Alt 26.09.2012, 20:49
Benutzerbild von spoege
spoege spoege ist offline
Boot: Draussen Segler, drinnen kleines Kajütboot
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Fragen zum Echolot / Fishfinder
ich habe grade ein gebrauchtes Boot erstanden und musste bei der ersten Ausfahrt feststellen, dass der Fishfinder (älteres Hummingbird-Modell) Phantasietiefen anzeigt. Da ich viel auf der Elbe zwischen Wittenberge und Lauenburg unterwegs sein will, wo bekanntlich ständig wechselnde Sandbänke ihr Unwesen treiben, überlege ich mir ein zuverlässiges Neugerät anzuschaffen.
Hier im Forum hab ich auch schon gesucht und gesehen, dass andere Leute auch mit Phantasieanzeigen zu kämpfen haben. Die Lösungstipps waren dann aber eher für versierte Bastler geeignet und drehten sich um den richtigen Einbau des Gebers.
Leider habe ich selbst null Ahnung davon. Ist der Einbau des Gebers eine derartig sensible Angelegenheit? Sollte ich lieber eine Fachwerkstatt beauftragen?
Falls jemand Tipps hat, wo ich mich kundig machen kann, oder eigene gute Erfahrungen, würde ich mich freuen.
Gruß, Wolf
Alt 26.09.2012, 20:54
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
nee ..... kriegt man sicher auch so dran ....
gibts ja diverse Möglichkeiten - festschrauben , aber vielleicht blöd mit Löchern, sonst auf eine Platte schrauben und die festkleben !
meins zeigt ab ner bestimmten Geschwindigkeit aber auch nicht mehr sauber an - so ab ca 15kn ... aber dann sitzt du auf der Sandbank eh schon drauf
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 26.09.2012, 21:11
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Wenn du glaubst, das du mit dem Fischfinder verhindern kannst, das du auf eine Sandbank läufst,
bist du falsch informiert.
Nur wenn du ein Vorraussonar hast, kannst du sehen, wo die Wassertiefe nicht mehr ausreicht.
Grade die Elbe in diesem Bereich hat eine Fliesgeschwindigkeit von ca. 7 km/h.
Deine gefahrene Geschwindigkeit dazu, wie weit willst du da vorrausschauen können?
In diesem Bereich ist die Fahrrinne gut bezeichnet.
Mit vernünftigem Kartenmaterial z.B. NV -Karten kannst du in den Bereichen
der Sandbänke gut in der Fahrrinne bleiben.
Diese Geber senden einen Schall aus, dessen Rückspiegelungsintensität
auf Entfernung umgerechnet wird. (Sehr vereinfachte Erklärung)
Wenn dein Geber nicht richtig im Medium sitzt, kann er nur Hausnummern anzeigen.
Einige Geber sitzen direkt im Wasser. Wenn sie dort im 90° Winkel angebracht
sind, sollte es keine Probleme mit Fehlmessungen geben.
Andere Geber sitzen im Bootsinneren, meisst in Öl. Wenn da Öl verschwunden ist, messen sie auch nur Hausnummern.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 26.09.2012, 23:03
Hallo spoege,
ein Fischfinder ist kein Hexenwerk, stelle erst mal fest wo der Geber sitzt,
sitzt er innen, dann baue ihn mal aus und halte ihn ins Wasser
Alt 27.09.2012, 07:33
(…) In diesem Bereich ist die Fahrrinne gut bezeichnet.
Mir geht's auch nicht ums Navigieren bei Reisegeschwindigkeit, sondern um den allgemeinen Eindruck. Im Sommer fällt der Wasserstand hier in der Elbe manchmal so weit, dass man zum anderen Ufer rübergehen kann, ohne dass der Bauchnabel nass wird. Manche Bootsfahrer bleiben dann ganz im Hafen. (In Hitzacker z.B. gezwungenermaßen, weil die Einfahrt unpassierbar wird.)
Nun hab ich ja ein ganz kleines Boot und die Hoffnung, mich dann an den kritischen Stellen vortasten zu können.
Ausserdem möchte ich das Boot auch mit nach Dänemark nehmen, oder sonstwo an die Ostsee.
Ich geh dann mal am besten auf die Suche nach dem Geber. Hoffentlich finde ich ihn…
Gruß, Wolf
Alt 27.09.2012, 09:41
Boot: Auszeit
....immer dem Kabel nach
Die Frage ist ja hauptsächlich, was will ich mit dem Fischfinder.
Nur mal so schaun, wieviel Wasser noch unter der Schraube ist,
oder richtige Bestimmung von Fahrrinne und oder Untiefen vorraus.
Dabei hilft dir nur ein Vorraussonar.
Bei allem anderen ist das zwar informativ, bringt dich aber nicht wirklich weiter.
Bei vielen Booten ist der Sensor in der Mitte angebracht. Da könnte mann mit Reintasten, z.B. Buhne, noch was erreichen.
Dann muß der Tiefenmesser aber schon 100% sicher anzeigen.
Such das Teil in Ruhe und schau, ob da alles OK ist.
Alt 27.09.2012, 12:19
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Hi Wolf,
ich habe hier noch einen Humminbird Piranhamax 150x liegen. Ich habe diesen nur 14 Tage benutzt. Kaufdatum: August 2012, also noch mit voller Garantie. Er hat super funktioniert. Der Einbau ist relativ einfach. Das kannst Du auch selber machen.
Bei Interesse mach mir einen Preisvorschlag per PN...
Das ist in der Regel günstiger als einen Geber zu kaufen
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.09.2012, 12:41
Erstmal möchte ich versuchen, den Fehler an meinem älteren Gerät zu finden. Das ist eigentlich nicht schlecht, bei Log und Temperaturanzeige funktioniert es.
Andernfalls melde ich mich.
Gruß, Wolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
