Alt 01.12.2012, 18:31
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Standard Findling, Schild anbringen
Ich habe da im Eingang einen Findling von knapp 1 m³.
Da soll nen Namensschild ran
Ich habe ne Hilti und den ganzen Zirkus, aber ich denke das wird wohl nix mit Dübeln
Einer ne Idee wie ich da nen Schild andübeln kann
Alt 01.12.2012, 18:38
Alm-Öhi
Das müsste doch mit der Hilti gehen,ansonsten gibt es jede Menge Kraftkleber die auf Metall und Stein halten.
Würde mit einem kleinen Bohrer probieren.
Servus Willi
Alt 01.12.2012, 18:42
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Moin, mein Freund ist Steinmetz, und ab und zu helf ich ihm beim Grabsteinaufstellen. Daher weiß ich, daß solche Bohrungen erstens nicht mit zuviel Schlag gemacht werden sollten, damit keine nichtsichtbaren Haarrisse zu abplatzern führen, und zweitens "Dübelt er solche sachen mit einem spezielen pastösen Epoxydkleber ein. Oder er Zemntiert die Metallstifte mit einem speziellem Mörtel ein.
Dann gibt es noch beim Steinmetzbedarf besondere Dübel, in die man Buchstaben mit zwei oder mehr Haltern einschlagen kann.
Ich Denke beim Steinmetzzubehör solltest Du fündig werden, ansonsten sehe ich meinen Freund nächstes Wochenende wieder und kann Dein Problem erörtern, um Dir entsprechende Adressen oder Artikel zu nennen.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 01.12.2012, 18:44
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
auf jedenfall hochwertige bohrer nehmen,kosten pro stck.ca 6-7€
dann sollte es gehen
karsten
Alt 01.12.2012, 18:46
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Mit nen Granitbohrer,hat Vadder immer so gemacht... Den ersten cm ohne Schlag und dann Feuer frei
Pünktchen
Alt 01.12.2012, 18:48
karsten
Na wie hochwertig die wohl sind
Meine Bohrer für die Hilti liegen ( beim kleinsten ) eher beim doppelten
Im Findling hat das aber eher etwas von Steinbruch, als von bohren
Alt 01.12.2012, 19:08
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
mit dem Zeug http://www.upat.com/desktopdefault.a...id-1000822084/
klebe ich zur Not meine Schwiegermutter an den Stein
Obwohl diese sehr nett ist
sollte für deine Zwecke funktionieren
Gruß Barny
Alt 01.12.2012, 19:12
Gruß Barny
Danke aber das Zeug kenne und schätze ich
aber
kannst mal Deine Schwiegermutter wieder abholen
Alt 01.12.2012, 19:15
Aber sie klebt doch so schön fest
Alt 01.12.2012, 23:02
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
komisch, Maschinenbauer können mit Fliesenkleber frostfest anscheinend nicht umgehen.
Nix dübeln, sowas klebt man, hält ewig und den Kleber gibt es in kleinen Portionen, kostet weniger als ein netter Hilti-6mm Bohrer.
Du musst den Stein nur halbwegs sauber machen, meistens tuts da ne Drahtbürste.
Beispielsweise: http://www.bauchemie-uplengen.de/tl_...%20HF%2080.pdf
oder aus dem BAumarkt nebenan: http://www.ceresit.de/produkte/flies...bel/index.html
nur bei - 10 Grad ist das natürlich nix.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
