Alt 25.05.2005, 10:14
andre75 andre75 ist offline
Standard Bayliner mit 2takt Inboard Force zieht kraftig nach links
Hallo, habe oben gennanten Boot, der bei beschleunigung,volgas und bei vollbesatzung zieht stark nach links.Bei kleiner besatzung und Cruise geschwindigkeit das ziehen ist kaum bemerkbahr.
Optisch kann ich keine defekte erkennen.Hat jemand erfahrung,oder eine vermutung woran es liegen kann.Prop????(Der ist ziehmlich abgenutzt)
Danke.
Alt 25.05.2005, 12:16
..mmh... wie ist die Finne am Antrieb eingestellt...
und was heißt beim Prop "abgenutzt".... wenn nur Farbe fehlt... kein Problem... wenn Teile fehlen... schnellstens reparieren lasse oder austauschen...
... kenne Force nur als Außenborder...
Alt 25.05.2005, 12:45
Finne haben wir versucht eizustellen ,leider keinne wirkung.Am Prop fehlen keine teile,aber kleine schlage sieht mann.Versuche paar fotos hier zu laden.
Alt 25.05.2005, 14:43
...Finne... in die Richtigung in die das Boot zieht... in diese Richtung muss die Finne gestellt werden.. zieht das Boot nach rechts... die Finne nach rechts drehen....
es ist dann erstaunlich, wenn man richtig einstellt, was das kleine Teil für eine Wirkung hat...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
