Alt 03.12.2012, 18:10
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Standard Kombinierbar ?
Hallo BF`ler
Ich beabsichtige mir einen Lowrance HDM Seekartenplotter Gen2 Kombi anzuschaffen. An Bord habe ich bereits ein Sonargerät von Humminb.Matrix27.
Jetzt habe ich die Auskunft erhalten das man beide Geräte nicht zusammen betreiben kann,da sich die Frequennsen überlagern würden.Mit anderen Worten ,schmeiß das Matrix raus . Seht ihr das genau so ,oder hatt jemand Erfahrung mit 2 Echoloten und somit auch mit 2 Spiegelheckgebern.z.b mit unterschiedlichen Frequennsen 1 Gerät mit 200 khz und das andere auf 83 khz.
Danke im Vorraus für eure Antworten
MFG Jörg
Alt 03.12.2012, 22:05
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Jörg,
richtig, die Frequenzen überlagern sich.
So lange sie das aber nur im Wasser tun und nicht im Empfänger, gibts keine Probleme.
Beide Echolote sind mit Empfängern ausgestattet, die selektiv nur die durch den Sender ausgesendeten Frequenzen auch wieder empfangen.
Zum Verständnis hilft da vielleicht folgende Analogie:
es gibt jede Menge Radiosender, die alle in einem Frequenzband recht dicht nebeneinander senden.
Um nun jeden einzelnen Sender getrennt von den Anderen mit einem Radio zu empfangen bedarf es eines Empfängers, der auf die jeweilige Frequenz des Senders abgestimmt ist. Damit wird nur ein Sender empfangen, die Anderen können den "Abstimmfilter" nicht passieren.
Du kannst also beide Echolote nebeneinander betreiben, ohne Störungen erwarten zu müssen, wenn Du folgendes beachtest:
Beide Geräte arbeiten sowohl mit 83 als auch mit 200 Khz.
83 Khz werden benutzt um eine größt mögliche Tiefe zu erreichen.
200 Khz sorgen im Flachwasserbereich für eine bessere Auflösung.
Also nicht beide Geräte im gleichen Modus laufen lassen.
Entweder das Humminbird auf größte Tiefe einstellen und das Lowrance in der Einstellung "Flachwasser" betreiben oder umgekehrt.
Ein Blick in die Bedienungsanleitungen wird Dir verraten, wann welche Frequenz von welchem Gerät benutzt wird.
Ansonsten einfach mal ausprobieren, kaputt machen kannst Du nichts.
Gruß Robin
Alt 04.12.2012, 16:47
Boot: Keins mehr
Hallo Joshua
Ich danke recht herzlich für deine Antwort. Das einzigste Problem was mir dann bleibt ist die Tatsache das Ich dafür zusätzlich Löcher in den GFK Rumpf bohren muß,was dann anschließend blöd wäre wenn es dann doch nicht funktioniert. Aber das Ich beide Geräte deiner Meinung nach betreiben kann beruhigt mich, da sonst, wo Das Humminbird saß ( am Steuerstand hinterm Lenkrad ) ein unschönes Loch ist und das knabbert an meinem Ego.
Alt 05.12.2012, 03:01
Hi Jörg,
Grins....
Kann ich verstehen, zu viele Löcher im Rumpf find ich persönlich auch nicht wirklich erquickend.
Warum versuchst Du nicht, das ganze Konstruckt erst einmal ohne feste Installation zu testen?
Sollte alles wieder erwarten nicht funktionieren, (warum auch immer), könntest Du es doch, ohne dein Ego mit Löchern zu löchern, wieder abbauen.
Kabel einfach mal für einen Test fliegend verlegen und Geber mit Gaffaband (hält auch im Wasser) irgendwo anpappen.
Gruß Robin
Alt 07.12.2012, 14:08
Boot: Keins mehr
Hi Joshua
Ich habe dieses Problem jetzt noch ganz anders gelöst. Ursprünglich wollte ich ja einen Seekartenplotter von Lowrance haben,dann hat mir ein Freund ;von Beruf Radio u. Fernsehtechniker;gesagt Warum ich mir nicht einen Humminbird Plotter kaufen würde,damit hätte ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 1. es kann mein Matrix 27 bleiben wo es ist und dient als Tochteranzeige . Den Plotter den ich mir jetzt bei Schlageter bestellt habe,ein 958cx Combi schließe ich an den schon vorhandenen Dual Beam 83/200 Geber an weil beide Geräte den gleichen Geber haben. Somit brauche ich keinen 2`ten Geber und damit auch keine Löcher bohren und auch keine zuarbeiten. Desweiteren erhalte ich auch ein Höherwertiges Gerät als das vorher geplante von Lowrance.
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
