Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 08.02.2012, 17:31
Benutzerbild von mleo
mleo mleo ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
Rufzeichen oder MMSI: DB5307 / 211438220
487 Danke in 139 Beiträgen
Standard Märklin
immer, wenn ich mit meinem neunjährigen Sohn am Frankfurter Hbf bin, ist er ganz fasziniert von der Modellanlage, die in einer großen Glasvitrine aufgebaut ist. Keine Ahnung, wie viele € ich da schon zum Fahrenlassen der Züge versenkt habe. Den Rest des Geldes würde ich nun gerne in eine eigene Anlage investieren.
Die muss weder groß, noch perfekt und schon gar kein Sammlerstück sein. Ein Innen- und ein Außenring mit entsprechenden Weichen, eins, zwei Zügen, etc. würden vollkommen reichen. Er soll einfach nur den Spaß mit der Anlage haben, den ich seinerzeit auch mit meiner gehabt habe. Die wurde nur leider irgendwann auf den Sperrmüll geschmissen (nicht von mir).
Falls sich also jemand von euch von seinen Zügen und Gleisen trennen möchte, so freue ich mich auf eure Angebote. Ich glaube, der Standard ist HO, bin mir aber nicht sicher. Danke schon einmal vorab.
mleo
Alt 08.02.2012, 21:30
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Wenns auch schon etwas älter sein darf? Große oder kleine Loks, Güterzug, Personenzug, Schienen, Weichen, sag mal, was du brauchst, ich stell mal ein paar Fotos ein,
Siggi
Hits:	60
Größe:	92,9 KB
ID:	338675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	87,8 KB
ID:	338676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	78,7 KB
Hits:	60
Größe:	72,1 KB
ID:	338678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	84,7 KB
ID:	338679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	75,8 KB
Hits:	62
Größe:	78,5 KB
ID:	338681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	79,1 KB
ID:	338682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	75,7 KB
Hits:	62
Größe:	106,6 KB
Alt 08.02.2012, 21:33
Wenn du mir sagst, wie groß das "Schienennetz" ungefähr sein soll, ob feste Platte oder zum Auf- und Abbauen kann ich dir da vielleicht einen Vorschlag machen,
Siggi
Alt 09.02.2012, 09:45
WOW! Das sieht ja toll aus, Siggi. Danke für die tollen Fotos.
Wir haben einen Dachboden, auf dem ich ca. 4-5 m² frei machen möchte. So zumindest meine räumliche Vorstellung. Ich dachte an Aufbauen und gelegentliches Abbauen, um das Ganze ein wenig sauber zu halten. Aber stimmt ja, man kann die Gleise ja auch auf eine Platte schrauben(?) und somit die Anlage quasi immer aufgebaut lassen. Diese Platte kann dann hochgestellt und mit einem Tuch verhangen bei Nichtnutzung staubfrei gehalten werden.
Du merkst, ich gehe da recht unbedarft an die Sache. Freue mich jedoch über jede Menge Tipps, wie man es richtig macht.
mleo
PS: Das Alter der Anlage spielt keine Rolle. Obwohl es natürlich schön wäre, wenn das Alter die Funktion (das Fahren) nicht einschränkt. Denn leider bin ich kein Feinmechaniker.
Alt 09.02.2012, 09:50
...ach ja. Noch ein paar Worte zur Größe. Ich hatte früher eher größere Loks (HO ?). Das war was zum Anfassen. Vielleicht ein Personen- und ein Güterzug. Einer mit einer E- und der andere mit einer Dampflok. Ein Innen- und ein Außenring mit entsprechenden Weichen. Und eine wenig Eisenbahn-Atmosphäre (eins zwei Häuser, etc.).
Nochmals danke für Deine Bemühungen.
mleo
Alt 09.02.2012, 10:42
Boot: Moderboot
Das da ist H0 ( Halb Null ) Spur. Maßstab 1: 87
Größere Loks findest Du in Null 1: 43 oder Spur 1 (1:32) oder bei Lehmann LGB ( heute auch Märklin) in deren Größe G . Auch IIm genannt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nenngr%C3%B6%C3%9Fe_2
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 09.02.2012, 12:32
Was ich habe ist alles HO, und wenn ich was verkaufe, läuft es auch. Ich habe das ganze erst diese Woche vom Dachboden geholt, muss erst noch die Funktion testen. Schienen, Trafo u.s.w. habe ich auch noch, ich mach mir mal Gedanken, was du so brauchen könntest und biete es dir dann an. Die ganz große Ahnung habe ich allerdings auch nicht, da das eher das Hobby meines Vaters war,
Siggi
Alt 09.02.2012, 13:37
"Meine" Schienen sahen damals so aus (wie auf den Bildern). Und der Trafo so. Ich erinnere mich noch an einen Nachbarsjungen, der eine "Fleischmann Anlage" hatte. Mit im Verhältnis zu meinen Loks winzig kleinen Zügen. So klein sollte das Ganze nicht sein.
mleo
Hits:	56
Größe:	29,7 KB
ID:	338757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	114,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 09.02.2012, 13:43
...als ich damals damit spielte, gab es das noch im Fernsehen
Angehängte Grafiken
Alt 09.02.2012, 14:10
Genau so, wie auf deinen Bildern, sehen die Sachen von mir auch aus, du kannst auch einen größeren Trafo bekommen.
