Alt 17.12.2012, 21:42
the_clou the_clou ist offline
Boot: Glastron Se 199
Standard Mariner 40PS 2Takter ohne E-start Gleichrichter nachrüsten
Hallo Leute,
Bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage.
Hab einen Mariner 40 PS 2 Takter der keinen E-Start hat.
Der Vorbesitzer hat daran schon etwas gebastelt und mir einen Yamaha Voltage Regulator dazugegeben.
Nur wo soll der angeschlossen werden? ich habe beim Motor 2 grüne Kabel frei und der Regulator hat 2 Gelbe
Ich hab am Foto mal die 2 gelben Kabel an die grünen geschossen, trau mich aber nicht unbedingt so starten?!
Des weiteren würde ich gerne einen Drehzahlmesser nachrüsten.
Aber welchen kann ich verwenden und wo soll der angeschlossen werden?
Ich hoffe die Fotos können helfen.
Die Seriennummer wäre: 6E9 S 015192
Kann mir da jemand helfen?
http://imageshack.us/photo/my-images/145/dsc0402tu.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/833/dsc0403sz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/197/dsc0404w.jpg/
lg
Geändert von the_clou (17.12.2012 um 21:48 Uhr)
Alt 17.12.2012, 23:48
Hallo the_clou,
mit den gelben und grünen Leitungen ist das schon ok,
der Drehzahlmesser sollte für einen Außenborder geeignet und auf die Impulse der Ladespule einstellbar sein,
angeschlossen wird der an Plus, Minus und Impulse, die Impulse werden werden an deinem Voltage Regulator abgegriffen
wenn du eine Schaltbox mit Zündschlüssel hast dann ist da eine Buchse dran wo man den Drehzahlmesser anschließen kann
Alt 18.12.2012, 10:21
Danke für die Antwort, dann werd ich ihn so mal rennen lassen und messen was beim Voltage Regulator raus kommt.
Wieviel AH darf die Batterie bei diesem Regler haben?
Verbaut sind 2 Stück 26AH Batterien die parallel zusammen gehängt sind.
Zum Drehzahlmesser, Plus und Minus is klar, aber welches Kabel vom Regulator meinst du?
Eines der beiden gelben?
Hast du vl einen Link oder vorschlag für einen geeigneten Drehzahlmesser?
Edit: habe keinen Zündschlüssel, nur den schalter am Motor direkt.
lg
Alt 18.12.2012, 21:05
Würde so ein Drehzahlmesser funktionieren?
http://www.ebay.at/itm/Original-Quic...item256d1f6a6e (PaidLink)
Alt 19.12.2012, 00:51
Hallo the_clou,
die Batterien sind schon ok könnte aber auch ruhig eine Nummer größer sein
eins von den gelben Kabel
kaufe dir am besten einen orginalen von Quicksilver
Teleflex Ultraflex usw. gehen aber auch
wichtig ist daß sich der DZM auf 8 und 12 Pole einstellen läßt
Alt 19.12.2012, 11:31
der in dem ebaylink ist doch von quicksilver?
Hab google 2 Stunden gequält aber bei keinem steht etwas von Pole dabei?!
Alt 19.12.2012, 15:48
1.063 Danke in 767 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Quicksilver-M...item3cc69fa573 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesse...item19d22f5a11 (PaidLink)
Dort siehst Du sie.....
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.12.2012, 20:50
und dieser
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesse...d=428189205416 (PaidLink)
passt für den 2 Takt 2 Zylinder 100%tig?
Weil dann würd ich ihn mir zulegen.
Und dann müsst ich den Kontakt SEND auf eins der gelben Kabel schliesen?
Alt 20.12.2012, 00:52
die 3 Drehzahlmesser unter den Link´s sollten passen,
die können alle 4 und 6 Pulse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
