Alt 02.08.2005, 08:59
Benutzerbild von Coolcat70
Coolcat70 Coolcat70 ist offline
Boot: Meyer X19
226 Danke in 96 Beiträgen
Standard Alter Motor Leistungssteigerung ?
Hallo Leute,
ich bin stolzer Besitzer eines B18 Motors ( Volvo Pent-er dahinten ?)
Es müsste doch möglich sein, aus diesem Motor Leistung herauszukitzeln, oder nicht? Leider hab ich keine Ahnung wo ich anfangen soll. Doppelvergaser hab ich schon drauf.
Rudi Ratlos
Hardo
Rechtschreibfehler sind Fehler in der Tastatur.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 02.08.2005, 09:18
Segelwilly
möchtst du Boot fahren oder deinen Motor zerstören?
Gruß Willy
Alt 02.08.2005, 09:28
Boot: Meyer X19
Moin Willy,
ich hätte mir denken können das solche Antworten kommen, aber nicht so früh.
NEIN, ich will Ihn nicht schlachten.
Wenn man einen Motor etwas überarbeitet, heisst das nicht das es auf die Lebensdauer geht.
Bei so einer alten Maschinen könnten neue Techniken und Teile sogar helfen den alten Eisenhaufen länger am leben zu halten. Ich will da keine 300PS raus haben.
Verstehst Du was ich meine ?
Hardo
Hardo
Alt 02.08.2005, 09:39
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Hmmmm.....
Dein 1,8L Volvo Penta AQ 100 ist aus den 70ern und hat ca. 100PS.
Vergiss es, wenn kein "wissenschaftliches" Interesse dahinter steckt....
Für grosse Ami`s gibts Teile, für kleine Volvos nicht.
Für ne halbe Stunde Spass würde ich ne Lachgasanlage dranhängen.
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 02.08.2005, 09:43
Axel MU Axel MU ist offline
Einfacher und vermutlich günstiger ist es wohl einen B20 einzubauen. Als AQ130 hat es nicht nur etwas mehr Leistung sondern insbesondere auch etwas mehr Drehmoment. ZUdem bekommt man AQ130 teilweise recht günstig. Sind ja auch nicht mehr die neusten.
Ich habe vor 2 Jahren aus dem Wunsch nach mehr Leistung von AQ130 auf AQ151 umgerüstet. Die 54 PS mehr (2 Motoren) haben mir lediglich 3 Knoten in der Endgeschwindigkeit gebracht. Aber die Fuhre kommt jetzt wesentlich besser ins Gleiten.
Axel
Boot: Meyer X19
ja, ich weiss, Lachgas dreht den Motor schnell
Aber bedenke, ein Golf 1 Motor1,6L GTI kann schnell auch mal 200 Pferdchen haben.
Hardo
Alt 02.08.2005, 09:50
Boot: Meyer X19
Hallo Axel,
leider fehlt mir der Platz um einen B20 mit einem größeren Antrieb zu montieren. seuftz....
Hardo
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
aber nicht lange ;)
Alt 02.08.2005, 09:53
Boot: Meyer X19
Bei Lachgas hast Du recht.
Aber einen schönen Schrick Motor in einem Einser...da fürchten sich die Daimler
Hardo
Alt 02.08.2005, 10:34
Benutzerbild von Picton16ft
Kann man da nicht das übliche machen zB Kompression erhöhen, durch reduzieren des Zylinderkopfes.
hab mal gehört daß sie so bei uns in der DDR in Rennbooten aus Wartburgmotoren bis zu 140PS rausgeholt haben.
Was sagenen denn anderen dazu!
selbstedit: die Kühlung muss gewährleistet sein und der Antrieb muß es aushalten
UNd vielleicht mit nen bissl mehr Öl fahren
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 02.08.2005, 10:52
Boot: Meyer X19
Ich hatte schon an etwas mehr Hubraum gedacht, als ich den Kopf die Tage abhatte.
Ich möchte ja mal wissen ob die Vergaseranlage vom B20 passt und ob das was bringt...
Hardo
Alt 02.08.2005, 10:56
TomHH
Das mag sein, nur hat diese Leistungskurve in einem Boot nicht zu suchen. Wenn Du hier Kleinvolumige Motoren nimmst und diese über Drehzahl aufpumpst, dann kannste das fahren im Boot damit vergessen, im Wasser brauchst Du Drehmoment und nicht Power über Drehzahl.....
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
die sagen:
drehmomentkurve steil wie sägezahn
den kahn mit laufendem motor ins wasser werfen + fliegender start.
ist wohl nicht das, was ursprünglich gefragt wurde
le loup
Alt 02.08.2005, 10:59
Wartburg hatte doch 2Takt, oder???
Da fällt mir meine Alte Zündapp ein, drehzahl bis 14.000 und alle 1000km einen neuen Kolben....
Oliver.
Alt 02.08.2005, 11:16
Boot: Meyer X19
Da hast Du allerdings recht. Dehzahl taugt nicht umbedingt. grübel..
Hardo
Alt 02.08.2005, 12:49
Ist der B20 denn länger als der B18 Sind doch lediglich 200cm³ mehr.
Axel
Alt 02.08.2005, 13:02
hat sogar noch immer
mit handverlesenen teilen (kurbelwelle, pleuel, spezialkolben)
sowie optimierter 3-vergaser-anlage und resonanzauspuff
sind leistungssteigerungen der serienmässigen 50ps um ca. 80%
für den bootsmotor ohne zickiges verhalten machbar.
ich hoffe, das teil beim oldiebootetreff 2006 endlich mal sehen und hören zu können.
le loup
Alt 03.08.2005, 19:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
B18 und B20 Motoren sind gleich groß, also mach keine faxen und schmeiß mehr Hubraum rein. Drehzahl mögen die Motoren nicht sonderlich.
Andy
Alt 04.08.2005, 12:41
Gibt aber auch welche die Viertakter sind, hatte selbst so einen!
Trabbis gibts übrigens auch als Vietakter!
Schönen Gruß aus (Ost)Berlin
Alt 04.08.2005, 15:51
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Hi Picton16ft,
waren das nicht die Wartbugs und Trappis mit VW Golf Motoren!
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 04.08.2005, 22:03
Hi Picton16ft,
jajaja - iss ja schon gut
es gab auch ne kleine 4takt-serie
aber von rolls-royce waren die motore nicht.
egal ob golf oder polo
im allgemeinen sprachgebrauch jedoch wird der wartburger mit nem 3-zyl.2takt assoziiert.
le loup
Alt 04.08.2005, 23:49
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hohe Drehzahlen taugen nicht nur wegen des höheren Verschleißes nichts. Du hast auf Booten kein Schaltgetriebe und kein Kupplungspedal, mit dem Du so lange auskuppelst bis die Drehzahl in einem akzeptablen Drehmomentbereich angekommen ist. Du musst auch bei Leerlaufdrehzahl zumindest soviel Drehmoment zur Verfügung haben, dass die die Mühle nicht sofort abstirbt, wenn Du Last darauf gibst.
Wie die Autobauer schon immer sagten: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Hubraum.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