Aber lass mir bitte noch einen Tag Ruhe, heute "läuft" es noch nicht wieder so gut,
Siggi
Hits:	63
Größe:	57,1 KB
Alt 09.02.2012, 14:17
...na, dann zunächst gute Besserung! Will lieber gar nicht wissen, was Dir da passiert ist...
Bin weder auf der Flucht, noch habe ich es eilig und Weihnachten ist auch vorbei. Wenn Du Dich bei Gelegenheit wieder meldest, freue ich mich.
Nochmals rasche Genesung,
mleo
Alt 09.02.2012, 14:26
Inkarho Inkarho ist offline
71 Danke in 46 Beiträgen
geh mal auf:www.sammler-termine.de und schau mal unter deiner Plz (6) bei Eisenbahnen .
Auf den einschlägigen Börsen wirst du mit Märklin erschlagen von Bahnen zum Spielen bis Sammlermodelle.
Auf jedem Schiff, das schwimmt und schwabbelt, ist einer drauf, der dämlich sabbelt.
Alt 09.02.2012, 14:30
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Ich gehe mal heute Abend in den Keller...
Micha
Alt 09.02.2012, 14:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.222 Danke in 9.789 Beiträgen
wenn ich mal kurz darf?
4-5m² reichen für 2 Ovale mit Abstell und Ausweichgleis. Je 6 gebogene Schienen bilden einen Halbkreis.
Es gibt den kleinen und den großen Kreis, das ist, wenn man die Schienen nebeneinander legt, gut zu erkennen.
Zusätzlich gibt es ein Industriegleis, das hat einen noch engeren Radius und besteht, je Halbkreis, aus nur 4 Schienen.
Bei der Anlagengröße dürften für die geraden Verbindungen zwischen den Kurven, etwa 48 gerade Schienen ausreichen.
Ein halbwegs ansehnlicher Zug sollte aus 3 D-Zug Wagen + Lok oder 8 kurzen Güterwagen + Lok bestehen.
Ein Bahnhofs -oder Ausweichgleis benötigt 8 gerade Schienen, 2 gebogene, (mittlerer Radus) und eine rechts und eine Linksweiche.
Ferner sollten, bei zwei Kreisen, auch zwei Trafos am Netz sein und die Möglichkeit für die Züge bestehen, per Weiche die Kreise zu wechseln.
Also nochmal 4 Weichen und einige Schalter.
Märklin H0 in dem Alter ist ganz gut zu spielen, alles recht robust. Natürlich kann man sich mal die Finger klemmen oder sonstwie weh tun....das alles nur mal so als Anhaltspunkt.
Willy
Alt 09.02.2012, 19:39
So, ich konnte die Finger nicht stilhalten, hab mal ein bisschen rumgespielt und die eine oder andere Lok probiert. So sähe mal ein netter Personenzug aus, E41 mit 4 D-Zugwaggons. Der Gleisring ist natürlich nur mal für Testzwecke zusammengesteckt,
Siggi
Hits:	69
Größe:	70,9 KB
ID:	338855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	48,0 KB
Geändert von marsvin (09.02.2012 um 19:48 Uhr) Grund: edit: Bilder vergessen
Alt 09.02.2012, 19:50
ICH würde mich eher erschießen, als mich auch nur von einem einzigen Teil meiner Märklin HO zu trennen.
Was soll denn die 44er kosten?
Gruß Jo
Alt 09.02.2012, 20:13
Jo, da hängen für mich auch Erinnerungen dran, aber ich fange garantiert nicht nochmal von vorne an zu bauen, also soll sie jetzt weg. Ansonsten lass den mleo erstmal überlegen, was er haben will, er hat schliesslich hier gefragt. Über den Rest kann man dann immer noch sprechen,
Siggi
Alt 09.02.2012, 21:38
Also, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei allen in diesem Strang für die vielen freundlichen und konstruktiven Beiträge bedanken. Ihr wisst ja selbst, dass das in diesem Forum mittlerweile leider nicht mehr immer selbstverständlich ist. Doch so kenne und schätze ich das .
