Alt 11.06.2012, 08:41
Grill Olli Grill Olli ist offline
Boot: Texas (DareKco) 440
Standard Erfahrungen mit Hydrofoil Flügel
da beim fahren immer wieder die Leistung abreist kurzes Rucken, denke ich das der Propeller Luft zieht. Der Propeller ist zwar kurz unter den Bootsboden aber ich denke es reicht nicht. Daher wollte ich eine Hydrofoil installieren um Abhilfe zu schaffen. Hat jemand erfahrung ???
Danke
mein Motor (25 Mariner) Normalschaft,
Alt 11.06.2012, 12:16
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Grill Olli (wie heißt Du wirklich?),
am liebsten hätte ich geantwortet: Meine Glaskugel...
Ohne entsprechende Fakten, Daten etc. kann Dir kein Mensch wirklich Rat geben!
Zum Beispiel:
Seit wann tritt das "Abreissen der Leistung" auf, schon immer so u.s.w.?
Wie tief ist die Antikavitationplatte bezogen auf den Kiel des Bootes?
Wie ist der Motor getrimmt?
Tritt das schon vor dem Gleiten auf?
u.s.w., u.s.f.
Vorab schon mal eines: Hydrofoils helfen bei Deinem Problem mit Sicherheit nicht!
Grüße Thomas
Alt 11.06.2012, 13:09
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.303 Danke in 6.365 Beiträgen
Ein Foto vom Böötle auf einem Trailer könnte vielleicht helfen, hier Antworten zu bekommen
Gruß Heinz,
Alt 11.06.2012, 19:29
Mein Name ist Olli
Leider ist ein Foto auf einem Trailer nicht möglich
Der Motor ist nur manuell zu Trimmen, der Motor (der Graviplatten) steht ca. 2-3 cm unter dem Rumpf.
Das Rucken oder der Leistungsabfall tritt vor dem Gleiten auf oder besser es kommt garnicht zum Gleiten
Ich dachte der Propeller wirbelt zuviel Wasser auf so das er Luftlöcher schiebt
Geändert von Grill Olli (11.06.2012 um 19:33 Uhr) Grund: Tipfehler
Alt 11.06.2012, 19:57
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Dann schau mal ob die Schraube mit der Gummi-Nabe noch fest verbunden ist. Markierung mit Edding oder ähnlichem. Nicht das die Nabe durchdreht!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 11.06.2012, 20:22
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Grill Olli,
Hydrofoils heben das Heck des Bootes an damit du leichter in Gleitfahrt kommts wenn dein Motor so hoch angebaut wäre daß der Propeller Luft zieht, würden Hydrofoils dein Problem nur verschlimmern
man müßte also erst mal rausbekommen, was das kurze Rucken zubedeuten hat
Alt 11.06.2012, 20:29
das Rucken tritt bei Wellengang und Lekbewegungen auf aber nicht bei langsam Fahren.
Habe die Trimmstange schon im letzten Loch vor dem Spiegel
Alt 12.06.2012, 09:06
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
du redest da immer von der höhe des propellers, mich würde da eher mal interessieren, wie die kavitationsplatte steht zur abrisskante des hecks.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 12.06.2012, 13:12
die Platten sind ca. 2-3 cm unter der Bootskante
Alt 12.06.2012, 13:56
Hallo Olli,
eigentlich würde Deine Antwort ausreichen, aber wieso "Platten" (Mehrzahl)?
Es gibt nur eine Antikaviatationsplatte (es gibt noch eine Reihe anderer Bezeichnungen), die direkt über dem Propeller liegt und verhindern soll, das der Prop kavitiert/ventiliert, d. h. Luft zieht.
Man sagt, diese Platte soll sich etwas (2cm bis 10cm) unterhalb des Bootskiels befinden.
Jetzt gibt es aber "Spezialisten", die behaupten, etwas oberhalb des Kiels wäre noch besser, erwähnen aber nicht, dass dafür auch spezielle Propeller notwendig sind.
Mache doch mal ein Foto von dem Boot/Motor, erst dann kann man dazu was konkretes sagen.
Grüße Thomas
Alt 12.06.2012, 16:45
leider liegt das Boot im Wasser und kann erst im Herbst aus dem Wasser.
wie ich im Forum gelesen haben hat der Mariner (Baugleich mit Mercury) ein kleins Getriebe und da soll ein Va Propeller nix bringen.
