Alt 04.06.2005, 00:10
Standard Cristec Lader - Kabel 220 V
..habe heute per Post mein neues Ladegerät bekommen, gleich die Anleitung durchgesehen und ein Stromkabel mit 1,5 Querschnitt angeschlossen, die Batterieleitungen im Boot angeklemmt und das Gerät in Betrieb genommen....
nach 5 Minuten zufällig den Stecker in der Steckdose überprüft und dabei festgestellt, dass das Kabel und der Stecker verdammt warm wird..... man kann es zwar noch in die Hand nehmen, aber irgendwie kommt mir das doch komisch vor.... oder ist das normal... ??
Hits:	328
Größe:	22,1 KB
Alt 04.06.2005, 00:42
Standard Re: Cristec Lader - Kabel 220 V
Hallo dieter,
dürfte normal sein, da fließt einiges an Strom
evtl. versuch mal ein anderes Kabel falls der Widerstand des Kabels etwas hoch ist
Alt 04.06.2005, 07:15
cg cg ist offline
Wieviel ist die max. Stromaufnahme laut bedienungsanleitung ? Kabel mit 1,5 mm2 am besten nur bis 13A verwenden.
gabor
Alt 04.06.2005, 07:47
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hmmm Dieter,
welches kabel meinst Du denn.
Das original montierte Kabel des Christec ....?
Bei mir wird weder die Zuleitung zum Gerät noch die Batterieleitungen
besonders warm ( ehrlich gesagt, eigentlich garnicht )
Habe allerdings nur das 120 er montiert.
Deines siehr irgendwie größer aus.
Ich habe meine Elektroinstallation einschließlich Ladegerät von
einem Elektrounternehmen abnehmen und bescheinigen lassen.
..... dann hab ich gegenüber der Versicherung... ..
-Grüße Thomas-
Alt 04.06.2005, 08:08
gabor
.. lt techn. Daten 2 A .. es ist eine Zuleitung 3 x 1,5mm2 HO7-VK angegeben.
es ist das neue CPS2 12V/25 A
Alt 04.06.2005, 08:50
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Nicht normal
2A dürfen bei korektem Übergangswiderstand in der Steckdose KEINERLEI Wärme produzieren. Gleich anders Kabel, Stecker und Dose verwenden!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.06.2005, 08:51
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
Boot: Ventura 30
72 Danke in 40 Beiträgen
wenn nur der Stecker, aber nicht das Kabel, warm wird, kann es auch auf einen hohen Übergangswiderstand in der Steckdose deuten (Kontakte in der Steckdose sind korrodiert). Vielleicht mal eine andere Steckdose benutzen und prüfen, ob der Stecker immer noch warm wird.
Carsten
Alt 04.06.2005, 09:42
..kabel und stecker habe ich schon ausgewechselt.. gleicher effekt... jetzt werde ich mal eine andere Steckdose nehmen... ich melde mich wieder ...
Alt 04.06.2005, 12:49
... so ... habe jetzt nochmals alles ausgebaut... alle Kabel geprüft... die Befestigungen gecheckt... alles sauber und festgemacht... Gerät wieder eingebaut und nochmals mit dem bisherigen Kabel angesteckt.. in die gleiche Steckdose (im Motorraum).....
Gerät lädt.... Kabel bleibt kalt.... ...
fragt mich nicht, was es war...
Alt 04.06.2005, 15:24
Nicht normal
Bernd
Koppheister
Bitte machs genauso, bei dem niedrigen Strom darf da nie was warmwerden!
Stechdose: ausgeleierte Kontakte, Korrosion , Schmutz?
(Kabel und Stecker sind ja org. und neu, Querschnitt ist richtig bemessen)
Tausch zu deiner Sicherheit die Steckdose aus!! Stell dir vor du schließt mal einen Verbraucher mit 10 fachem Stromverbrauch an! Dann brennt dir das ganz schnell ab.
Grüße von Herbert
Alt 04.06.2005, 22:45
Hallo dieter,
da war irgendwo ein Übergangswiderstand den hast du jetzt beseitigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
