Alt 07.06.2005, 22:24
Benutzerbild von jürg
jürg jürg ist offline
Standard einstellung der vergaser
Hallo leute
leider hab ich schon wieder mit meinem mercury ein problem!
es hadelt sich um einen mercury thunderbold 1150!
leider hab ich das problem mit den vergasern!
der motor hat bis 3000 u/min nichts gezogen, ab 3000 bis 4700u/min zog er durch wie mein 60ps johnson beim anfahren und ab 4700 u/min war stillstand! sprich er drehte nicht mehr höher!
meine vermutung war, dass die vergaser zu sind . also nach hause, die vergaser gereinigt und wieder angeschraubt!
so nun hab ich das problem, dass die dinger überlaufen und zwar so dass der motor spritt zum auspuff aufs wasser schleudert.
na als ich das bemerkt hatte aber ganz schnell mit dem boot raus aus dem wasser
jetzt meine frage: hat jemand von euch jemand unterlagen wie man die vergaser einstellt? z.b. schwimmereinstellung , luft usw?????
bitte sendet mir sämtliche unterlagen über die vergaserbatterie! mit ein wenig fachlektüre bekomme ich das ding bestimmt zum laufen, nur jetzt bin ich am ende mit meinem latein!
falls irgend jemand solche unterlagen besitzt, bitte ich ihn, mir diese zukommen zu lassen, denn sonst muß ich mein boot wieder rückbauen und den 60 ps motor anbringen!
das würde mich sehr ärgern da sehr viel arbeit und geld bis jetzt in diesem motor steckt!
mit lieben grüßen und vorab schon mal danke!
jürgen
Hits:	409
Größe:	68,8 KB
ID:	12617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	54,4 KB
das schönste der welt ist das bootsfahren.......... wenn es schwimmt!
Alt 07.06.2005, 23:24
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
Huijuijui...... verdammt viel Motor für so wenig Boot.....
Sorry, hab von Ab´s überhaupt keinen Schimmer....
Gruß - Georg
Alt 07.06.2005, 23:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: einstellung der vergaser
Schau mal hier, vielleicht kommst du etwas weiter
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM VERGASER
UWE
Alt 08.06.2005, 08:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
schon klar, scanner wird angeworfen, deine Mailadresse habe ich ja noch irgendwo.......
BTW: Motor ist schön geworden, nur was mich stören würde ist der Schriftzug..
Nelson Mandela
Alt 08.06.2005, 09:50
Standard danke für das kompliment
aber hallo ich bin so stolz auf den schriftzug und dir gefällt er nicht ....schade!
dachte ich mach einfach das ding mal auf neu und modern!
find ich klasse wenn du solche unterlagen hast !
danke schon mal im vorraus!
Alt 08.06.2005, 15:51
was hat der motor eigentlich für eine abgassteuerung? gibts hier auch irgend welche exposionszeichnungen?
habe den auftrag von einem kumpel bekommen der meinen motor reparieren will!
ich hoffe auch hier kann mir geholfen werden.
aber ich denke für alles gibts ein kaut!
Angehängte Grafiken
Alt 08.06.2005, 21:25
Standard Mail ist raus,
hoffe es hilft dir.
Der Motor ist wirklich gut geworden, nur stehe ich halt auf "orginal" oder zumindest nahe. Hier hat auch jemand seine Glastron "Metal-Flake" in ein "Postboot" verwandelt. Alles Geschmackssache
Nelson Mandela
Alt 08.06.2005, 22:07
nordcom mag t-online nicht, über WEB scheint es ja zu gehen.
Habe die Ursache für dein Problem gefunden: Es sind die Trimmklappen Soll übrigens nicht so einfach sein, das Gemisch einzustellen, weil man die Zündaussetzer nicht hört, beim 6-Zyl.
Wenn du dann zu mager stellst, bekommt ein Kolben ein Luftloch.
So, wie du dein Problem beschreibst, scheint es aber eher so zu sein, dass du beim Zusammenbau "Mist" gebaut hast: Dichtung???
BTW: so wie ich fahre, also nicht viel Vollgas, eher um 3000-3500 U/min.
verbraucht der Motor 10-12 l/h.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
