Alt 12.04.2004, 12:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard WINDEX-Verkabelung?
An meiner WINDEX oben im Mast hat die Zugentlastung nicht gehalten und nun ist der Stecker hinten/innen aus den Kabeln an den Lötstellen ausgerissen.
Weiß jemand, wie die belegt sind ?
Da sind 6 PINs aussen rum mit einer Lücke und 1 PIN zentral in der Mitte - also alles zusammen 7 Lötpunkte.
Aus der WINDEX heraus kommen 8 dünne Kabel:
ROT
ROSA
BRAUN
GELB
GRÜN
WEISS
BLAU
GRAU
Hat jemand einen Verkabelungsplan? Leider ist GüntherB von VDO unauffindbar...
Als Typ steht auf dem Drehinstrument:
WINDEX 263 200/3/1 9.87
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 12.04.2004, 19:27
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Volker, mach doch mal die Gegenseite, also die Steckdose auf und schau nach, wie die Kabel dort angeschlossenn sind. Ich könnte mir vorstellen das die Belegung gleich ist.
Viele Grüsse auch an Iza
Jens
Alt 12.04.2004, 19:49
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Jens
das wird wahrscheinlich nix nützen. Ich hatte mit einer VDO Anlage mal ein ähnliches Problem, es sind einige Lötstellen doppelt belegt, jedenfalls war es bei einem Kombinstrument so das die Stromführende Leitung an mehrere Anschlüsse ging. Ich hatte mir die Schaltpläne von vdo faxen lassen, ging ganz unproblematisch und schnell. Leider hab ich die Pläne irgendwo verschlampt
hier die Adresse von dem Händler der mir auch geholfen hat:
Friedrich Marx GmbH & Co.
Wendenstr. 8 - 12
20097 Hamburg
Tel: +49 40 2 37 79-0
Fax: +49 40 2 37 79-199
URL: http://www.marx-technik.de
Email: info@marx-technik.de
Grüße Jan
Alt 15.04.2004, 11:45
Ich bring mich noch mal nach vorne, da ich übermorgen wieder abhaue....
Hat denn keiner seine Windex im Winter vom Mast abgebaut und zu Hause rumliegen und kann mal nachschauen, welches Kabel wo angelötet ist?????
Volker
SY JASNA
Alt 15.04.2004, 12:05
So - habe von VDO eine Nachricht bekommen. Jetzt fehlen mir nur noch die beiden Kabel ROSA und BRAUN - was mache ich mit denen
Steckerbelegung Windmessgeber
Ansicht Lötseite Stecker
Pin-Nr Belegung Farbe
Pin 1 Plus Geschwindigkeit +8V rot
Pin 2 Plus Richtung +8V grau
Pin 3 cosinus 2-6V grün
Pin 4 Minus / GND 0V blau
Pin 5 sinus 2-6V gelb
Pin 6 Windgeschwindigkeit Rechtecksignal:
High Pegel 9V
Low Pegel 0,3 V
Tastverhältnis 50%
Frequenz 3,5Hz pro 1m/s Pulse weiss
Pin 7 n.c. (unbelegt)
Adapterkabel Windmessgeber (7-pol. Buchse)
Ansicht Steckseite Buchse
Pin-Nr Belegung Kabelfarbe
1 +8V rot
2 +8V grau
3 Cosinus grün
4 Minus / GND blau
5 Sinus gelb
6 Geschw. Signal weiss
7 n.c. (unbelegt)
Ich glaube, die Darstellung der PINs ist beim Kopieren nicht rübergekommen - wer sie braucht: ich habe sie....
Volker
Alt 15.04.2004, 12:30
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Volker,
bei meinem DanaPlus sind auch nicht alle Adern in Verwendung.
War dem hersteller sicher zu teuer, ein spezielles Kabel produzieren zu lassen (außerdem hat man so Reserve, wenn eine Ader bricht...)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
