Alt 27.12.2012, 11:05
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Standard Schmetterling braucht Hilfe
Haben wir einen Lepidopterologen im Forum, der mir mal kurz sagen kann,
was zu tun ist...
Irgendwo vom Dachboden muß dieser Schmetterling runter gefallen sein.
Ich hatte ihn erst regungslos auf der Treppe sitzen und habe ihn zunächst
in einen geschützten Bereich buxiert. Seit heute morgen sitzt er im Büro
am Fenster und will wohl raus.
Was mache ich bloß? Hat er im Winter Überlebenschancen... braucht er Wasser
Hits:	109
Größe:	60,4 KB
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.12.2012, 11:08
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Gib ihm erstmal was zu fressen. Um die Jahreszeit lieben die Viecher Weihnachtsgans oder Rippchen
Gruß Gerd
Alt 27.12.2012, 11:16
Du sollst nicht von dir auf andere schließen...
Alt 27.12.2012, 11:18
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Hinter Glas ist schon richtig, du musst nur noch eine Nadel in der Mitte durchmachen, Akki.
Gruss Thomas,
Alt 27.12.2012, 11:25
Watt?? ich mag keine Gans...
Gruß Gerd
Alt 27.12.2012, 11:33
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Moinj Akki, das kommt manchmal im winter vor, wenn es im Winter mal zu warm wird, durch die Wärme glauben sie es wird Frühling und wollen raus, meist ist das Ihr Untergang, da es weder was zu fressen gibt, noch ist es dauerhaft wirklich warm. Bei uns setze ich sie vorsichtig auf den Dachboden oder eben stellen, wo sie sich an den Balken hängen um ihre Winterruhen zu halten. Dunkel und kühl, so da´sie im richtigen Frühling wieder raus können.Wir haben vorgestern auch zwei wieder umsetzen müssen, ich denke daß sie nun wieder schlafen, sehe heut abend mal nach.
Im letzten Jahr hatte ich ein böses erlebnis, ich hatte im späten Frühjahr so ein Scheibenflatterer rausgelassen, nur um zusehen zu müssen, wie der erstbeste Vogel ihn als Frühstück verspeiste.
Aber nun ist Natur.
Gruß aus dem Frühlingswarmen Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 27.12.2012, 11:38
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
was zu tun ist...
Hi Akki,
das hier habe ich dazu gefunden:
Oft werden Kleine Füchse im Herbst oder Frühjahr in Häusern gefunden. Das liegt daran, dass sie auf der Suche nach einem Überwinterungsplatz alle möglichen Verstecke aufsuchen. Im Herbst fliegen sie in die Häuser hinein und im Frühling wollen sie wieder raus. In beheizten Häusern ist es viel zu warm zum Überwintern, so dass die Schmetterlinge verhungern und vertrocknen. Gute Überwinterungsplätze sind Höhlen, unbeheizte Keller oder Dachböden.
Ralf
Grüße vom Main
Ralf
Alt 27.12.2012, 11:46
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Und zum Aufpäppeln Zucker- oder Honigwasser.
Gruß, Nicole
__________
Alt 27.12.2012, 11:48
Und viel Ruhe Akki!!!
Gruß Gerd
Alt 27.12.2012, 11:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.541 Danke in 4.309 Beiträgen
Der kleine Fuchs ist einer der wenigen Falter, die bei uns überwintern. Wie Ralf schon geschrieben hat, setze in nach draußen an einen kühlen, trockenen Platz (hohler Baum, Geräteschuppen) und überlasse ihn seinem Schicksal.
Und ich hätte gedacht, Du löst das Problem mit dem Laubsauger
Gerhard
Geändert von Kladower (27.12.2012 um 12:00 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 27.12.2012, 11:59
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Und dann mit Haarlack...
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.12.2012, 12:00
So sauig ist meine Bude nun auch wieder nicht, dass ich schon einen Laubsauger brauche...
Alt 27.12.2012, 12:05
... aber einen Fensterputzer
Grüße vom Main
Ralf
Alt 27.12.2012, 12:06
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Ich würde ihn mit Knoblauch langsam schmoren und mit "Frühlingsgemüse" anrichten
Mhhhhhhh
Barny
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
Ich bepiss mich.
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 27.12.2012, 12:10
Das stimmt. Von innen perfekt und von außen nur über eine Leiter im ersten Stock zu erreichen, da von innen verbaut
Alt 27.12.2012, 12:13
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
... ich könnte den mit meiner Motorik gar nicht anfassen, ohne diesen schwer zu verletzen.
aber meine Hochachtung vor diesem tierlieben Retter.
Alt 27.12.2012, 12:15
Sooo empfindlich ist der Akki aber garnicht.
Gruß Gerd
Alt 27.12.2012, 13:01
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Watt du magst keine polnische Schlampe die vorher ordentlich schlucken muste ? Bei und gibts sie immer erst nach Weihnachten. Lecker
Alt 27.12.2012, 13:18
Du bist ekelig
Gruß Gerd
Alt 27.12.2012, 13:20
Du bist ekelig
Gans ist einer meiner lieblings Gerichte.
Alt 27.12.2012, 13:25
Aber eine die schluckt Du Luder
Gruß Gerd
Alt 27.12.2012, 13:26
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
was zu tun ist...
In Kenntnis Deines Aufenthaltsortes in den letzten Tagen vermute ich, daß er Dir aus dem Bauch geflogen ist. Dieses kann mehrere Gründe haben:
- Es war kein Platz mehr und es fand somit ein Verdrängungseffekt statt.
- Er ist lahm und sah nicht länger einen Sinn darin, dort seine Aufgabe zu erfüllen.
Oder hat 'se Dich angehustet und er ist ihr entwischt?
Mach Dir nichts draus, alles geht mal zu Ende.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 27.12.2012, 13:49
ich lach später...
Alt 27.12.2012, 13:53
ich lach später...
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
