Alt 19.08.2012, 19:25
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Standard Hilfe ich hab ein Spinnenproblem....
ich habe seit nun ein paar wochen ein Spinnen Problem in meiner Hobby-Halle.
Der große Raum hat ca.75m² höhe 4m,Lager 5m² und Lager 10m²(beide lager2,2m hoch).
Nun habe ich mittlerweile so viele Spinnen das sie es schaffen alles mögliche zuzuweben, wenn ich mal 1 Woche nicht da war kann ich fast überall erst mal mit dem Besen die wege "Frei" machen. Ich selbst hab ja nichts gegen spinnen und auch keine Angst davor, aber es nervt gewaltig, das man ständig diese Netze im Gesicht hat, oder sie wie Schwarze Putzlappen von der decke hängen oder fallen.
Vielleicht hat da ja jemand eine idee wie dem begegen kann.
Ich hab auch schon mit dem Staubsauger versucht alles mal abzusaugen,aber danach hatte ich nur den eindruck,sie haben wieder mehr platz zum bauen.
Zur Tierart kann ich auch dazu sagen das es wohl alle gängen Spinnenarten vertreten sind.
Ich hoffe auf eure Hilfe
MFG Danilo
Alt 19.08.2012, 19:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Sei froh, daß es diese Tierchen gibt.
Evtl. habt ihr in der Nähe Futterquellen, also Orte die Fliegen anziehen.
WIe lange bist Du von der Halle weg??
AUßerdem ist bald Altweibersommer. D.h. Die Jungspinnen schlüpfen und machen sich dann auf die Reise. In ein paar Monaten ist alles vorbei, dann kannst DU mal mit FLiegengitter für nächstes Jahr vorsorgen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.08.2012, 19:37
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Hi !
Gib halt mal Anti-Spinnen-Spray bei Google ein...
Wir behandeln mit einem solchen Spray unseren Wohnwagen und Vorzelt - funktioniert.
Gruß, Jörg
Alt 19.08.2012, 19:44
Hallo, das ging aber schnell...
Also futterquellen vermeide ich zu 99,9% da sie ja auch gerne mäuse anlocken.
Fliegengitter gehen nicht da ich zwar jede menge fenster hab, aber nur die beiden Oberlichter lassen sich öffnen.
@ LOBO wie weit kommt man mit so einem Spray bzw wie wird das angewendet, da ja die halle 4m hoch ist,stell ich mir die pumpsprayflaschen lösung schwierig vor.
MFG Danilo
Alt 19.08.2012, 19:47
Ja, stimmt.. das könnte problematisch werden.
Alternativ kannst Du "Paral" oder wie das Zeugs heisst versuchen, damit kannst Du auch große Räume einnebeln.
Edit: Dieses hier funktioniert ganz gut:
http://de.wikipedia.org/wiki/Raid_%28Insektenspray%29
Gibts bei Schlecker.. äh, zumindest als es Schlecker noch gab.
Gruß, Jörg
Alt 19.08.2012, 19:52
(BITTE NICHT SO ERNST NEHMEN!!!)
Aber ich hab ne tolle idee, ich bind 2 antisinnenspraydosen an die decke und dann von der Tür aus mit dem Luftgewehr den Fernauslöser betätigen.
Das sollte alles einnebeln, oder?
Alt 19.08.2012, 19:56
Hört sich nach einem saustarken Plan an !
Gruß, Jörg
Alt 19.08.2012, 21:09
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Versuch es mal mit "Neudorf Permanent Zidil StallSpray", das gibt es in jedem Raiffeisen-Markt.
Gruß, Ralf
Alt 19.08.2012, 21:15
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ich kenne Leute die legen Straußeneier in die Bude und behaupten das wie aus Geisterhand die Spinnen Reis aus nehmen.
Ist ä bissele Woodoo aber anscheinend hilft es.
Kannst mal danach Googeln
Hab ich vielleicht deshalb keine Spinnen weil ich viel nackt herum laufe
Grüß
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 20.08.2012, 07:06
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
dies hier nehme ich zum Entfernen und Fernhalten von Spinnen vom Boot und
Wohnmobil: http://www.impressedproducts.com/marine/spinnen.html
Wichtig: vor dem Einsatz des Mittels alle vorhandenen Spinnen (soweit möglich)
entfernen. Dannach die Stellen, wo sich Spinnen gerne aufhalten, einsprühen.
Dann jeweils einmal im Frühjkahr und im Herbst nachsprühen.
In Deutschland zu beziehen über:
Weert Ihnen GmbH & Co. KG,
Bunkerstation Datteln,
Kanalweg 13, 45711 Datteln.
Telefon: (0 23 63) 25 81 Telefax: (0 23 63) 5 13 39
Mail: weertj.@aol.com
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 20.08.2012, 23:35
Benutzerbild von Thomas.R
Thomas.R Thomas.R ist offline
Boot: Doral Monticello
252 Danke in 129 Beiträgen
Spinnen brauchen einen "Raum" in den sie sich zurück ziehen können.
Das sieht man aussen am Haus am besten bei den Dachsparren (oder Pfetten - wie sie bei uns heißen).
Ich hab - um diesem Problem entgegen zu treten - nicht wenig Acryl in die Spalten zwischen Sparren und Holzbeplankung gespritzt um das alles für Spinnen unzugänglich zu machen. Nach nun acht Jahren im Haus, habe ich diesbezüglich keinerlei Probleme.
Ergo:
Je mehr Raum die Spinnen haben um sich zurück zu ziehen, desto mehr Spinnen wirst Du in Zukunft auch haben.
Jedes Spray das Du anwendest wird Dir nur über einen kurzen Zeitraum helfen.
Willst Du eine langfristige Lösung - was bei einer Hobbyhalle ja wünschenswert ist - dann musst Du den Spinnen den "Rückzugsraum" nehmen. Anderweitig bist Du nur mit dem Besen oder Spray unterwegs.
Rechnen für den guten Zweck http://www.rechenkraft.net
Alt 21.08.2012, 17:26
Hallo, danke erst mal für die antworten.
@ thomas r. wenn ich wüste wie lange ich die halle noch behalten kann, wäre das sicherlich auch eine Option, aber mein mietvertrag geht erst mal nur bis ende`13, was dann ist keine ahnung. an den dcken sind diverse Doppel T-träger und die elektrik (DDR) ist auch schwebend verbaut, da müsste ich ja innen eine komplette neue Decke einziehen da die zwischenräume zwischen den trägern mit "sauerkrautplatten" gefüllt wurden, die haben ja bekanntlich milliarden ritzen und löcher, das kann ich daher nicht durchführen.....
Alt 21.08.2012, 17:52
Gut - dass die Decke so beschaffen ist wusste ich natürlich nicht.
Dann würde wohl ein Vogel helfen....
Alt 21.08.2012, 18:31
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Absolut Empfehlenswert: http://www.google.de/search?q=yachti...iw=768&bih=928
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
