| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ich habe Probleme mit meiner Heizung. Wenn ich morgens losfahre zeigt die Anzeige der Klima nach etwa 1000m Error an. Danach fiel meine Heizung aus.(Es kam nur noch kalte Luft) Erst nach erneutem Starten ging die Heizung wieder. Und heute früh war mein Kühlwasser auf minimum. Ob das etwas miteinander zu tun hat? Wärmetauscher evtll.? Auto ist ein Granny aus 96.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
Mal was gegoogelt, vielleicht hiflt es Dir weiter,
gruss dieter https://www.google.de/search?q=jeep+...ient=firefox-a https://www.google.de/search?q=jeep+...w=1408&bih=627 wenn Du dann links BILDER anclickst, gibts auch Funktionsbilder usw. Geändert von diri (06.11.2012 um 10:43 Uhr)
Leider funzen die Links nicht.
![]() Leider in English...
Ganz einfach:
Du hast zu wenig Kühlflüssigkeit drin. Füll auf, entlüfte und alles geht wieder. Nur musst du noch das Leck finden, wo die Kühlflüssigkeit verloren geht. Marderbiss vielleicht. Ich würde mal in eine Werkstatt deines Vertrauens fahren und den Kühlkreislauf abdrücken lassen, kostet meist nur einen 5er für die Kaffeekasse und das Leck ist gefunden. Falls kein Leck gefunden wird, könnte auch was am Motor defekt sein (z.B. Zylinderkopfdichtung, Riss im Kopf/Block, etc.) und Dein Motor verbrennt das Wasser oder es vermischt sich mit dem Öl. Dann würde ein CO-Test was bringen. Den Rest musst dann mit der Werkstatt besprechen. Grüße Sascha
Die Klima/Heizungsanlage wird ja schon längere Zeit Unterdruck und elektronisch geregelt und dann gibt es meist auch ein eigenes Diagnose Managementsystem zum Fehler auslesen, wird meist über die Tastatur der Anlage gemacht, deshalb mal was gegoogelt und etwas gefunden, ob das nun auch schon für den 96er zutrifft, keine Ahnung, wenn ja und genau so aussieht, dann mal machen, Anleitung gibts hier, http://www.youtube.com/watch?v=kIWnuZ8vkEE ansonsten mal meine Vorredner beachten, gruss dieter -
hoffe für dich das es kein Diesel ist ,da gehen auch gerne mal die Zylinder-
köpfe hops .
Danke, ich probier es mal. Ist zwar nicht mein Modell aber die Tasten hab ich auch.
Ne, 4,0l Benziner.
Die WaPu verabschiedet sich gerne mal bei ca. 150 T´km.
Zunächst ein kaum sichtbares Rinnsal nach dem Motorabstellen, später wird´s dann mehr.
Gruß vom Oberrhein.
Gute Idee, schau ich nach.
