Alt 29.10.2006, 18:24
W. Finck W. Finck ist offline
Standard Aussenbordmotor Yamaha 30 AE
ich habe einen Aussbordmotor der Marke Yamaha mit folgenden Daten:
Yamaha 30 AE
2 Takter
30 PS
Der Motor hat leichte Zündaussetzer auf einen Kolben. Ich kann feststellen, welche Kerze Probleme macht und bekomme bei dieser Kerze einen Stromschlag, wenn ich das Kabel resp. den Kerzenstecker anfasse. Es sieht aber alles OK aus.
- Wer kann mir sagen, ober das Kabel zum Kerzenstecker ohne weiteres getauscht werden kann?
- Wer kann mir sagen, wo ich eine neue Zündspule bekommen könnte (das Alter des Motors ist mir nicht genau nicht bekannt, aber ich gehe von ca. 25 Jahren aus). Für beide Kerzen gibt es nur eine Zündspule
Walter
Alt 30.10.2006, 21:23
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
grad drübergestolpert:
http://cgi.ebay.de/Yamaha-Mariner-Zu...QQcmdZViewItem (PaidLink)
rauvertikal
Alt 01.11.2006, 22:14
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Das ist nicht ungewöhnlich, einen gewicht zu kriegen...
Tausch doch mal die Kerzenkabel um zu sehen ob das Problem auch gewchselt hat, dann ist es definitiv das Kabel.
Sonst das gleich mit der Kerze.
Gruß Schuko
Alt 04.11.2006, 20:27
Hallo Schuko,
ist Dir bekannt, ob die Kerzensteckerkabel so ohne weiters aus der Zündspule zu entfernen ist. Nach telef. Auskunft eines "Fachbetriebes", sollen die Stecker eingeschweisst sein, was aber nicht so aussieht.
Hast Du eine Information, wo ich eine gebrauchte Zündspule kaufen kann?
Walter
Alt 05.11.2006, 01:00
Nein.
Versuch es bei ebay.
Gruß Schuko
Alt 12.11.2012, 11:56
Benutzerbild von Nussschalenkapitän
Nussschalenkapitän Nussschalenkapitän ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Halli Hallo.
Die Suchefunktion hat mir diesen Tread hier ausgespuckt.
Deshalb hier meine Frage:
Hat jemand für den o.g. Motor "Yamaha 30 AE", Motornr. 689, Bj. vermutlich 79-85, eine deutsche Bedienungsanleitung (vieleicht sogar als PDF), Wartungsplan oder andere nützliche Info´s?
Eigentlich steht bei mir ja Marina drauf, wurde wohl aber von Yamaha gebaut.Sind auch überall die Stimmgabeln drauf. Soviel weiß ich schom
Vielen Dank im vorraus.
MfG
Alt 12.11.2012, 12:13
bubyberliner bubyberliner ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
bitte www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Alt 12.11.2012, 12:19
da anrufen der hat was du brauchst
http://www.aussenborder-teile-partne...b35fh9p2aqcrd1
Alt 12.11.2012, 13:04
Vielen Dank.
Auf der der Yamaha Seite ist er nicht dabei. Yamaha hab ich auch schon angeschrieben, die haben auch nichts.
Aber vielen Dank für den zweiten Tip. Da werd ich es mal versuchen.
MfG
Alt 30.11.2012, 21:01
Guten Abend.
Ich möchte gerne meine Finne schweißen lassen.
Deswegen demontiere ich grad das Getriebe. Hilfe fand ich schon unter http://www.patrick-woelfel.de/aussen...er_yamaha-30ae
Allerdings komme ich grad nicht weiter. Habt ihr noch ein paar Tipps?
Bild1:
Ich bekomme die Trägerplatte für den Wellendichtring nicht ab( Trotz intensiven Einsatz von WD40). Hat jemand eine Idee wie ich das zerstörungsfrei machen kann?
Bild 2:
Propellerwelle: Welcher Demontageschritt ist hier der nächste? Was mus gelöst werden?
Bild 3:
Das Impellerpumpengehäuse. Ist das in der Mitte mal ein Wellendichtring gewesen (siehe Pfeil-schlecht zu sehen)? Ist das Gehäuse noch verwendbar?
Ich selber bin Neuling, einen Bootsmotor habe ich noch nicht demontiert. Lern by doing. Der Zustand des Unterwasserteils ist nicht so doll. Der Impeller beschädigt und sämtliche Dichtungen porös und mit dem abzudichtenden Teil "schon eins" geworden (siehe z.B.Bild 2). Das Getriebeöl war 50%Wasser/50% Öl.
Ich denke sämtliche WDR müssen auch erneuert werden.
Bei den Lagern muß ich mal sehen, dahin bin ich ja noch nicht vorgestoßen.
Habt diesbezüglich noch einen guten Gedanken? Z.B wo Ersatzteile herbekommen/ woher weiß ich welche WDR/ Lager ect.
Wegen dem Lack- wie bessere ich den aus? Mit der Sprühdose oder lieber anders?
Vielen Dank im Vorraus
Der Nussschalenkapitän
Hits:	319
Größe:	103,1 KB
ID:	407848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	82,3 KB
ID:	407849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-11-30 20.36.50.jpg
Hits:	250
Größe:	66,2 KB
Alt 02.12.2012, 13:37
Der Motor ist ein Mariner AE30 2Takt
Bj. 79 bis 85 30PS
Baugleich mit Yamaha AE30
Alt 05.12.2012, 23:21
Hat keiner eine Idee?
Alt 08.12.2012, 20:03
Hab ich gefunden.
Für den der den gleichen Motor hat: Bitteschön!
Hits:	774
Größe:	68,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
