Alt 03.01.2013, 10:23
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
99 Danke in 56 Beiträgen
Standard Rattern beim Rückwärts fahren?
Hallo Leute...
Ich habe mal wieder eine Frage..
Vorweg Daten zum Motor:
Aussenborder
Mercury 2T
40Ps
Bj mitte 90`
Mir fiel gerade ein das mir bei der letzten Fahrt vorm Saisonende so ein eckliges Geräusch am Motor hatte!
Und Zwar:
Der Motor lief gut, aber sobald ich den Rückwärtsgang einlegte fing er an zu "Rattern"
Als ob da irgendwas überdrehte.
Gleichzeitig hatte ich keinen Schub mehr und habe sofort wieder auf neutral geschaltet.
Ich habe es noch mal Probiert dieses mal ganz langsam da ging es ohne Probleme aber ab einen bestimmten Punkt/Drehzahl(leider habe ich keinen DZM) fingt es wieder an
Ich weiß es ist schwer zu Verstehen aber vielleicht weiß ja jemand Rat
Sind es Vielleicht nur die Züge die eingestellt werden müssen ??
Oder ist es evtl. ein Fehler im Getriebe??
Gruß Kai
Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡
Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪
Alt 03.01.2013, 10:25
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Bei unserem Diesel Volvo Penta war das dann der Konus der gebrochen war = neues Getriebe!
Peter
Alt 03.01.2013, 10:27
Benutzerbild von jugofahrer
Für mich deutet das auf eine notwendige Justierung der Züge hin.
Vorschlag: Nimm mal die Haube ab, geh nach hinten, lass jemand, wo es möglich ist und Platz genug, vorsichtig den Hebel nach Hinten ziehen und beobachte dabei den Stellhebel der Schaltung am Motor, eventuell gibst Du diesem noch zusätzlich ein wenig Druck mit der Hand, ist dieses möglich, muß der Zug entsprechend nachgestellt werde. Normalerweise hast Du Gewinde, die diese Möglichkeit bieten.
Gruß Heinz,
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
auf Grund gelaufen
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Aber Bei niedreigen Drehzahlen Funktioniert der Rückwärtsgang?
Das wundert mich ein wenig
Gruß Kai
Alt 03.01.2013, 10:29
An soetwas hatte ich auch schon Gedacht
Kann ich allerdings Momentan nicht machen weil das Boot nicht bei mir Inne Scheune steht...
Meintest du das ganze den mit laufenden Motor??
Gruß Kai
Alt 03.01.2013, 10:33
Ja, sonst bewegt sich ja nix....
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2013, 10:35
Ja Stimmt
Können diese Aufnahmen an den Zügen auch evtl. Ausgeschlagen sein ?
Gruß Kai
Geändert von k.broekstra (03.01.2013 um 10:44 Uhr)
Alt 03.01.2013, 10:55
Ja Stimmt
Genau um das fest zu stellen, bitte vorgehen, wie oben beschrieben, Du kannst dann sehr schnell alles mögliche ausschließen: Ausgeschlagene Endstücke, lockere Verbindungen, nachjustieren der Anschlüsse etc etc
Aber natürlich auch, wenn es das alles NICHT ist, dass es auch am Getriebe selbst liegen kann....
Viel Glück
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2013, 10:58
Viel Glück
Naja ich bleibe dann erst einmal Optimistisch und werde das in Zukunft mal untersuchen und ggf. Reparieren
Gruß Kai
Alt 03.01.2013, 12:46
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
Hmmm, klingt für mich eigentlich nicht wie ein Getriebe-Problem. würde eher darauf tippen, dass sich der "Flo-Torq" (bzw. die Kupplung zwischen Schraube und Welle) verabschiedet hat. Gerade dass drehzahl bzw. lastabhängige Geräusch würde dafür sprechen....
Gruß Andreas
Alt 03.01.2013, 13:10
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Bei meinen AB's bewegt sich auch die Schaltung bzw Gestänge, wenn der Motor nicht läuft
Wenn das einstellen nichts bringt, ist, wie mussel01 vermutet, die Clutch verschlissen und muss nachgearbeitet bzw. erneuert werden. es muss zwar das gesamte Getriebe zerlegt werden, aber nicht komplett neu.
Alt 03.01.2013, 15:13
Könnte das die Werkstatt bei der Inspektion im Frühjahr dann gleich mit reparieren ?
Oder ist die Reparatur sehr aufwendig ?
Gruß Kai
Alt 03.01.2013, 20:43
Ob die Werkstatt das kann, weiß ich nicht
Aber möglich wärs
frag lieber vorher nach
Alt 03.01.2013, 23:37
Hallo k.broekstra,
da ist zu 98 % nur der Schaltzug verstellt das ist keine große Sache und das kann man einstellen ohne das der Motor läuft, einfach am Propeller drehen und nach Gehör einstellen, im Leerlauf darf nichts schleifen und die Gänge müssen sauber einrasten
Alt 04.01.2013, 07:22
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich würde erst einmal die justierung der schaltstange kontrollieren. wenn der rückwätrsgang nicht richtig hereingeht zerstörst du auf dauer das getriebe. das lässt sich mit den zügen nicht justieren. verstellen passiert, wenn das getriebe demontiert war (z. b. zum impellerwechsel) und bei der montage nicht korrekt gearbeitet wurde. das muß nicht sofort sichtbar werden.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 04.01.2013, 07:30
Danke Leute für eure ganze mühe hier zu Antworten...
Ich denke ich werde dann mal in kürze die Züge kontrollieren!
Ich hoffe dadurch lässt sich das Problem lösen!
Nicht das noch mehr Kaputt gegangen ist....
Gruß Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