Alt 14.06.2012, 16:39
leider bin ich noch nicht weiter als zuvor. was für ein Propeller wurdet ihr den empfehelen.
Danke
Alt 14.06.2012, 18:34
Wenn Du dir die Mühe machen könntest, auf die Hinweise, die ja Hilfe darstellten
und daher mit Fragen verbunden waren, auch zu antworten, dann bekämst du sicher auch Antworten!
Aber so!?
Viel Spaß von meiner Seite beim weiteren Raten!
Grüße Thomas
Alt 14.06.2012, 23:06
Danke
ohne weitere Angaben kann man dir kaum helfen
was hast du jetzt für einen Propeller drauf ?
wie hoch ist die Drehzahl die du erreichst ?
welche Geschwindigkeit erreichst du bei der Drehzahl ?
Alt 15.06.2012, 14:43
moin,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn kein wellengang da ist, ruckt auch nix. stimmt das so ?
bis denn
Alt 15.06.2012, 14:46
moin,
fast vergessen, ob VA oder nicht spielt da wohl kaum eine rolle.
den spezialpropeller den du meinst, nennt man oberflächenpropeller, ob es das für deinen motor gibt weiß ich nicht. was hast du überhaupt für eine möhre auf deinem boot.
bis denn
Alt 16.06.2012, 15:29
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
ja genau bei langsamfahrt, ist alles o.k.
habe einen Mariner 25 PS 2 takt
Alt 16.06.2012, 15:32
moin,
bis denn
leider habe ich keine Ahnung, ich denke aber es wird der orginal sein, zur Drehzahl/ Geschwindigkeit kann ich auch nix sagen kein Drezahlmesser oder tacho, aber danke
Alt 17.06.2012, 10:17
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
ich hatte das Problem auf der Elbe in Hamburger Hafen mit einem 50 PS Kurzschaft. Man musste Gas wegnehmen und neu Gas geben, total nervig.
Die Montage von Hydrofolis hat das Problem vollständig beseitigt.
Horst
Alt 18.06.2012, 06:47
ich werde den Flügel anbauen und dann berichten
erstmal an alle Danker für eure Hilfe
Alt 18.06.2012, 13:07
Benutzerbild von olof
olof olof ist offline
Boot: Cigala e Bertinetti Royal Condor
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Olli,
ich habe ein 5 Meter Boot mit einem 50Ps Mercury, wenn 4 Personen an Board sind dauert es schon etwas bis das Boot gleitet. Gestern bin ich bei einem Bekannten mitgefahren, der das gleiche Boot besitzt. Der Motor ist ebenfalls ein Mercury aber mit 40 PS. Sowohl meine Frau, als auch ich, waren erstaunt, das das andere Boot schneller in Gleitfahrt kam als unseres. Unser Freund zeigte dann seine Hydrofoils, wir waren platt. GENAU DAS WOLLEN WIR AUCH...
Unser Boot bekommt demnächst auch F L Ü G E L .
Viele Grüsse Olof
Geändert von olof (18.06.2012 um 18:54 Uhr)
Alt 18.06.2012, 14:42
KesseHollandria KesseHollandria ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Bei dem Boot, dass ich mir immer chartere bin ich mit den Hfs insgesamt langsamer. Aber das mit der Gleitfahrt ist schon ein deutlicher Vorteil in meinen Augen
Alt 18.06.2012, 14:58
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
les mal hier .....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129776
es sind alle begeistert!!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 21.06.2012, 05:41
habe in der Bucht einen hydorfoil 200 SE gekauft, ist schon da und ich werde ihn am Wochennde einbauen und berichten.
Alt 22.06.2012, 16:56
astrauch astrauch ist offline
Boot: Quicksilver 415HD mit 25PS Mercury
11 Danke in 10 Beiträgen
ich habe auf meinem Schlaucherl Quicksilver Sport 415 XS, 25PS Mercury 4-Takt, auch die SE 200 Sport angebaut.
Meine Erfahrung:
vor dem Anbau: 5600 Umdrehung und 36,7 km/h lt. GPS
nach dem Anbau: max.5200 Umdrehungen und 32,1 km/h lt. GPS
eine Veränderung bei Kurvenreichen fahrten ist zu merken, läuft wirklich viel besser.
das ich aber dadurch schneller aus dem Wasser komme kann ich nicht behaupten, da ich vorher auch schon super schnell aus dem Wasser heraussen war.
Tja ich werde meine wieder abbauen, da ich nicht soviele enge Kurven fahre.
Lg
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
