Alt 15.08.2012, 09:08
Benutzerbild von SanMiguel78
SanMiguel78 SanMiguel78 ist offline
Boot: Gobbi 23 Sport
79 Danke in 33 Beiträgen
Standard Wie sieht Eure Sliprampe aus???
wir überlegen gerade bei uns im Club unsere Sliprampe zu modernisieren. Aktuell haben wir im unteren Bereich Stahlplatten verlegt, die dann bis ins Wasser gehen.
Vielleicht hat hier jemand gute Ideen, was wir alternativ an Material verwenden können und wie das bei Euch gelöst ist. Für Ideen und Fotos sind wir jederzeit offen.
Vielen Dank
Viele Grüße vom Main
Alt 15.08.2012, 10:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Am Pio wird man mit einer top Sliprampe verwöhnt.
Wir haben da am Sonntag sogar zu dritt nebeneinander geslippt
und ein vierter hätte auch noch gepasst.
Die Rampe ist wie auf dem Bild ersichtlich sehr gut mit Knochensteinen
gepflastert und reicht von der sichtbaren Wasserlinie sicherlich nochmals
3- 4m in Wasser rein da der Wasserstand hier auch deutlich niedriger
ausfallen kann.
Anlegesteg gibt es nicht.
Hits:	134
Größe:	71,2 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.08.2012, 10:44
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Kleinpflaster ist ja ganz nett, lässt sich nur unter Wasser sehr schlecht verlegen.
Was man öfter sieht sind große Betonplatten (~1x3m), die kann man mittels Bagger/Radlader auch recht gut positionieren und ausrichten. An der Ostsee sieht man auch immer wieder Gitterroste auf Stahlträgern.
Gruß Ingo
Alt 15.08.2012, 11:06
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Die Marina Beeskow in Brandenburg hat ebenfalls eine relativ neue Slipanlage, die ich jedoch selbst noch nie genutzt habe. Liegt unterhalb des Wehres und mein Fahrgebiet liegt oberhalb ... Deshalb nutze ich in meiner Ecke eher eine "Wald- und Wiesenrampe", wo ich keine "Slipkonkurrenz" fürchten brauche (und keine "Klugschieter" ).
Allerdings sollte da mal die Profis auf die Bilder schauen. Ich wäre dankbar, wenn ihr mal paar Bemerkungen machen würdet, ob diese Rampe überhaupt optimal ist. Mir erschließt sich der Sinn der hohen Spundwand VOR dem Steg nicht so recht, besonders bei flachen Booten ... .
Wolfgang
PS: Ein m.E. Manko dieser Anlage: Im Hochsommer wächst ein dichter Teppich aus Wasserpflanzen bis fast an die Rampe ran ...
Hits:	127
Größe:	110,7 KB
ID:	382693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	148,3 KB
Alt 15.08.2012, 11:33
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
...so eine Spundwand macht das Slippen bei Strömung oder Seitenwind deutlich einfacher.
Gruß Roland
Alt 15.08.2012, 12:02
Gruß Roland
Roland, würde die Spundwand diese Funktion nicht auch erfüllen, wenn sie rechts neben dem Steg wäre?
Wolfgang
Alt 15.08.2012, 12:21
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Spundwände setzen, Wasser abpumpen, Rampe bauen, Spunwand vor Kopf abbauen, fertig.
Schätze ich mal...
Willy
Alt 15.08.2012, 21:56
Denke schon, daß es ruhiger ist mit beiden Wänden. Durch Strömung entstehen Wirbel an solchen Wänden und mit einer Wand hat man im ungünstigen Fall mehr Wirbel als einem lieb ist.
Denke aber auch, das Willys Ansatz nicht ganz falsch sein dürfte.
Alt 16.08.2012, 22:02
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Gitterroste haben wir auch überlegt. Jetzt habe ich gelesen das die wenn sie naß werden sehr rutschig sind. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 16.08.2012, 22:13
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Zu den Gitterrosten kann ich nur soviel sagen, wir haben im Verein ein Bootssteg und der weg zu dem geht via eines Gitterrostes der leicht runter geht. Wenn es nass ist ist der glatt wie Sau auch wenn man Wanderschuhe oder sonst was anständiges an hat.
Gruss Roman
Alt 17.08.2012, 09:14
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Ich könnte mir auch vorstellen, dass durchdrehende Reifen, kommt ja vor beim raus ziehen, auf Gitter rosten einen erheblichen reifenverschleiss mit sich bringen...
Viele Grüße, Henc
Alt 17.08.2012, 09:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Wir habe unsere letztens neu gemacht.
Im Unterwasserbereich, der auch bei Ebbe im Wasser ist, liegen große Betonplatten.
Daran anschließend haben wir ausgekoffert, Matten rein und Unterwasserbeton gegossen.
Den Beton gab es günstig im Werk als Rückbeton von den Baustellen. Wenn ihr in der Nähe ein Betonwerk habt könnt ihr da ja mal anfragen, besonders wenn es für einen Verein ist.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
