Alt 01.09.2012, 23:14
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Standard Evinrude 25 Uwt abbauen
Nabend
Ich hab da einen 25PS Evinrude älteren Baujahres der nicht kühlt.
Nun wollte ich das Uwt abbauen, hab dazu vier Schrauben rausgedreht und eine Mutter gelöst. Gute 5mm kommt mir das Teil entgegen, dann sitz es fest.
Nun meine Frage: Muß da oben am Motorblock noch was ausgehängt werden, oder muß ich nur höflich aber bestimmt das Uwt nach unten treiben?
Genaues Baujahr weiß ich nicht, kann aber bei Bedarf die Seriennummer nachreichen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 02.09.2012, 03:40
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
vielleicht mal das Schaltgestänge abschrauben ??
Gruß Wolfgang
Alt 02.09.2012, 07:10
Gruß Wolfgang
Das ist ja die Frage. Muß bei dem Motor sowas gemacht werden oder nicht?
Und wenn ja, dann wo?
Gruß Christian
Alt 02.09.2012, 07:22
verfolge doch mal das Schaltgestänge des "ERWIN RUDERT" nach oben zum Motor "Kraftkopf". Bei meinem "ERWIN" ist das Gestänge kurz unter dem Motor befestigt, allerdings ist meiner ein 115 PS.
Gruß Wolfgang
Alt 02.09.2012, 07:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Nimm mal das Sieb vom Kühlwassereinlaß ab
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 02.09.2012, 11:14
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wenn Du das UWT ca. 10 mm nach unten ziehst,siehst Du eine Schraube mit Sechskant und Schlitz.
Mit einer 3/8 Zoll Nuß oder 10mm Nuß musst Du dei Schraube lösen.
Nun kannst Du Dein UWT nach unten ziehen.
Gruß Günter
Alt 02.09.2012, 11:47
Das hat geholfen!
Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Besten Dank!
Gruß Christian
Alt 02.09.2012, 12:34
Ich hab das erste mal auch richtig lange gesucht
www.fakedoors.com
Alt 02.09.2012, 17:28
Boot: Coronet 21
Hallo Christian.
Welcher Tip war der Richtige ?
Beim 25 iger wird die Schaltstange doch nicht am Wassereinlass getzrennt.
Oder ist es ein 35 iger.
In Zukunft bitte auch die Modellnummer angeben.
Gruß Günter
Alt 02.09.2012, 17:35
Der von Sven. Ist ein 25er.
Gruß Christian
Alt 02.09.2012, 17:39
Boot: Coronet 21
Wo hast denn die Schaltstange getrennt ?
Am Wassereinlass oder zwischen den Gehäuseteilen .
Gruß Günter
Alt 02.09.2012, 20:08
Hallo Saturn,
bei den alten 25ern wurde das Schaltgestänge neben der Wasserpumpe
getrennt, aber ab 1985 war das im Wassereinlass
www.fakedoors.com
Alt 02.09.2012, 22:32
Boot: Coronet 21
Hallo Sven.
Du hast Recht. Beim 1985 iger ist das so.
Es ist immer schwirig ,wenn man das Baujahr nicht weis.
Gruß Günter
Alt 02.09.2012, 22:55
Das Baujahr weiß ich auch nicht. Was ich (seit heute) weiß, ist das man hinter dem Sieb vom Kühlwassereinlaß das Schaltgestänge trennen kann.
Gruß Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
