Alt 31.08.2012, 11:24
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Standard Benzinzuleitung zum Not-AB?
Mein Boot wird von einem prähistorischen AQ 170 angetrieben. Also genau die Konfiguration, wo man selbst bei Tagesausflügen lieber noch einen Not-AB auf der Badeplattform mitführt.
Dafür habe ich einen kleinen Mercury (baugleich Tohatsu) mit 5 PS und externer Benzinversorgung.
Nun stellt sich die Frage, wie im Fall der Fälle die Benzinversorgung zum AB vonstatten geht. Eine Möglichkeit wäre, dann den 12-Liter-Tank auf die Plattform zu stellen und an den AB anzuschließen. Aus dem Motorraum käme ich mit einem Benzinschlauch aus einer der Lüftungsöffnungen problemlos auf die Badeplattform.
Eleganter fände ich allerdings, die Benzinversorgung zum Innenborder umzustecken. Das hätte noch weitere Vorteile:
- Sicherheit ... bei dem kleinen Boot sind 12 Liter im Schott neben dem Motor bei einem Motorbrand ungünstig.
- Kein Verlust an Stauraum
- Mehr Benzinvorrat für den AB
Gibt es eine Art zuverlässiges und narrensicheres Stecksystem, mit dem ich die Leitung zum Hauptmotor trennen kann, um dann eine Verlängerung aufzustecken, die zum AB führt?
Hits:	146
Größe:	89,4 KB
Thorsten
Alt 31.08.2012, 11:44
Wehrmachts- Kanister:
2 (ÖL..): oder 4- Takt ???
wenn: z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen48/kraftstoffhaehne.htm
3-Wege-Hahn: min 3/8“ Anschluss
einfacher:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=148319&highlight=Kutscher
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107897&highlight=Kutscher
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137853&highlight=Kutscher
Grüße von Herbert
Alt 31.08.2012, 15:52
TB! TB! ist offline
AB ist ein 4-Takter, beide Motoren werden mit der gleichen Kraftstoffsorte betrieben. Der AB ist normaler Weise am Schlauchboot und wird über den bereits erwähnten orangen 12-Liter-Kanister versorgt.
In den bisherigen Threads habe ich die Lösung für meinen Anwendungsfall nicht gefunden.
Ich suche letztlich eine Kupplung für die Kraftstoffleitung, bei der ich die vom Tank kommende Leitung entweder mit der Weiterleitung zum IB oder einem anderen Stück Kraftstoffschlauch, das zum AB führt, verbinde.
Thorsten
Alt 31.08.2012, 16:08
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
305 Danke in 126 Beiträgen
KLICK ME
Alt 31.08.2012, 16:27
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Da eines der Hauptstörungsbereiche für einen Motor Probleme mit dem Sprit ist, erscheint es wenig sinnvoll, einen Notmotor eventuell mit der gleichen Suppe zu füttern, die kurz vorher den Hauptmotor verrecken ließ.
Sicherheit durch einen Notmotor oder eine Doppelmotorisierung ist doch erst durch die getrennte Treibstoffversorgung gegeben.
hansH
TB! TB! ist offline
Zitat von RedPoseidon Beitrag anzeigen
Das war noch nicht ganz das, was ich suche, da die beiden abgehenden Schläuche ja nicht simultan sondern alternativ genutzt werden sollen.
Aber gleich darunter ist dann die Tankschlauchkupplung zu finden ... das ist offenbar genau das, was ich suche ... Problem gelöst ... danke ...
Das Argument ist für sich genommen natürlich richtig. Aber da ich einen Benzinfilter mit Wasserabscheider habe und nur in Deutschland tanke, ist mir die Bequemlichkeit und Sicherheit durch den Verzicht auf einen Extratank wichtiger.
Thorsten
Alt 02.09.2012, 22:42
Hallo TB!,
wenn du wirklich an die Hauptbenzinleitung ran möchtest , würde ich an passender Stelle ein T-Stück einbauen, die Leitung zum Ab kommt dann einfach fest mit an das T-Stück dran,
entweder fest dann mußte der Schlauch zum AB da auch irgend wo gelagert werden
oder zum stecken mit einem Anschlußstück wie weiter oben unter dem Link
Alt 02.09.2012, 22:54
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wenn die Hauptmaschine dann allerdings wegen eines defektes am Tank/Benzinleitung ausfällt, oder du falschen Kraftstoff getankt hast, (Kondens)Wasser im Benzin hast oder einfach der Benzinfilter dicht ist, nützt dir der Kleine an der Badeplattform auch nichts.
Also 2 unabhängige Tanks wären sicherer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
