Alt 16.02.2014, 19:36
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Standard Länge der Bremsseile feststellen bei Knott Bremsen
Moinsen!
Ich werd noch bekloppt. Ich habe gerade meine alten Bremsseile ausgebaut, weil sehr schwergängig.
Die Bremse ist von Knott, die Bremsseile auch und die Achse ist eine Bergische.
Auf den Bremsseilen steht Knott aufgedruckt, auf deren Homepage gibt es aber keine Seile, die von der Länge her identisch wären.
Hat da von euch schon jemand Kummer gehabt?
Beste Grüße
Jan
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 16.02.2014, 19:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Evtl. mal hier anfragen.
Länge und die Form der Ösen ist wichtig.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.02.2014, 19:59
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Jan,
von wo bis wo misst du denn welche Länge?
Auf der Knott-Homepage gibt es Bilder zu den Längenangaben.
Auf den cm genau kommt es meistens aber auch nicht an.
Da die Seile in 10er oder 20er cm-Schritten angeboten werden, sollte die richtige Länge doch zu finden sein.
http://www.knott-anhaenger-shop.de/p...ug_nirosta.htm
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 16.02.2014, 20:20
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.905 Danke in 6.535 Beiträgen
Knott ist nur der zulieferer für BPW (Bergische Achsenfabrik Wiehl), die Bremsseile kommen von BPW und richten sich in der Länge nach der Spurbreite.
Ferner nach dem Bremsentyp (Durchmesser), und ob ohne oder mit Gabelkopf.
Ich habe Dir hier einige Listen eingescannt, vielleicht hilft Dir das weiter zur Original-Bestellnummer. Unter dieser kannst Du dann die Seile im Fachhandel bestellen.
Hits:	135
Größe:	80,2 KB
ID:	515111 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	75,3 KB
Gruß Heinz,
Alt 16.02.2014, 20:47
Jetzt läuft´s!
Danke Männer!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
