Hallo Leute,
wenn mal aus irgend einem Grund der Elektrisch/Hydraulische Powertrimm meines 70 PS Yamaha nicht mehr geht, kann ich den Motor dann von Hand rauf oder runter kurbeln ?
# Gruß Carsten |
Hallo Carsten,
mit "Kurbeln" ist da nix. Es gibt im Bracket (glaube Steuerbordseite) eine versenkte Schlitzschraube. Diese kannst du ca. 2 Umdrehungen lösen und kannst dann den Motor von Hand bewegen. Solange die Schraube lose ist, sackt der Motor durchs Eigengewicht runter. Öl läuft nicht aus.
Steuerbord ist richtig- am Bracket an der Schraube steht oftmals "Open/ Close" oder "Manual"
Grüße- Sebastian Fishing is life, the rest just details! http://teambockwurst.blogspot.com/
und wenn du den Motor oben lassen wills hat es meistens (sicher bei Honda und Mercury) so eine manuelle Sperre/Riegel dass der Motor nicht mehr runter geht.
Gruss Roman |
