| Biete Boote Was ich biete... Nur Boote! |
Folgendes Boot steht zum Verkauf:
VEB Wiking Variant Baujahr: 1979 Baunummer: 127 Material : Mahagonie komplett , Unterwasserschiff geklinkert Antrieb:Wartburg , 1,0 Liter, 3 Zylinder , 2 Takt Getriebe: LEWO 20 Wendegetriebe mit 22er Welle , Messingpropeller Verbauch: bei meiner Nutzung 7 Liter pro Stunde Gleitfahrt: ab 14 kmh , max: 26 kmh Ausstattung : -Polster komplett für Plicht und Kajüte -BSH Beleuchtung -Korkfussboden 2011 fertiggestellt -hintere Sitzbank zur Sonnenliege ausklappbar -Anker 2x , Fender , Festmacher u.v.m. -neues , niemals befülltes und niemals benutztes Chemie WC Trailer: Merlin 1,5 t Baujahr: 1979 Rohrtrailer mit Slipfunktion , Langauflagen , TÜV bis 09-2014 (also neu) Trailer ist Zugfahrzeug und Führerscheingemäß abgelastet auf 1390 kg Gesamtmasse. Reifen sind aus 2005 und fit erneuerte Teile und Refit: Wir haben das Boot 2007 aus erster Hand übernommen, haben es im ersten Winter komplett vom Lack befreit , vom Bootsbauer durschleifen lassen und dann mit dem Lackaufbau begonnen. Aktuell sind ca: 10 Schichten Klarlack auf dem Rumf. Alle Fenster sind erneuert mit leicht getöntem Plexiglas , mit Pantera eingesetzt ,neue Leisten gefertigt usw usw usw... Um es nicht länger und langweiliger als nötig zu machen das ganze als Liste: -Campingverdeck und Gestänge in 2010 (1600,-€) -Fenster komplett neu, Rahmen lackiert -Lackaufbau komplett -Korkboden -Antifouling (Kupfer) jährlich neu -Wasserpass neu -Umbau auf elektronische Zündung -Wartung komplett 2011 ( Kerzen ,Luftfilter, Krafstofffilter ) -digitaler Drehzahlmesser -Kopfdichtung 2011 neu -Kühlwasserpumpe (Spitzner OHG ) 2010 neu -alle faulen stellen über und unter Wasser sind behoben , ausgebohrt, Proppen gesetzt , mit Epox verschlossen usw ...falls mir noch mehr einfällt schreib ich es dazu... bekannte Mängel : -Wellenlager im Wellenbock sollte erneuert werden , habe ich bereits bestellt ! -Steuerbordseite hat durch UV Strahlung Farbunterschiede mein Wunsch und Infos: Ich wünsche mir einen erfahrenen Nachfolger oder einen Enthusiasten , der an dem Boot und dessen Erhaltung Spass hat. WENN ES NE SANDKISTE WERDEN SOLL GIBT ES KEINEN VERKAUF! Da der Rumpf geklinkert und die Sicken mit Panthera versiegelt sind , kann das Boot sofort nach dem Winter in den See, zieht dann 50 liter Wasser in 24 Stunden und quillt sorgenfrei dicht. Nach 72 Stunden ist der Rumpf innen TROCKEN !!! Zugaben zum Kauf: -Rumpfmotor Wartburg , in Öl liegend , 20.000 Strassenkilometer -Kurbelwelle gewuchtet -diverse Teile von Keilriemen bis Propeller -Kochkiste / Schrank unrestauriert PREIS: 6500,- € all in , abholfertig / Standort Schwerin
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock ![]()
Nachtrag : Innenraumbilder (nicht aufgeräumt / nicht tagesaktuell )
links vor der Liegefläche is n Schränkchen , rechts ne Lücke als Option für n mini Waschbecken o.ä.
Das Boot kann bis mitte Oktober probegefahren werden.
Das neue Wellenlager wird vor Übergabe eingebaut. Fragen ? Kritiken ? Anregungen?
Geändert von ess.pee (16.09.2012 um 11:49 Uhr) Grund: Rechtschreibung |
Preisupdate : 6300,- €
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ein paar Bilder der Restauration...
Geändert von ess.pee (03.10.2012 um 14:54 Uhr) |
Hallo Marko,
da es sich laut Deinem Profil um eine Wiking Variant 650 handelt, vermute ich mal eine Länge von 6,5m, oder? Hast Du sonst noch ein paar Maße / Gewicht? Oder hab ich was überlesen? Gruß, Kai
Moin Kai , 6,50 x 2,20m sind sie Maße. Gewicht liegt bei ca 850kg laut meinem Bootsbauer. Selbst wenn man sehr großzügig rechnet ist es max. 1 t... Die AB Version ist kürzer 50 cm kürzer...und wiegt lt. Prospekt 600 kg...
***NEWSTICKER***
Am 29.10. 2012 kommt der Kutter aus dem Wasser und wird eingelagert. Der Trailer hat seit einer Woche frischen TÜV /HU
VERKAUFT!!!
super netter Kontakt , bleibt im
So ises !
Und wenn ich Freunde hätte, würden die auch bestätigen, dass ich ein netter Kerl bin ! Wobei ich auch den Verkäufer loben muss - da macht Boot kaufen Spass. Da wird dann wohl demnächst mein Lotos zu verkaufen sein.......
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief......
