Alt 09.09.2012, 19:32
Latroni Latroni ist offline
Standard Wasser im Benzintank
Liebe Wassersportfreunde,
nachdem mein Motor zu stottern anfing, habe ich den Tankanschluß ausgebaut und festgestellt, dass das Ansaugrohr im unteren Bereich total verrostet war. Eine Probe ergab, dass ca. 3 cm Wasser im Tank war. Habe alles abgepumpt, den Tank gereinigt und möchte den Sprit (ca. 100 Liter) wieder in den Tank füllen. Hat jemand einen Tip, wie ich Wasser und Benzin am besten trennen kann. Ich weiss, dass sich das Wasser unten absetzt, kann aber nicht sehen, wieviel sich am Boden der Reservekanister befindet.
Müßte also den Sprit in einen durchsichtigen Behälter füllen, warten bis sich das Wasser unten sammelt, und dann abpumpen. Bei 100 L eine mühselige Aktion.
Also, hat jemand einen Tip?
Alt 09.09.2012, 19:59
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallole
Alkohol bindet Wasser.
Hau auf 100 Liter Kraftstoff rund zwei kleine Schnapsgläschen hochprozentigen Alkohol (z.B. Kirschwasser) rein. Der Alkohol wird dann mit dem übrigen Kraftstoff und dem Wasser zusammen verbrannt.
Gruss vom Eidgenossen
Alt 09.09.2012, 20:04
Käptn Spärrow Käptn Spärrow ist offline
Boot: alt,dreckig,schnell und laut^^
195 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von Eidgenosse Beitrag anzeigen
Hallole
Brennspiritus erfüllt den selben Zweck und ist wesentlich billiger
gruss Peter
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 09.09.2012, 20:07
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
ja,aber der geschmack.......
Alt 09.09.2012, 20:13
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
isopropylalkohol
sollte man nehmen. Bindet sich homogen mit Wasser und bringt den Tropfen durch die Düsen ..............
Claudia & Jens
Alt 09.09.2012, 20:19
Boot: Fram21
auf die altmodische mit nem ablauftrichter am unteresten teil des tankes,den ab und an øffnen.so hab ich es und keine probleme.
Alt 09.09.2012, 20:25
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.817 Danke in 6.500 Beiträgen
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
isopropylalkohol
Gibts als Mittel fertig von Quicksilver (Mercury) bei jedem Mercury-Dealer
Gruß Heinz,
Alt 09.09.2012, 20:47
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Verkneife Dir die Alk. Nummer
Du hast jetzt vermutlich 5 20 Liter Kanister stehen
Wenn Du das Ganze kontrolliert abgepumpt hast, weißt Du welche den oberen Teil an Sprit beinhalten.
Diese kannst Du so wieder einfüllen,
die letzten beiden Kanister pumpst Du schön langsam über einen Abscheider wieder zurück.
Diesen kontrollierst Du regelmäßig, dann sollte alles gut klappen
3 cm sind eindeutig zu viel um sie mit durch zu jauchen
Alt 09.09.2012, 20:54
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Wenn ich das richtig deute:
http://wwwarchive.mercurymarine.com/...9/007-2924.pdf
besteht das Quicksilver Dri Fuel zu 100% aus Isopropanol ?
Dann ist es günstiger gleich eine Pulle Isopropanol zu kaufen:
http://direkt.jacob-computer.de/isop...rekt=1&ref=124
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.09.2012, 21:08
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
E5 und E10 sind bereits mit deutlich mehr Ethanol versetzt, als "zwei kleine Schnapsgläschen" enthalten. Das hat offenbar nicht ausgereicht, um das Wasser zu binden.
Außerdem ist auch in sehr guten Edelbränden mehr Wasser als Ethanol enthalten ...
Isopropylalkohol mag eine Option sein. Ich würde aber eher in etwa gemäß 45meilens Vorschlag vorgehen, falls der Sprit jetzt wirklich in einer Reihe von Kanistern ist:
- Von jedem Kanister die oberen 80% des Inhaltes in den Tank geben.
- Die restlichen 20% in einem Kanister sammeln.
- Von dem Kanister mit den gesammelten Resten die oberen 60% in den Tank geben.
- Den Rest einzeln klären über große Schaugläser oder (in sehr kleinen Portionen!) als Anzünder fürs Osterfeuer verwenden ...
Ich habe die Aktion mit einem Wasserüberschuss im Tank gerade hinter mir und dabei zwei Dinge gelernt:
- Benzin und Wasser trennen sich voneinander sehr rasch und zuverlässig.
- In einem Glas kann man das sehr gut beobachten.
- Vor allem aber kann man in dem Glas beobachten, dass sich im Wasser noch einiges an Verunreinigungen befindet ... trotz Benzinfilter möchte ich den Dreck lieber nicht mit Isopropylalkohol vermengen und durch den Motor jagen.
Thorsten
Alt 11.09.2012, 00:10
Bin wirklich über soviel Resonanz erstaunt, das Forum funktioniert.
Werde mir mal alle Vorschläge durch den Kopf gehen lassen und die Sache angehen. Muß eh noch auf den neuen Tankgeber warten, der Alte war verrostet.
Danke für die Hilfe, werde über das Resultat berichten.
Dieter
Alt 11.09.2012, 00:41
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
warte bis zum Winter, bis es draußen schön friert, oder stelle
den/ die Kanister in einen Froster.
Das Wasser inkl. all dem Dreck welcher sich am Boden abgesetzt hat
friert am Boden fest und beim Umfüllen kommt nur das dadurch
"gereinigte" Benzin aus dem Kanister raus.
Kann hilfreich sein vorher noch ordentlich Schluck Wasser hinzuzufügen, damit sich am Boden ein "massiger" Eisklotz festsetzen kann, welcher beim umfüllen besser am Boden haften bleibt.
Beste Grüße
Palsteg
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 11.09.2012, 12:23
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Zitat von Latroni Beitrag anzeigen
...... Hat jemand einen Tip, wie ich Wasser und Benzin am besten trennen kann.
Fackel´doch den Sprit ab..zurück bleibt reines Wasser
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 11.09.2012, 12:30
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Du meinst Wasserdampf
Gruss Gerd
Alt 11.09.2012, 12:58
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen!-aber ich habe das ganze ja im letzten Jahr auch machen müssen!
Mit einem durchsichtigen Kanister geht das ganze ratz fatz
300l.habe ich so in ca.1 Std.mit 2 Mann getrennt.Das Wasser setzt sich sofort ab und man kann das ganze sehr leicht umfüllen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
