Alt 14.06.2005, 07:37
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard High-Five Auswahlhilfe
Hallo Community,
ich würde mir gerne einen High-Five zulegen bin mir aber mit der Steigung nicht im klaren.
Ich haben einen 3-Blatt ALU Prop. mit Durchmesser 14 1/2 und Steigung 23 montiert. Damit erreiche ich momentan eine Drehzahl von 4200U/min, was laut Motorenhersteller die unterste Grenze der Vollastdrehzahl darstellt.
Nun würde ich gerne einen High-Five montieren und gleichzeitig meine Drehzahl auf 4400-4500 U/min erhöhen, bin mir aber mit der Größe, bzw. Steigung völlig im Unklaren .
Klar ist nur die Steigung muss kleiner werden, aber welche sollte ich nehmen
Ich denke mal eine 21'er oder auch 22'er sollte passen oder reicht auch ne 19'er?
Bitte gebt mir ein paar Empfehlungen.
Danke Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 14.06.2005, 07:49
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Du solltest einen 21er nehmen. Damit erreciht du die erwartete Drehzahl.
Ein 19er ist auf jeden Fall zu viel.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 14.06.2005, 07:56
Danke,
nur warum ist ein 19'er auf jeden Fall zuviel, ich denke Du meinst damit ist die Drehzahl zu hoch. Gibt es denn eine Faustformel oder eine Tabelle woraus man die Abhänigkeit Drehzahl zur Steigung erkennen kann.
Jürgen
Jürgen
Alt 14.06.2005, 09:27
Die Drehzahl ist von vielen Faktoren abhängig. Übersetzung des Antrieb. Gewicht des Bootes. PS des Motors.
Der 21er bringt ca. 300u/min mehr Drehzahl gegenüber dem 23er.
Beim 19er würde der Motor bei Vollgas schon überdrehen.
Jürgen
Alt 14.06.2005, 10:01
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
frag doch mal bei Cyrus nach.... Link oben links (Kegel)...
stehe grad vor dem selben Problem und hatte darüber schon mit ihm telefoniert.
Das das Teil ja nicht grad billig ist will man sich ja sowas nicht mal eben zum Probieren kaufen und dann passt´s nicht.
Cyrus verschickt so weit ich das verstanden hab auch den Prop mit Rückgabemöglichkeit, wenn´s dann nicht passen sollte....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
