Alt 01.01.2013, 20:10
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Problem behoben
Hallo leute ! Das Problem hat sich erledigt ! Alles im grünen bereich ! Vielen Dank an alle die sehr bemüht waren ! Aber jetzt mal was anderes ! Kennt wer einen 2 Takter der nicht etwas " saut " ? Mit saut meine ich dass der Vergaser etwas undicht ist ? Mfg
Alt 01.01.2013, 22:35
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Standard Vergaser saut
Hallo Stefan
Wenn der Vergaser etwas undicht ist hat das meist ein nicht korrekt schliesendes Schwimmernadelventil als Grund. Möglich wäre natürlich auch ein nicht leichtgängiger oder vollgesoffener Schwimmer.
Den Vergaserdeckel unten mal entfernen und dann den Schwimmer mit der Nadel ausbauen. Die Nadel und den Sitz der Nadel peinlichst genau untersuchen und reinigen. Hier darf nicht der kleinste Fusel liegen. Oft ist es auch leicht grün von altem Kraftstoff. Das muß absolut sauber sein. Sollte der Schwimmernadelventilsitz aus dem Vergaser entfernbar sein, ist dann ein O-Ring als Abdichtung dran der auch gerne austrocknet und dadurch ersetzt werden muß.
mfg Peter
Alt 02.01.2013, 18:14
Boot: Starcraft
Danke Peter ! Der Vergaser wurde schon komplett gereinigt ! Kann es auch nur durchs aufpumpen mit dem Pumpball sein ? Mfg
Alt 02.01.2013, 18:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hatte der alte Johnson noch Schwimmer aus Kork?
Die leiden auch, nach fast vierzig Jahren
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 02.01.2013, 19:16
Boot: Starcraft
@sven ! Kann ich leider nicht sagen ! Werde aber die leichte Undichtheit am neuen alten Vergaser hinnehmen ! Habe zurzeit keine Lust mehr am Ab herumzuschrauben ! Gibt ja schliesslich auch noch andere Sachen
Alt 03.01.2013, 08:44
Andere Sachen, wie brennende Boote oder Benzin im Gewässer, sind
natürlich auch wichtig
Wenn ein Vergaser überläuft, sollte man dieses Problem schnellstens
beheben.
[Oberlehrer aus]
www.fakedoors.com
Alt 03.01.2013, 08:47
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Moin Stefan,
Warum änderst du den Eingangspost? Jetzt erkennt doch niemand mehr einen Zusammenhang hier in diesem Strang...
so long, der Thomas...
Alt 03.01.2013, 08:58
Boot: Starcraft
Sorry Leute ! Bin hald noch neu hier ! Aber das wird schon ! Es ist ja wirklich minimal diese Undichtheit !
Alt 03.01.2013, 10:12
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Und Du fährst ja nur in Östereich damit, dann ist das nicht so schlimm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