Tja, was will und vor allem was kann ich haben?! Willy hat es in #14 sehr gut vermocht, meiner Vorstellung ein paar konkrete Zahlen (Anzahl der Gleise, Weichen, Züge etc.) zuzuordnen. Denke, das trifft es sehr gut. Ich möchte jedoch Siggi's Anlage nun nicht einfach „zerfleddern“. Was meinst Du, Siggi, würde das möglich sein, diese von Willy beschriebenen Teilstücke Deiner Anlage zu entnehmen? Oder empfiehlst Du einen anderen Aufbau? Schließlich kennst Du Deine Anlage am besten. Ein paar Accessoires ( Häuser, etc,) dürften natürlich evt. auch mit dabei sein.
mleo
Alt 09.02.2012, 22:40
Ho, ho ho! Jetzt erst mal in eigener Sache die Pferde ein wenig zügeln. Merke gerade, dass ich die Dinge mit verklärten Kindheitserinnerungen zu sehen beginne . Die Anlage soll ja NICHT für mich sein! Sondern immer noch für meinen neunjährigen Sohn . Schnell also den Blickwinkel gewechselt und in die Runde gefragt, ob Willys Zusammenstellung auch für ihn geeignet ist. Ich denke ja. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Und noch einen anderen kleinen Schritt zurück. Bin natürlich auch neugierig, was Micha Schönes in seinem Keller findet. Hoffe, ich brüskiere Dich damit nicht, Siggi!
Herzlichen Gruß in die Runde,
mleo
Alt 09.02.2012, 22:52
mleo
Ich wollte dir ja auch nicht meine gesamte Anlage aufschwätzen . Ich finde Willys Vorschlag sehr sinnvoll, sollte auch mit dem Teilen, die ich habe ganz gut realisierbar sein. Für mich hätte es den Vorteil, dass ich auch einiges an Zubehör verkaufen könnte, die meisten fragen ja doch nur nach Lokomotiven, das würde ich natürlich auch in den Preis der Einzelkomponenten einrechnen.
Wenn du technische Fragen hast, kann Willy dir sicherlich kompetenter Auskunft geben als ich.
Zu Micha: Ich habe hier doch kein Exclusivrecht, warum sollst du dir nicht auch andere Angebote ansehen,
Siggi
Alt 09.02.2012, 23:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hi "mleo" !
Wenn die 5m² Dein begrenzendes Element sind, du aber "mehr" (im Sinne von Spielspaß) haben möchtest, geh doch einfach in die Höhe - zB mit einer oder zwei Schattenbahnhofebenen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.02.2012, 06:35
"Spielspaß" für Kinder hat nichts mit großen Anlagen zu tun. Wenn zwei Züge fahren, einer eventuell noch zum rangieren oder wechseln bereit steht, sind die glücklich.
Sie wollen "Rennen" fahren, ein Zug außen, ein Zug auf dem Innenkreis und dann müssen die alles geben.
Sie wollen die Brocken anfassen und selbst die Weichen stellen. Schattenbahnhöfe sind etwas für die großen Kinder, so ab 25 etwa.
Mit einer alten Analogbahn kann man Kinder nur begeistern, wenn sie bei der Technik mit bauen können, Kabel legen, anschließen und verstehen, warum das so ist.
Willy
Alt 10.02.2012, 09:01
Ich hatte seit frühster Kindheit zwei Hobbies, die mich voll infiziert hatten. Schiffe ( Papa´s Hobby ) und Eisenbahnen ( Opa war Lockführer auf Dampflocks ). Auch mit neun Jahren konnten es nicht Schattenbahnhöfe, Schaltgleise und Relais genug sein, die die Züge interessant machten. Und Züge, die plötzlich aus Bergen über Schluchten fuhren. So läßt sich auf wenig Platz viel bauen und die Phantasie der Kinder wird gefördert.
Und natürlich das Anschließen und Verlegen. War die Bahn fertig, wurde es langweilig. Also weiter bauen und umbauen. Der Weg ist das Ziel.
Ich würde die ganze Bahn kaufen, die hier zur Debatte steht.
Alt 10.02.2012, 15:55
Bei allem Respekt – der Bau von Schattenbahnhöfen, von denen ich zuvor noch nie etwas gehört habe , ist ja bereits die hohe Kunst des Modelleisenbahnbaus. Das traue ich dem „Kurzen“ nicht zu und mir auch nicht . Denke, dass der Vorschlag von Willy einen gangbaren Weg weist.
Werde Siggi mal um ein Angebot bitten
mleo
Alt 10.02.2012, 16:09
Dem kann ich nur zustimmen meinen beiden Kids mit 7 und 10 geht es zumindest im Winter ebenso und im Sommer kommmt eh die Große wieder raus.
Hits:	50
Größe:	26,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
