Alt 17.08.2012, 12:38
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Suzuki 75 PS Ablasschrauben
Hallo, auf dem Bild ist jan an jeder Schwimmerkammer eine dicke Schraube zu erkennen unter der sich eine Feder befindet. Ist das die Ablaßschraube für das Benzin in der Schwimmerkammer? Warum ist da die Feder drunter? Sieht ja eher aus wie eine Einstellschraube.
VG
Name:	2012-08-16 16.12.04.jpg
Hits:	149
Größe:	62,9 KB
Alt 18.08.2012, 11:28
keiner eine Idee?
Alt 19.08.2012, 11:02
Ist eine Einstellschraube.
Obere sogar gegen Verdrehen gesichert.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.08.2012, 11:49
Was wird denn damit eingestellt? Drhet man sie ein wenig heraus fängt es an zu tropfen. Das Blehc auf dem oberen Vergaser dient glaube ich zur Arretierung des Helebs in zwei Positionen. VG Stefan
Alt 19.08.2012, 22:42
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
das sind die Ablassschrauben der Vergaser . Das Blech hat damit nichts zu tun, und wie man sieht ist es mit 2 Schrauben vom Schwimmergehäuse befestigt. Das Blech dient als Arretierung für die manuelle Choke Betätigung .
Grüße vom Werbellinsee
Geändert von egge (19.08.2012 um 22:52 Uhr)
Alt 20.08.2012, 19:19
Aus welchem Grund sind denn die Federn da drunter? VG Stefan
Alt 20.08.2012, 22:01
als Sicherung, dass sie sich nicht von alleine lösen. Die Schrauben sind am ende konisch, und öffnen eine kleine Bohrung im Gehäuse (man muss sie nicht ganz raus drehen, es reicht 1 1/2 Umdrehung ) . Bitte aufpassen, die Schrauben verbiegen oder brechen leicht ab
Geändert von egge (20.08.2012 um 22:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
