Alt 18.06.2012, 20:42
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Standard OMC Cobra Antrieb geht von alleine hoch
Hallo , ich habe folgendes Problem mit meinem OMC Cobra Antrieb von 1990 .
Wenn ich mit niedriger Drehzahl fahre kommt ab und zu der Antrieb hoch .
Dann nehme ich den Gang raus und Trimme wieder runter , dann kann ich weiter fahren .
Das kommt mir vor als wenn ein Ventil öffnet .
Wenn belastung auf dem Antrieb ist ist alles gut .
Motor ist ein King Cobra 5,7 , Antrieb ein Cobra , beides von 1990 .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 18.06.2012, 22:36
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das kann nur der Trimmschalter am Gashebel sein .Der Schalter hat keine Rastung in der Mittelstellung mehr
mfg Andy
Alt 19.06.2012, 06:28
Werde ich nachsehen wenn ich am Boot bin , wird aber nächstes Wochenende wohl nix .
Müsste ich aber doch mit ner Prüflampe an der Trimmpumpe sehen wenn es Elektrisch ist oder
Da könnte ich doch mal ansetzen .
Danke für den Tip , eventuell noch ein Relais ??
Bin bis jetzt von nem Ventil oder so ausgegangen .
Alt 06.07.2012, 15:22
Bericht vom letzten Wochenende .
Das Problem ist auf jeden fall Elektrisch .Der Antrieb trimmt dann von alleine nach oben und hört erst auf wenn ich den Gashebel in Mittelstellung bringe .
Der Schalter im Griff scheint in Ordnung zu sein , an der durchführung unten am Hebel ist aber etwas Isolierband und auch das Plastik beschädigt .
Könnte ein Kabelbruch an der Stelle sein
Ich werde das mal weiter einkreisen .
Alt 27.08.2012, 13:41
Problem gelöst , ein Kabel war durchgescheuert an der Durchführung vom Hebel .Da der Ring dort erhebungen hatte trat das problem nur unter bestimmten stellungen des Hebels auf .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
