Alt 17.10.2012, 10:00
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Standard Propellergedanke 3-Blatt klein zu 5-Blatt groß
Ich überlege ob es Sinn macht bzw. etwas bringen würde , (egal in welcher Hinsicht) , wenn ich statt meines 3-Blatt 21“ Propeller mal einen HighFive in 23“ versuche .
Mit dem orig. 21“ komme ich je nach Beladung recht gut ins Gleiten und die Nenndrehzahl erreiche ich bei guter Trimmung ebenso .
Nun dachte ich einen 23“ 5-Blatt mal zu versuchen ob er dieselben Fahreigenschaften hat . Sollte er wegen der Größe eventuell die Nenndrehzahl nicht mehr erreichen könnte ich ihn Step-by-Step bearbeiten lassen (eventuell bis auf 22“ / 21,5“ oder sowas) .
Was meint ihr ? Hat vielleicht so einen Versuch oder ähnlich schon mal jemand gemacht ?
Ist dies prinzipiell machbar und würde ggf. eine positive Veränderung bringen oder sollte ich eher einen HighFive in gleicher Größe , sprich 21“ , verwenden ?
Danke
Gruß Peter .
Alt 17.10.2012, 10:08
Drehzahl jetzt mit 3-Blatt: welcher Typ??
Eher die gleiche Steigung nehmen;
Am besten eine ausleihen und testen.
Nen Hi5 ändern?? Ne, sicher nicht. Da kann man keine Steigung ändern.
(so was geht bedingt nur bei Alu…)
Grüße von Herbert
Alt 17.10.2012, 10:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
wenn du mit dem 21'er 3 Blatt deine Nenndrehzahl ebenso erreichst musst du einen 19'er H5 nehmen.
Das Bearbeiten eines SST Propeller kann m.M. nach nur Urs und kostet richtig Asche. Gröver kann das auf jeden Fall nicht. Mit einem 23'er H5 bist du auf jeden Fall falsch beraten.
Alt 17.10.2012, 11:06
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
ich hab genau das ausprobiert.
21er Alu 3-Blatt ...4.500 U/min...71 km/h
Boot kommt sehr gut ins gleiten und ist mit dem Originalprop und dem 4,3 Mercruiser ganz flott unterwegs.
23er High5 vom Cousin ausgeliehen und probiert ...
Ernüchterung...
Vom Gefühl her beim Beschleunigen schonmal ein NO GO im Vergleich zum Original (fühlt sich an wie wenn er Luft zieht).
Boot kommt auch wesentlich schlechter ins Gleiten.
Endgeschwindigkeit 6 km/h geringer.
Alt 17.10.2012, 11:34
Südschwede
kein Wunder, du hast mit dem 23'er H5 ja auch weniger Leistung am Propeller
Alt 17.10.2012, 17:52
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Das sehe ich anders und habe es auch anders gemacht.
Ich habe einen 21er 3BL an eine 4,3er in 19" gehabt und 4800 gedreht danach 23 Hi5 und 4600 bei besser Beschleunigung vorallem bei Beladung.
Ein 21er ging natürlich wie die Sau aber war oben über 5000
Wenn das Boot natürlich nur sogerade seine Nenndrehzahl schafft; wie die 4500 dann ist klar das es nicht geht mit 23
Alt 17.10.2012, 21:02
iak iak ist offline
Okay , Danke Danke Danke
Meine Erfahrungswerte mit der Boot-Motor-kombo bis jetzt :
21" Alu VP Prop - beste Beschleunigungs sowie Topspeedwerte
21" Ballistic - ventiliert , keine Beschleunigung sowie ergo No Speed
19" Alu Allermannprop - keine FFahreigenschaften zum Original
17" Alu Allermannprop - Beschleunigung brachial aber dann Drehorgie bei wenig Speed (um 50km/H)
Nun habe ich 2 neue VA Props und würde gerne den LaserII gegen einen HighFive eintauschen bzw. in Zahlung geben .
Also ihr meint dann eher das ich ´den HighFive in 21" nehmen sollte ?!
Achja , Urs macht VA geschmeidig aber auch Kirschbaum nimmt sich manchen Dingen an : http://www.kirschbaum.at/ki_prop/rep...eparatur.shtml .
Gröver lehnt bzw. macht sowas nicht (zumindest der Senior)
Gruß Peter .
Alt 17.10.2012, 21:43
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Wenns ums Thema Performance geht,bist du beim Junior definitiv besser beraten.Und der hat auch Ahnung.
Semper Fidelis
Alt 17.10.2012, 22:52
iak iak ist offline
.... gerne doch aber stehe gerade auf dem Schlauch
Gruß Peter .
Alt 17.10.2012, 23:20
Hallo iak,
unter dem Link findest du den Propselector, wenn du die Daten richtig und vollständig ein gibst, das ist der sehr genau
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
auf der Hompage von Boote findest du einen Vergleichstest für VA Propeller mit allen Meßwerten den solltest du dir mal ansehen
http://www.boote-magazin.de/test_tec...er/a38649.html
Alt 17.10.2012, 23:52
iak iak ist offline
Danke Ralf ,
aaaaber ....... ist mehr oder minder Stangendaten/Ware (nichts für ungut) ,
Meine Überlegung ist den 23" soweit zu optimieren bis er passt und die Performance bringt ... ..... nur lohnt es und bringt er das ?
