Alt 12.04.2008, 18:59
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist gerade online
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Standard Stoltz Rollen aus Polyurethan - wie montieren?
habe mir auf der Düsseldorfer Boote Stoltz-Rollen mitgebracht, nachdem meine Hartgummirollen, vor allem die hinterste zíemlich zerfleddern.
Wollte sie heute montieren, nun stelle ich fest, dass der Rumpf nicht mit dem Kiel auf der Mitte der Rolle aufliegt, sondern auf den Kegelrändern. Ist das sinnvoll? Die Hartgummirollen geben einfach nach, da hatte ich keine Probleme. Bei dem Polyurethan gibt nichts nach.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Soll ich die Polyurthanrolle schleifen, damit sie etwas konischer wird?
Andi vom Neckar
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp RP08Stoltz.bmp (16,2 KB, 1151x aufgerufen)
Nessy - Owner!
Alt 12.04.2008, 20:11
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Andi,
welche Kegelräder meinst Du?
Gruß Hans
Alt 12.04.2008, 22:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Ist doch richtig, die Last gehört auf den größtmöglichenTeil der Rolle und das sind die kegelförmigen Teile.
Alt 12.04.2008, 22:47
Hallo Andi vom Neckar,
das macht nichts
Alt 13.04.2008, 10:19
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Hauptsache es liegt auf den Rollen auf.
Alt 13.04.2008, 23:11
Standard ... schon mal vielen Dank ... und erneuter Versuch :-)
Um es nochmals deutlicher zu formulieren, habe ich auf das Bild der Rolle den text an die Stelle geschrieben, auf der das Boot aufliegt. Es sind im Bereich der vorderen Auflage (Heku-Trailer) nur die Ränder der größeren Kegel. Leider also nicht die gesamten Kegelauflagen.
Ich habe den Text auf eine Seite geschrieben... spiegelbildlich gilt genauso.
Andio vom Neckar
Hits:	948
Größe:	24,1 KB
Nessy - Owner!
Alt 13.04.2008, 23:15
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo
das problem hatte borne, glaube ich, auch
schick ihm mal ´ne pn
ich meine er hat wieder zurück getauscht
gruß jens
Alt 14.04.2008, 08:55
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich würde es nicht so lassen !
Da die Plyrollen recht hart sind, kann es vorkommen das Dein GFK beschädigt wird.Die Belastung ist nicht flächig genug.
MfG Michael
Alt 14.04.2008, 10:09
Benutzerbild von Stingray77
Hast Du mal ein Foto vom Boot auf dem Traiiler? Habe auch einen Heku Trailer und die gleichen Rollen drauf, jedoch ohne Probleme.
Kann es sein, dass Deine seitlichen Auflagen das Boot verschieben?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.04.2008, 20:31
Hallo !
Sein Kiel wird zu ,,rund'' sein, nicht so ein scharfes V wie bei vielen Booten.
Dadurch liegt der Rumpf in der Mitte der Rolle nicht auf.
MfG Michael
Alt 14.04.2008, 21:28
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Wenn es wirklich nicht paßt,
würde ich die Rollen auf einer Drehbank anpassen
Alt 15.04.2008, 09:55
Hallo !
MfG Michael
Kann natürlich auch sein.... Daher wäre auf jeden Fall ein Foto nicht schlecht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 19.04.2008, 00:43
Standard ... sorry, kam die Woche über zu nichts...
ja, der Rumpf ist zu rund, das spitze V fehlt.
Werde versuchen, über das WE ein photo zu machen. Musste mein boot auch noch überraschend vom Stellplatz entfernen, da mein Vermieter noch Container auf den Hof lässt...
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 19.04.2008, 23:01
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo, war bei meiner letzten Rolle auch so.
Ich hab sie angepasst. Jetzt ist das Mittelstück etwa 3cm breiter.
Gruß Grobi
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 27.04.2008, 23:40
Standard Biler vom "Hinhalten"...
Anbei die Bilder mit den Rollen, nicht montiert, sondern an den Rumpf gehalten. Die zu große Differenz zwischen den Rollen und dem Rumpf ist ersichtlich.
Die Bilder von oben nach unten:
Bestand mit Gummirolle, dann Heckrolle, die zweite von Hinten und dann die Dritte.
Frage: mit was bearbeitet man das Polyurethan am sinnvollsten?
Hits:	676
Größe:	25,8 KB
ID:	82884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	915
Größe:	34,4 KB
ID:	82885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	747
Größe:	22,0 KB
Hits:	672
Größe:	24,1 KB
Nessy - Owner!
Alt 27.04.2008, 23:49
Ich würde die Rolle mit einer passenden Schraube oder Gewindestange fest verbinden. Das Ende der Schraube/Gewindestange in eine langsam laufende Bohrmaschine spannen und dann die sich drehende Rolle mit einer Schleifhexe bearbeiten.
Alt 28.04.2008, 00:36
Leit und Zugspindel Drehmaschine,
Drechselbank wäre auch ein Versuch Wert
Alt 28.04.2008, 08:07
Ralf hat Recht. Kannste nur mit einer LZS - oder auch ne Produktions Drehbank erweitern. Kann ja ne ganz kleine sein 180 x 500 mm oder so, aber alles andere macht keinen Sinn
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.05.2013, 13:08
Benutzerbild von CCBoot
CCBoot CCBoot ist offline
Boot: Quicksilver 420 Sport HD, Mercury 20 EFI ELH
31 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Andi,
ich habe mir auch Stoltz Kielrollen gekauft und habe das gleiche Problem wie du vor einiger Zeit:
Mein Kiel ist relativ rund und liegt nur auf den Kanten der Kegelränder auf und berührt den zentralen Kern der Rollen nicht. Es fehlen ein paar Millimeter, die evtl. bei voller Last erreicht werden?
Hast du damals etwas von deinen Rollen abdrehen lassen und sie angepaßt oder kann man das so lassen?
Wenn ja, wie und wo hast du das machen lassen?
Vielen Dank für einen Tip!
Gruß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
