Alt 20.05.2005, 22:55
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Standard vorm ersten mal Stromerzeuger
gibt es irgendetwas besonderes zu beachten, wenn man einen 2KW Stromerzeuger in den Landanschlussstecker einspeisen will, wäre schade wenn ich mir meine schönen ladegeräte o.ä. zerfetze.
Noch ne Frage: wenn man fährt und die lima strom an die batterien liefert und gleichzeitg das ladegrät über den stromerzeuger lädt, gibts da probleme oder erhöht sich einfach die ladeleistung
Hätt ich doch in physik besser aufgepasst
danke für die hilfe
gunter
Alt 21.05.2005, 00:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte erst nachdem der Generator läuft die Verbraucher zuschalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.05.2005, 13:36
für 220v hab ich einen schutzautomat, den könnte ich als schalter nehmen, hatte gehofft um die hauptschalter für 12v und 24v herum zu kommen, weil irgendwie hab ich bisher keine sinnvolle verwendung dafür gesehen, (ladegerät bleiben ja dran) muss also jetzt doch sein oder gibts ne einfachere alternative?
Gunter
(aua-denkfehler, die last für den generator hängt ja nur an den 220v dann brauch ich 12/24V nicht abschalten)
Alt 21.05.2005, 18:13
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Wichtig ist, dass du immer nur eine 230V-Stromquelle (z.B. Landstrom, Generator, Wechselrichter) gleichzeitig in dein 230V-Bordnetz einspeist. Um das automatisch zu steuern, gibts von Sterling z.B. spezielle Verteiler, die prioritätsgesteuert umschalten.
http://www.shipshop.de/BlueWater/Ele...mschalten.html
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 22.05.2005, 09:41
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Bitte erst nachdem der Generator läuft die Verbraucher zuschalten...
Bei Stromerzeugern, die FARYMANN Motoren eingebaut haben, ist es wichtig, daß sie nach dem Start ihre Nenndrehzahl erreichen.
Weil: zum Starten wird die Regelung der Einspritzpumpe übergangen und mehr Kraftstoff eingespritzt als nötig, damit der Motor leichter anspringt. Das führt natürlich zu einer erhöhten Drehzahl, die so hoch ist, daß die Drehzahlbegrenzung anspringt, und dadurch wird die Mehreinspritzung wirder zurückgesetzt.
Deshalb müssen diese Generatoren ohne Last anlaufen, denn das zurücksetzen funktioniert nur, wenn die Nenndrehzahl auch erreicht und kurzzeitig überschritten wird. Würde der Generator gleich Strom liefern, wird der Motor auch sofort belastet und würde die Nenndrehzahl möglicherweise nicht erreichen und natürlich bei kleinerer Drehzahl laufen. Dadurch wird der Motor überlastet.
Ob das bei anderen Motorherstellern auch so ist, weiß ich nicht, es ist aber sehr wahrscheinlich.
Außerdem tut es auch einem solchen Motörchen gut, sich wenigstens eine Minute warmzulaufen.
Quelle: Aus der Anleitung von Volpi Generatoren, Muggia
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 22.05.2005, 22:46
Genau Dieses wird Dir ab rauchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.05.2005, 08:45
noch mal für doofe, um keine neuen ladegeräte zu brauchen:
ich schalte den schutzautomat (220v) aus, mache den generator an, lasse ihn warm laufen, verbinde ihn mit dem netz und schalte dann die sicherung wieder ein- so dürfte es richtig sein
na dann steht ja dem streit mit dem bootsnachbarn wegen lärmbelästigung nix mehr im wege
gruß gunter
Alt 28.05.2005, 18:29
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Guter Tip!
300€ für ein paar Relais und Dioden? Die machen auch mit Sch... Geld
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
