Alt 15.01.2012, 18:54
Genius0815 Genius0815 ist offline
Boot: Bavaria S29
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motorboot-Box mit Lift
Hallo zusammen!
Ich hab die Möglichkeit am Bodensee eine Wasserplatz-Garage anzumieten.
Über eine Winde und 2 Umlenkrollen muss man das Boot aus dem Wasser nehmen, weil es dort nicht festgemacht werden kann.
Meine Frage also:
Kann ich meine Stingray 609 mit Gurten und Karabinern an den Ösen (eine am Bug und zwei am Heck) aufhängen? Oder führt kein weg an den klassischen Hebegurte vorbei?
Jetzt im Winter hängen da auch schwerere Kaliber à la Bösch und Perfomance, hab aber unter der plane nicht gesehen wo die befestigt haben.
Besten Dank für euere Hilfe
Grüsse Frank
Alt 15.01.2012, 19:04
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Wie hattest Du denn gedacht, das Zugseil an der Bugspitze vorbeizuführen?
Von der Belastung her würden die Ösen das verkraften- es gibt ja auch schon seit längerem Lagerböcke, die an den Ösen ansetzen.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 15.01.2012, 19:55
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Mit einem V
hery
Alt 15.01.2012, 20:12
Boot: Bavaria S29
Die Ösen würden das verkraften?
Geht das auch vertrauensvoller? Ich möchte schlafen können, wenn das Ding an der Decke hängt...
Alt 15.01.2012, 20:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Deine Klampen halten nicht?
Ich habe meine so montiert das dass Bootsgewicht gehalten wird.
Marco,
Alt 15.01.2012, 21:01
Boot: Bavaria S29
Hits:	212
Größe:	91,4 KB
Den Klampen traue ich das definitive nicht zu - die sind nur geschraubt
Alt 16.01.2012, 11:22
Boot: Bavaria S29
Hab mich grad bei einem Stingray-Händler schlau gemacht.
Der meint, dass das Aufhängen an den Ösen abzuraten ist - zumindest für längere Zeit. Man könnte sie aber aufwendig verstärken.
Sein Rat: Hebegurte aber auch nur mit Joch.
Alt 20.01.2012, 17:43
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ich würde eine Rahmen mit Langauflagen nehmen und den hochziehen. So machen Sie es in USA auch
Alt 24.01.2012, 22:30
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Länger wie éin bar Tage würd ichs nicht hängen!
Hits:	1289
Größe:	47,8 KB
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 29.01.2012, 14:25
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von Genius0815 Beitrag anzeigen
...Jetzt im Winter hängen da auch schwerere Kaliber à la Bösch und Perfomance, hab aber unter der plane nicht gesehen wo die befestigt haben.
Grüsse Frank
bei Bösch und Riva-Booten weiß ich, dass die extra solche Hebeösen haben, um das Boot aufzuhängen. Die Boote sind dann auch in diesem bereich entsprechend gebaut. Ein normales Boot würde ich aber nie an irgendwelchen Ösen aufhängen.
Lieber ein Gestell machen, wie es Kräne haben und mit Gurten das Boot heben. Oder eine Art Gitterplattform unter das Boot, auf dem das Boot dann aufliegt.
Gruß Axel
Alt 01.02.2012, 11:14
Boot: Bavaria S29
@ Shira
am Bug schaut das bei dir doch recht solide aus!
Schliesslich zieht dort der Gurt auch nicht vertikal an dem Beschlag, weil dort die Rumpfform auch ein bisschen trägt.
Wie hast du`s am Heck gemacht?
Und wie lange hast du es so hängen lassen?
Grüsse Frank
Alt 01.02.2012, 13:19
@ Shira
Grüsse Frank
Heck: Zwei Gurte hinten (pro Öse einen)
Dauer: Zwei Wochen gehangen ohne probleme!
Gruß Shira
Alt 14.01.2013, 11:25
weman weman ist offline
Boot: Saver 590 Cabin - 2021
205 Danke in 105 Beiträgen
Also ich habe mir jetzt drei solcher Hebezüge a 2to bestellt und dazu die nötigen Gurte. Da ich den Heckösen nicht traue, habe ich dazu noch einen 10m Gurt bestellt, den ich unter dem Boot durchschleife und links und rechts mit eigenem Hebezug hochhebe. Vorne kommt nur ein Hebezug zum Einsatz, der durch die Öse geht. Immerhin hält der das Ziehen auf den Trailer ja auch aus und auch die Lasten an der Boje bei Sturm und Wellen.
So sollte ich dann Arbeiten unter dem Boot recht gut durchführen können. Natürlich würde ich zur Sicherheit noch ein paar Böcke drunterstellen, wenn ich daran arbeite.
Aber schnell mal mit dem Trailer zum Tüv oder in die Werkstatt ohne Boot war mein Hintergedanke.
Kostet alles zusammen keine 150,--EUR.
Jürgen
Alt 14.01.2013, 14:28
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Hast du mal einen Link zu den Hebezügen?
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 15.01.2013, 07:41
Hier der Link zum Kettenzug
http://www.amazon.de/Holzinger-Tonne...8235619&sr=8-1 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