Von daher meine Eingangsfrage .
Ich tausche sicher merinen neuen PROP gegen einen HighFive , zahle zwar drauf aber Okay . Werde es versuchen und testen und Dir/Euch die Ergebnisse liefern :
MACHE ICH - HAND DRAUF
Gruß Peter .
Geändert von iak (17.10.2012 um 23:57 Uhr)
Alt 18.10.2012, 01:33
Hallo iak,
der 23" High Five ist in der Steigung viel zu groß für dein Boot, das wurde weiter oben ja auch schon geschrieben,
anpassen könnte man 1" rauf oder runter, mehr geht da nicht
Alt 18.10.2012, 06:23
Südschwede
also siehst du das nicht anders, denn du hast bei 4.600rpm mehr Leistung als bei 4.800rpm am Propeller. Wenn du dir mal ein Leistungsdiagramm ansehen würdest, tätest du feststellen dass du die meiste Leistung bei 4.600rpm hast. Bei allen Drehzahlen davor und danach wird weniger Leistung produziert
Alt 18.10.2012, 06:44
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Hallo iak,
warum willst Du tauschen?
Den 5 Blatt nimmt man nur für bessere Beschleunigung (insbes. Wasserski).
Mit der bist Du doch zufrieden.
Der high five wird Dir noch bessere Beschleunigung bringen aber Endgeschwindigkeit nehmen. Effizienter ist der 3 Blatt.
Ich habe den Test mit einem 4 Blatt gemacht. Ergebnis war weniger Endgeschwindigkeit. So wie hier in diversen Beiträgen prognostiziert und im Prop selector von Mercury ausgerechnet. Ich habs nicht glauben wollen und das Prop-Lehrgeld bezahlt... Liegt übrigens noch in der Garage, kannste haben.
Wenn Du diese Erfahrung selbst machen möchtest, ok aber beschwer Dich hinterher hier nicht.
viele Grüße Gunter
Alt 18.10.2012, 16:12
iak iak ist offline
Danke, ich hab mich jetzt erstmal mit 2 Props zum testen ausgestattet, einmal TempestPlus und einen LaserII . Leider komme ich erst wieder im Frühjahr zum ausprobieren und würde dann ggf. einen davon gegen HighFive tauschen bzw. in Zahlung geben. Die Wirkung der besseren Beschleunigung mit etwas weniger TopSpeed wäre ja für Kroatien garnichtmal das schlechteste,wo wir da meist vollgepackt und zu mehreren unterwegs sind. Alternativwürde ich auch gerne mal einen Mirage versuchen wollen.
Euch allen jedenfalls vielen Dank für die Meinungen-Erfahrungswerte-Tips etc!
Gruß Peter .
Alt 18.10.2012, 20:40
Propeller optimieren,ob und wie,obs lohnt etc...da kann dir glaube nur der junge Herr Gröver helfen.
Semper Fidelis
Alt 19.10.2012, 08:33
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Hallo iak,
viele Grüße Gunter
Hallo Gunter
welchen 4 Blatt hast du da, wenn es ein Alpha4 15r16 ist hätte ich starkes interesse an dem Propeller, wenn du ihn verkaufen willst.
Grüße Alex
Alt 19.10.2012, 12:16
Hallo Alex,
es ist der hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=158863
viele Grüße Gunter
Alt 19.10.2012, 13:38
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
achte bei der Verwendung eines Revolution 4 aber darauf eine Flo-Torq 4 Nabe zu verwenden.
Meine Versuche mit einer Flo- Torq 2 Nabe waren nicht sehr empfehlenswert...
Alt 20.10.2012, 05:12
iak iak ist offline
jou , der Junior ist diesbezgl. offener wie der Senior .
"Proptuning" hatte ich auch schon an Kirschbaum und Urs gedacht .
Gruß Peter .
Alt 20.10.2012, 07:57
Wo ist denn da der Unterschied, mit welcher Auswirkung?
viele Grüße Gunter
Alt 20.10.2012, 08:55
Hallo Alex,
es ist der hier:
viele Grüße Gunter
der ist ja schon weg
ich hab jetzt den Alpha4 15r16 drauf
was würde sich mit dem 14 5/8 x 17 Propeller ändern
ich möchte mir fürs nächste Jahr einen neuen Propeller kaufen, mit dem jetzigen bin ich auch zufrieden.
Alex
Alt 20.10.2012, 09:33
viele Grüße Gunter
die Nabe und der Kern in der Nabe sind doppelt so lang wie beim Flo--Torq2. Zudem ist die Nabe bei 4 zweigeteilt und mit Titanstäben verbunden.
Mit der 4rer wird das Rasseln bei niedrigen Drehzahlen enorm reduziert.
http://continuouswave.com/ubb/Forum4/HTML/005155.html
Alt 20.10.2012, 18:50
Alex
nein Alex, der ist doch bei mir. Den habe ich in diesem thread zu Testzwecken gekauft.
viele Grüße Gunter
Alt 20.10.2012, 19:29
Alex
das Boot könnte geringfügig schneller werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
