Alt 12.06.2005, 14:05
Dalmeny Dalmeny ist offline
Boot: Chaparral Daycruiser
119 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bootsneuling: Welcher Mercruiser Motor ist das ?
Als totaler Motorbootneuling (außer Schlauchboot)
habe ich mir am Wochenende ein Boot (Chaparral Daycruiser) zugelegt und möchte nun beginnen ein paar Verschleißteile zu ersetzen (bzw. ein paar wichtige Ersatzteile einzukaufen). Allerdings ist die Ersatzteilsuche nicht so einfach, wie ich mir dies vorgestellt hatte .
Mercruiser scheint alles an Motorblöcken verbaut zu haben was der Markt gerade hergegeben hat.
Hier die Angaben meines Typenschildes:
Model: MCM 898
Displacement: 305 CID
Horsepower: 198
Seriennummer: 5820353
Kann mir jemand sagen um welchen Motorenhersteller es sich hier handelt ?
Wo kann man günstig Auspuffkrümmer erstehen, da diese (zumindest von außen betrachtet) keinen guten Eindruck mehr machen.
Fast das gleiche Problem habe ich mit dem Z-Antrieb...
hier kann ich leider die Seriennummer nicht mehr ablesen
Das Baujahr ist 1982 (eigentlich sollte es sich um einen Pre-Alpha handeln). Sind die Ersatzteile von Alpha zum pre Alpha kompatibel.
ich habe den Antrieb und das Typenschild des Motors als Foto angefügt..
hoffe es klappt mit dem upload.....
Hits:	576
Größe:	30,4 KB
Alt 12.06.2005, 17:21
Benutzerbild von Seedia
Seedia Seedia ist offline
Boot: Polaris Glider22
Seedia eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Dalmeny
Also ich denke es ist ein GM-Block, müsste der
228 (4 BBL.) GM 305 V-8, gebaut 1979-1982
sein, ist aber nur eine grobe Schätzung von mir
spätestens wenn Cyrus da ist weisst du es 100%
Grüße vom Bodensee
!!! DONT TOUCH A RUNNING SYSTEM !!!
Alt 12.06.2005, 21:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das sind doch super Informationen.
Das ist ein Mercruiser 898 mit 198 PS an der Kurbelwelle.
Der 5.0L Rumpfmotor wurde von GM gebaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.06.2005, 21:58
Vielen Dank für die schnelle Antwort
das GM den Block gebaut hat war wichtig.. )hätte auch Ford ,Chrysler usw sein können...
Liege ich mit der Annahme das es sich beim Z um einen Pre-Alpha handelt richtig ?
Wie hoch darf das (Längs)Spiel des Propellers max sein ?
Ich hab irgendwo aufgeschnappt, dass es höchstens 0,5mm betragen darf.
Bei mir ist es ca. 1,2mm geht das noch, oder ist es Zeit für einen Lagerwechsel?
Alt 12.06.2005, 22:11
hat sich durch Suche im Forum erledigt...
ist normal
vielen Dank nochmal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
