Alt 15.09.2012, 20:38
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Standard VERKAUFT> Mercruiser 6,2l V8 erst 88 Bstd.
Biete einen Mercruiser 6,2l V8 an, stammt aus einem Umbau.
Hat erst runde 90 Betriebsstunden auf der Uhr und es sind nagelneue Krümmer und Knie verbaut.
Probelauf auf Palette möglich, anschauen nähe Mannheim.
Preis 7500€
Daniel
Hits:	296
Größe:	72,0 KB
ID:	390704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	101,2 KB
ID:	390705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	90,7 KB
Hits:	247
Größe:	41,7 KB
ID:	390708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	64,4 KB
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Geändert von wolf b. (15.12.2012 um 11:49 Uhr)
Alt 27.10.2012, 07:19
Ist noch zu haben!
Jetzt ist Winterzeit und genug Zeit um umzubauen!
Daniel
Alt 27.10.2012, 18:10
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Daniel
Welches Bjhr. bzw. Serial# des Motors?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.10.2012, 18:37
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Preis 7500€
Daniel
MPI oder Vergaser? Mit allen Anbauteilen?
Alt 28.10.2012, 18:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
MPi!!!
Alt 28.10.2012, 18:48
Danke Panna
Ist n MPI So wie auf den Fotos zu sehen mit nagelneuen Krümmern und Knien.
Daniel
Alt 28.10.2012, 19:04
Seriennummer liefere ich im lauf des Abends noch nach... Foto in der Halle vergessen
Alt 28.10.2012, 19:30
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Daniel
Gruß Karsten
Haste denn mal das Bj.
Gruß Andreas
Alt 28.10.2012, 21:32
So nun Seriennummer und Baujahr
Hits:	198
Größe:	104,0 KB
Alt 29.10.2012, 15:27
Paul der 4
Hm
in 10 Jahren nur 90 Stunden und dann neue Krümmer??????
Alt 29.10.2012, 21:41
Es waren halt keine dran drum hab ich gleich welche mitgekauft.
Daniel
Alt 31.10.2012, 08:39
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Hat der 320 PS? Und was wiegt er ungefähr? Ist noch ein Small Block oder?
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 31.10.2012, 09:26
Gerd, falls du ihn kaufen solltes könnte ich ihn dir in Remscheid einbauen.
Alt 31.10.2012, 20:50
320 PS kommt hin, äußerlich ist er eigentlich wie der 5,7l , also Smallblock, ist nur größer gebohrt.
Daniel
Alt 31.10.2012, 20:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Der Anfang stimmt soweit, nur hat der gestrokte SB keine größere Bohrung sondern einen größeren Hub (95,25 anstatt 88,4 mm)
Gruß Ingo
Alt 31.10.2012, 20:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Daniel
Die Bohrung (101mm) ist bei beiden gleich.
Der Hub ist beim 6,2er (95mm) größer als beim 5,7er (88mm).
PS: Da war Ingo schneller.
Gruß aus Berlin
was ich ja eigentlich sagen wollte
Alt 02.11.2012, 18:05
Nettes Angebot - aber das Boot ist in Zadar! Und ich weiss noch nicht mal, ob der passt! Und wieviel mehr der wiegt, als mein defekter 350 MAG.
Falls Du mir dazu was sagen kannst, schick mir doch einfach mal ne PN.
Gerd
Alt 02.11.2012, 18:09
Gerd
Alt 02.11.2012, 18:22
Die beiden sind gleich. Der 6.2 er hat andere Pleuels und ne andere Kurbelwelle
Alt 02.11.2012, 19:40
Wenn du vorher einen 5,7l hattest Passt der sogar auf die alten Motormounts
Daniel
Alt 02.11.2012, 22:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Gerd
Der paßt 1:1. Ist nicht schwerer als dein 350er.
Alt 03.11.2012, 09:16
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Moin.
Die Frage ist eher, welchen Antrieb Du an Deinem 350er Magnum hattest.
Alpha mit Impeller oder Bravo ? Könnte dann evtl nicht 1:1 passen, da der 6,2er für Bravo Antrieb bestimmt ist und die alten 350er Magnum auch gern mit Alpha Antrieb verkauft wurden.
Gruß Guido
Alt 11.11.2012, 15:41
Hab noch ein kleines Video vom Probelauf, wer Interesse hat bekommt das Video via email. Kurze PN mit adresse an mich.
Daniel
Alt 12.11.2012, 20:06
Also über den Preis lässt sich auch noch verhandeln, Braucht den keiner nen hübschen 6,2er
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
