein ähnliches Problem vor kurzen mit einer Propellerwelle und dem Propeller an einem gebrauchten Motor (war vom Vorbesitzer 15 Jahre nie gefettet). Wenn du Pech hast, kriegst du die Verzahnung also nie mehr heil auseinander.
Ich fette die Verzahnung der Antriebswelle jedes mal nach einem Impellerwechsel bevor ich das UTW wieder anbringe mit hitzebeständigem Marinefett.
Was mir grad einfällt: An deiner Stelle würde ich ein Gewinde auf den Stummel der Antriebswelle schneiden und dann mit einer massiven Strebe mit Loch und entsprechender Mutter die Welle versuchen rauszudrehen. Inwiefern die Kurbelwellenlager dieser seitlichen Zugkraft standhalten, habe ich keine Ahnung... ich würde es jedenfalls so probieren.
Viel Glück und halt uns auf dem Laufenden! Wenns geht mit Foto-Dokumentation.
Boot: Quicksilver 470 Sport -> Boote Forum
Zugmaschine: Mazda Axela -> Mazda Forum
Alt 01.07.2005, 08:55
Naja, das UW teil hab ich schon kaputt geprügelt
Hab auf die Kavitationsplatte geschlagen, weil ich davon ausgehe, dass die bricht, bevor sich die dicken SKF Kugellager verabschieden.
Musste dann aber trotzdem sägen...
WD40 bringt original garnix. Ich versuchs jetzt noch mti Kältespray. Kuehlt das Teil sehr schnell auf etwa -25°. Von Loctite gibts sowas ja auch, ich nehm den Kältespray aus dem Krankenhaus. Flüssiger Stickstoff waere noch was, aber wie bring ich den auf? Das ist ja eine ziemliche Spritzerei.
Mal sehen, obs funktioniert.
cu
martin
Alt 01.07.2005, 10:59
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Wenn du flüssigen Stickstoff hast würde ich die Welle eintauchen das sollte die Verzahnung lockern. Evt. bricht dir aber auch die Welle in Teile wenn du darauf schlägst. Vielleicht hilft auch Hohlbohren, ich weis SS- Stahl, aber mit Wiediabohrern solte das gehen.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 02.07.2005, 11:46
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 02.07.2005, 13:44
Hab ich eh bereits gemacht. Hab hier den Block am Tisch, aus dem noch die Welle rausschaut.
Die sitzt aber ganz ordentlich.
Ohne Hammer wird da nix gehen fuercht ich...
cu
martin
Alt 02.07.2005, 13:47
Gruß Frank
Alt 02.07.2005, 18:31
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.019 Danke in 414 Beiträgen
das mit dem Außengewinde auf dem Reststück der Welle ist gut!
Dann nehme ein Stück Rohr das gerade über die Welle passt.
Es sollte so lang sein, dass an der Kurbelwelle anliegt und anderseits noch eine Mutter mit einer Unterlegscheibe auf die Welle geht.
Nun die Mutter richtig anziehen.
Durch das Rohr bekommst du nur Zugkraft auf die Welle ohne dass die Lager belastet weden.
So solltest du die Welle aus der Verzahnung der Kurbelwelle heraus gezogen bekommen.
Zu Not etwas Wärme!
Detlev
Alt 02.07.2005, 20:57
Danke Detlef, genauso meinte ich das.
Alt 04.07.2005, 20:17
Gewindeschneiden in Edelstahl ist etwas das ich nicht hinkriege
Obwohl die bisher eleganteste Idee.
Derzeit hab ich mal Cola reingespritzt und warte mal bis morgen...
Auch Backofereiniger duerfte zumindest irgendwas tun, denn er wird blau (Fe (II) Salz).
Notfalls werd ich ein Loch bohren, Schraube durch und mit nem Slidehammer drangehen. Irgendwie muss das runter...
cu
martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
